1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    Ковёр сколько может вот так простоять?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Один сезон без риска. Производитель это подтверждает.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как и планировал, закончили мы за эти два дня хозяйскую спальню, осталось затереть небольшой участок у двери и убраться
    Комната малой подсыхает потихоньку
    Температура в доме вполне комфортная, и без отопления дровяной печкой. На первом этаже 6-8*
    На втором 10-12*. Подогревается только комната где переодеваемся и отдыхаем, здесь температура в среднем 15*.
    Планы на сегодня:
    Доделать проводку в ванне (надо ещё докупить кабель для сауны, как для освещения, так и для печки)
    Заняться наконец то проводкой в холле второго этажа
    Сделать проводку в кладовке/гардеробной
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Решено, буду ставить переключатели в проёме между холлом и кладовкой/гардеробом, всего их будет три.
    Двухклавешный (на люстру и отдельно на точечное освещение в ванной).
    Одноклавишный (кладовка/гардероб).
    Одноклавишный (ночное освещение холла).
    В простенке между лестничным маршем и комнатой малой:
    Одноклавишный проходной (освещение лестничного марша).
    Одноклавишный (освещение холла).
    Понемногу скапливаются провода в кладовке, где будет установлен щит второго этажа, сегодня ещё добавятся.
    Появилась первая дверь на втором этаже :)]
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А надо ли? Я в гардеробной только свет вывел, розетки вообще не делал - не смог придумать им применение...
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Утюг? Пылесос?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Исключено. :no:
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ийых! Я тоже так облажался :). Теперь приходиться удлинитель из спальни тащить, когда жена там гладить затевает :).
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вообще-то у меня это продуманное решение, площадей хватает, какой смысл жену в гардеробную/кладовку загонять?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    ХЗ, короче... но я поставил одну у входной двери на всякий случай - не убудет:faq:...
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Рекомендую "хвосты" кабелей оставлять с двойным запасом. Типа оставили запас - оставить еще столько же про запас.
    Я оставлял запас - с несколькими кабелями вышел казус. Пришлось подтягивать кабель по верхним креплениям, чтобы дотянуться до клеммника. Хотя сначала казалось, что запас достаточен.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ставлю одну розетку на всякий пожарный. Возможно под гладильную доску, которая будет жить в кладовке. Мало ли кому с утра погладится приспичит (это я про себя), так нафига тащить доску куда то и греметь пока все спят, когда можно в кладовке/гардеробной погладить. Или например вытащил из шкафа отпариватель, включил здесь же, отпарил и обратно его в шкаф.
    Решил не ставить в ванне полотенцосушитель с последующей рециркуляцией воды, добавил ещё одну розетку под электрический.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не знаю правильно я мыслю или нет, поправтеесли что.
    Проводка для сауны:
    Планирую протянуть кабель 6 квадратов на электропечь напрямую от щитка.
    Установить дополнительную распаечную коробку на обшей стене кладовки и сауны, довести туда кабель 3/1,5 а от неё сквозь стенку протянуть кабель для освещения сауны.
    Какой надо протянуть кабель ещё в сауну к блоку управления печкой?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Советую всё же рассмотреть удобства от рециркуляции внимательнее:
    1. Электричество дороже чем газ (это к выбору типа полотенцесушителя).
    2. Сейчас у нас рециркуляция выключена (пока не живём), и ждать теплой воды на 2ом этаже надо больше минуты точно. С рециркуляцией - 1 сек. На ночь насос рециркуляции можно выключать.
    Но, хозяин - барин, как известно.
    Удачного выбора:hello:.
    PS. Именно 1сек, а не больше - потому, что нет коллекторов (как в городской квартире).
    Ф32 ГВС ПП-труба идёт "от крана к крану" с небольшими отводами Ф20 с резьбой под краник, к которому подключена гибкая подводка.
    К последнему крану труба Ф25. Рециркуляция через 2 полотенчика тоже Ф25.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А может при работающем тёплом поле в ванной его и включать не придётся?
