1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня труба пойдёт по границе участков вдоль забора до гаража, потом по стене гаража и с тыльной стороны дома вход в котельную. Вдоль гаража и видеть не буду,
    Тут бы проскочить с получением народного достояния до зимы по доступной цене, не до споров уже.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    полностью поддерживаю!
    У меня таким же образом сделано.
    Сначала, по забору между участками.
    Потом зашло в будущий гараж...
    Уже сейчас не особо напрягает.
    И да, важно как можно скорее обрести этот заветный, голубой огонёк!
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот и ответ
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @kam711, я запутался. Это что за допсоглашение?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже боюсь советовать. Себе на крыше примыкание, сделал точно так же, как и Дима делает. Но, у меня стропило жёстко закреплено к стене шпильками, то есть, никаких подвижек дерева относительно стены. В случае, если дерево к стене не прикреплено, то под снеговой нагрузкой стропило может прогнуться. Не на много, но этого может оказаться достаточно, чтобы порвать и черепицу и ендовный ковер поверх нее. Я бы в этом случае делал бы через планку примыкания, как металлочерепицы делают. Но, что уже сделано, то сделано, время покажет, в чем правда. :)
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Осенью постелили ковёр на кровлю с заходом на стены, приклеили кистене битумным клеем. Ничего ни где не сорвало, не сдвинуло. Интересный факт, зимой на этой крыше был огромный сугроб по всей плоскости, кроме 50-60 см., вдоль стены дома. Тоесть вдоль примыкания крыши к дому была всю зиму чистая полоса без снега:faq:
    Стропилка у меня там сдвоенная из доски 50/200 мм.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Похожая фигня, хотя и "сугроб не огромный". Утепление в местах примыкания 150мм ППС, а везде в других местах 200мм.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    там же черным по белому написано, что проект на сеть газопотребления согласно ГрК не нужен.
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    так вот и ответ
    и самым верным решением будет с ними согласиться иначе
    На самом деле все сильно зависит от изначального проектирования газопровода, этот документ в единственном экземпляре храниться у гл. инженера газового хозяйства и он не для широкого обозрения, есть конечно кто выкладывает, но очень редко... Бюрократия что скажешь...
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Тут тоже не все так однозначно, помимо п. 3 есть и п. 4
    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
    Все у нас в стране запутано/перепутано, я не буду с Вами спорить... Однако при наличии проекта есть еще масса преимуществ... Как минимум Вам не скажут на этапе приемки и пуска что у Вас что то сделано не по нормам...
    Лично я еще ни разу не пожалел что заплатил за проект дома и каждой коммуникации, выручали в самых неожиданных местах...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    поверьте - все очень однозначно, ВС подтвердил правильность выводов. Но чтобы получить этот однозначный ответ времени и усилий было приложено очень много. Пересказывать заново смысла нет.
    Но на всю державу я знаю только 3 (!) подобных подключения. Первое в Воронеже, второе мое и еще один форумчанин прошел следом за мной.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да, помницца, когда года четыре-пять назад, после долгого перерыва попал в Крым три четыре вещи поразили неимоверно 1. Рекламные щиты “мечты сбываются!” Оказывается это не реклама газмяса, а местного коньяка :). 2. То, что на 100енотов на такси можно было кататься целый день и 3. везде торчащие газовые трубы, протянутые поверху – даже не представлял, что такое возможно, хотя бы с точки зрения безопасности (правда длина тролейбусной линии в горах от Симферополя (специально сейчас посмотрел тыц -96км!(4) как бы намекает, что “нет таких преград...”(с) :)).
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это было давно и неправда. Цены давно московские, а может и подороже, уже тогда далеко не каждый карпала соглашался за 100 енотов ехать из Ялты в Симфер. А магистральный газ на поверхности как раз из-за безопасности: сейсмозона и оползни.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    SOS! :flag:
    Ой чует моё сердце пора начинать искать бригаду на свой дом:(
    Озадачил меня сегодня один из старых клиентов, 15 лет назад делали ему квартиру под ключ с мебелью. У него станция техобслуживания, решил он надстроить второй этаж, это я узнал ещё осенью при нашей встрече, зашёл просто попить кофе. Так он решил строится в этом году, в качестве прораба хочет видеть только меня, согласен на мои предварительные условия. А я ещё сам с собой не саглосавл, надо оно мне или нет. :faq:
    Сегодня успел пообщаться по отделочным работам, больше всего меня волнуют объёмные работы, шпаклёвка, плитка, гипсокартон. По шпаклёвке ценник достаточно адекватный 55 под обои, 70 под покраску. Так же хороший объём по брусчатке, около 200 квадратов, озвучили 400 рублей, но услышав объём, обещали хорошо подвинуться.
    Вот такие дела. Завтра день проведу в Самаре, будем монтировать первые дверные перемычки с подвесами кирпича.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, это цена в евро/долларах/рублях? За квадрат? Под ключ? Или за слой?
