1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера залили три сваи под не законченную секцию кирпичного забора, так же залили лестницу в доме (я расширил марши).
    Провели очередную уборку в доме после штукатурных работ.
  2. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Сосед хоть в курсе? :aga:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Его жена в курсе, пусть спасибо скажут, я за свой счёт раздолбал этот Монолитный сарай.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это примерно - если точнее - 580Вт/час -нагрев 100л на 5С - https://nagrev24.ru/voda/
    Нагреть 1м3 на 1С - нужно затратить 1,16кВт/час.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вопрос к заборных дел мастеров.
    Планирую делать забор с трёх сторон участка, с учётом интересов соседей и финансовых возможностей остановился на металлическом штакетнике.
    На столбы планирую профильную трубу 60/40/3мм., на перемычки 40/20/2мм.
    Через какое расстояние лучше расположить столбы 2 метра или можно более. Высоту забора планирую около 1700-1800 мм. Под столбы планирую сделать лунки 1300 мм., глубиной с последующей трамбовкой мелким щебнем.
  6. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Столбы по осям через 3 м, потому что профильная труба по 6 м. Профиль в три ряда. Ямки на 0,6 м -0,8 м с последующим бетонированием. Ямка гильзуется рубероидом.
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Себе через два метра стойки ставил, рукой жмёшь играет, но у меня стоит вплотную к соседским домам и сегодняшний ветрище их не колышет. Либо перемычки помощнее либо столбы почаще.
    Посмотрел что себе 40/20/1,5 брал, возможно из за этого гнётся.
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А как тогда температуру носителя понизить?
  9. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    у меня 2.5
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот так- blok-set-uponor_i16812.jpg Это смесительный узел Упонор за 29тыр. По аналогии можно собрать свой из подручных материалов. Только 2 балансировочных вентиля (красный и черный) - лишние (включены для универсальности). Термометр по желанию, термореле (серое) для подстраховки (защита от подачи в коллектор повышенной Т). Остаются - любой насос 25/6 (хороший 7тыр, левый -2тыр), клапан с термоголовкой - 3тыр., уголок ду25, 2 тройника ду25...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, если есть финансовая возможность, то бери на столбы профиль 80Х80, с толщиной стенки 3, в идеале 4 мм. На прожилины лучше брать 50Х25. У себя так сделал, получилось достаточно жестко. Причем, на прожилинах профиль ставил не вертикально, а горизонтально, в смысле, 50 в глубину, 25 в высоту. Так будет жестче забор. Пролёт между столбами 3 метра.
    Далее, про установку столбов. Бурил в земле отверстие на 250 мм, глубиной 1.3 метра, ставил столб и вниз заливал миллиметров на 500 бетоном, оставшееся пространство забивал глиной. Что в результате получил. Снизу, на столбе, как бу бетонный якорь, который не дает столбу вылезти вверх и придает ему устойчивости. Как то так, ну а дальше сам думай, как лучше сделать.
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А ленту вообще не заливали?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не вижу необходимости, забор из профлиста, к чему там лента?
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Ветровые нагрузки, ведь забор у вас сплошной.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У соседа забор установлен по этой технологии, тоже ему посоветовал лет пять назад. За пять лет никаких подвижек, стоит как влитой. У меня такая же история, в прошлом году сделал, ветер ему по барабану.
