1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сам по себе треходовой не слишком дорогой, а вот вертелки для меня вообще из серии надуманных потребностей.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Согласен - вполне можно и без привода обойтись:hndshk: 2 зимы прожили в доме - 3-х ходовые на ТП стоят практически в одном положении, причем у нас к котлу вообще никаких датчиков не подключено.
    А если подключить - панельку (которая как я понял теперь входит в комплект котла), то можно вполне регулировать подачу в ТП котлом при фиксированной установке смесительного узла -
    "Основная изюминка котлов серии LUNA-3 Comfort — это съемная цифровая панель управления, которая является дат- чиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет устанавливать ее в любом удобном месте. Потребитель теперь может легко управлять котлом с удаленного расстояния (опцио- нально возможен беспроводной вариант). Цифровая панель управления не только по- зволяет легко настраивать и мгновенно ди- агностировать котел, но и запоминает по- следние ошибки в работе системы. Темпе- ратуру помещения и температуру горячей воды можно устанавливать непо- средственно на выносной панели управления. "
  3. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    такая же засада
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сейчас придут Денис с Сашей и расскажут нам про комфорт и составляющие успеха :)
    у меня вторую половину зимы был подключен старый зонт, никто не жил и температура колебалась в пределах градуса. Можно было еще точнее - но смысла не вижу.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока есть свободное время и техника под рукой, решил вывезти последний строительный мусор с участка и более менее распределить грунт по участку. Погода правда как всегда подвела, месим грязь.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Себе также планирую, на 2-м этаже ТП только в ванной, сделал на верху разрыв петли под воздухоотводчик.
    Также можно для теплого пола применить РТЛ кран (будет висеть небольшая коробочка на стене) и никаких смесителей!
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С 36мин. видео смотрите - человек говорит, что это предназначено для ТП в 1ом помещении (уточню -комнате). Больше 10шт РТЛ головок поставить - вариант не слишком хороший. Если с котла будет идти 60С, то циркуляция в петлях ТП будет недостаточной...
    ЗЫ А вообще немного удивляют такие "гуру" - которые без уточнения каких-либо параметров системы - отапливаемая площадь, мощность, вид котла, его рабочая Т, дают универсальные рекомендации...
    Для справки если Ткотла = 60С, Тподачи теплого пола = 35С, Тобр. ТП = 30С, отапливаемая площадь 100м2, мощность = 10кВт нам потребуется 10000Вт/ (60С-30С) = 333л/час - подмес от котла
    Рапределяем по петлям 333л/час / 60мин = 5,55л/мин 1петля -5,5л/10шт = 0,5л/мин - проток через одну петлю... Это ниже самых минимальных рекомендуемых параметров.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Вариант с РТЛ клапанами хорош, когда необходимо прицепить один два контура к радиаторной системе отопления, и не нужно делать узел подмеса либо тянуть ветки на первый этаж.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    При использовании ртл, в теплый пол подается температура напрямую с котла 60 градусов, но на обратке петли стоит клапан РТЛ который закрыт, и открывается когда теплоноситель в стяжке остынет (отдаст свое тепло), таким образом и осуществляется работа ТП, все просто.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Только при петле 60-70м получится очень большой перепад Т по длине петли. Стяжка в самом начале петли будет перегреваться и основное количество тепла будет уходить на первых 5м трубы... В ТП рекомендуемый поток через одну петлю 1-2л/мин - 60-120л/час.
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А кем он рекомендован? мне просто интересно... я когда планировал у себя ТП читал что это расчетная величина (т.е. рассчитывается исходя из требуемой скорости движения носителя, которая в свою очередь рассчитывается из сопротивления труб, требуемой теплоотдачи ну и т. д.) а на основании этого потока и определяется требуемый насос...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это средняя величина, чтобы избежать большой дельты по температуре подачи-обратки
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Примерно так - возьмем 10м2 пола, петля 70м, теплоотдача 50Вт/м2 (норма для хорошо утепленного дома), всего 500Вт. Задача - разница Т подачи и обратки не должна превышать 5С.
    500Вт/5С = 100л/час = 100/60 = 1,67л/мин
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    походу у меня совсем плохо... а как Ваты/Цельсии перешли в литры в час, да и вообще интересен показатель мощности в единицу градуса (температуры) но идея примерно понятна...
    Предлагаю прекратить математические изыскания, дабы не засорять тему...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Успели сегодня до ужасной грозы вычистить весь участок от разного хлама, бетона и т. д., ввезли 5 КамАЗов. IMG_8684.JPG
    Разровняли по участку чернозём.
    Ещё и соседу развалили старый бетонный домик, он стоя по границе участков и мешал мне ставить забор, теперь можно и забором заняться.
