1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Радиаторное отопление второго этажа
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, покажи цифры слева от картинки, которые в кадр не попали.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, вроде бы 3 контура на картинке? А описание по двум. Я вижу, что два контура можно смело объединить.
    Короче у пеня появилась идея, как тебе вообще все упростить и при этом получить идеальный функционал.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пардон, не корректно скопировал, исправил
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ладно, пускай будет 3 контура на втором. И так принципиальная схема отопления от меня для твоего случая.
    Никаких насосных групп. Все питание от котлового насоса. Без гидрострелки и распредколлектора.
    ТП второго этажа запитываются от коллектора Тебе понадобится только коллектор на 3 контура ТП на второй этаж. Покупаешь коллектор для ТП на первый этаж с узлом смешивания.
    Жду критики...
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, бойлер не изобразил. Но он по умолчанию подключается напрямую к котлу, там никаких чудес нет.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как автоматизировать систему в будущем по регулированию отоплением, при минимальных сейчас вложениях, я тебе потом напишу, а то у тебя каша будет в голове. Ты сейчас осмысли мою схему.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Действительно схема намного проще. Дождаться бы комментариев Саши.
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Дмитрий, у тебя в схеме указаны радиаторы будерус. Обрати внимание, что для радиаторов типа 11 несуразно дорогие кронштейны - примерно 1200 руб на радиатор. Выгоднее купить Керми - там кронштейны в комплекте. Это конечно не особенно существенно, но иметь в виду не помешает.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вполне работоспособно:hello: Можно еще в смесительном узле ТП без 3х ходового обойтись. И еще вопрос принципиальный - к радиаторам будет лучевая разводка в стяжке с изоляцией? Самый бюджетный вариант - однотрубка по периметру 2го этажа...
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если речь о кронштейнах крепления, то они по 450 рублей в счёте.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Раскладку ТП накрутили однако;) На коленках сам "художник" эти "кренделя" выписывать будет:faq:
    Для комнаты обычного размера до 20м2 достаточно одной петли ТП - улиткой с подачей по наружной стене:) spiralnaya-ukladka.jpg
    2ой эт.- четыре улитки на ванну и две на кладовку - это просто жесть:flag: Про первый эт. я вообще помолчу... Загиб 16ой трубы с радиусом 100мм - это почти предел - нужно выполнять очень аккуратно, а на этой схеме этих загибов сотни...
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Под ламинатом с тонкой 2мм ЭППС подложкой тёплый пол ведёт себя отлично:pioner:!
    При полностью открытых контурах на плитке +24С, а на 10мм ламинате с 2мм ЭППС подложкой +23С.
    Радиаторы я зимой не включал:hello:... +20С для спален - самое то, жена правда до +18С открытием окон доводит:super:.
    Просто констатация факта.
    Переделывать тебя не призываю, правда, читал как-то пост-отзыв человека, поставившего радиаторы на 2ом этаже:
    - Что бы сейчас изменили?
    - Сейчас бы сделал тёплый пол везде...
    Удачи:victory:!
