1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)] Вернемся назад - что предполагается контролировать? Котел поддерживает заданную Т воздуха в помещении, регулируя подогрев теплоносителя до смесителя ТП. Смеситель в постоянных пропорциях осуществляет подмес. Твоздуха при этом имеет прямую зависимость от Тпола. Тпола нереально регулировать отдельно от Твоздуха. Двух регулировок в одном помещении не требуется, поэтому - одно регулируем, а за другим наблюдаем - если есть желание:)
    Панелька Бакси - вполне полноценный контроллер для 1го этажа, на 2ом - термоголовки на радиаторах baxi-luna-3-comfort-1310-fi.jpg
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    +100500! Я тоже за английский :). Ну в смысле, что толкование терминов более однозначно...До сих пор не терплю русскоязычный интерфейс в программах... Нашему поколение ну просто хоть в том повезло, что персональные компьютеры появились после знакомства с английским языком, а не до :). Что может быть страшнее команд на “могучем”? Французский ближе к русскому по неоднозначности...Кстати, вспоминая работы классика :) - “учёт и контроль”(с) - “наше всё”(с) – можно предположить, что ВИ тоже мыслил на “англицком” :).
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сколько людей - столько идей (с) если уж разорился кто на ГС и СУ - то хоть на вертелках сэкономить можно, простейшие термостаты вкл-выкл на поэтажные насосы, а с температурой носителя пускай котел разбирается, в пол относительная от Тн. С гистерезисом в 0.5 гр тактование будет пару раз в день.
    В свое время для зонта сделали ПЗА - кривые, все как положено. В резалте температура в комнатах при регулировке по Тн скакала страшно. Эксперименты закончились, что Тн это грубая настройка, чтобы температура не зашкаливала, а реальную регулировали по датчикам в комнатах. Та же самая тема в котлах - есть ПЗА, но подключение комнатных термостатов никто не исключал.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне проще - "мой дом иметь адын комнат ":)]
    ЗЫ А если без шуток - зонт - это внешний контроллер для котла. Девайс актуальный для "дачников" и долгостройщиков... С ним котел в любом случае будет дергаться. В данном случае есть штатный контроллер котла с встроенным датчиком комнатной Т. Котел будет стабильно работать на модуляции. Кухня-столовая-гостиная - основное пространство 1го этажа, над ним 3спальни, бетонная плита без теплоизоляции (если ТП на 2ом не планируется). Уже просто от нагретой плиты перекрытия на 2м этаже будет нормальная Т. В спальнях радиаторы с термоголовками, как тут может скакать Т по комнатам:faq:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    4 такта за сутки при -20 за бортом думаю переживу. А вот если кто-то покажет мне аналогичный график с подобной температурной неравномерностью на родном котловом оборудовании, да еще на радиаторах - будет предмет для обсуждения.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А с вентиляцией что при этом?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчерашний день поовёл в поле на раскопках. Подготавливали пятно застройки под фундамент, выгребали плодородную из под будущего дома. Всегда есть желание сэкономить деньги заказчика, но в этот раз не получилось, плотная корневая система закончилась на глубине около 1 метра, вплоть до глины. Песка сыпать нужно много. Получился бассейн 9/9 метров, рядом выкопали небольшой приямок ниже уровня котлована и к нему прокапали траншейки с уклоном, чтобы отводить дождевую воду.
    Следующий мой приезд будет уже после того как отсыпаться песком с прошивкой и трамбовкой, буду размечать свайное поле.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На своём доме подвижек мало, что очень плохо. Вчера Сашка каменьщик сложил столб забора. Светлый кирпич между столбами продолжает отстреливать, решил избавиться от него. Сегодня Руслан разберёт горизонтальные участки кладки между столбами, а Сашка выложит всё кирпичом Баваркой, слава богу остался ещё поддон с 14-го года.
    Попросил друга съездить оплатить профильную трубу для забора, вчера пытался уговорить менеджера на оплату картой или безналом на счёт, но он не может сделать отгрузки пока я не приеду в офис и не подпишу документы, а у меня нет просто времени туда доехать. Привезут металл сегодня и начнут резать трубу на столбы и грунтовать нижнюю часть, та, что будет в земле. В моё отсутствие у Руслана теперь есть работа, ставить столбы.
    Ну а я помчался в Самару:victory:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ничего - в это время никого в доме не было. Я уже говорил - проблемы вентиляции в загородных домах сильно преувеличены. Понятно когда СИП-избушка в 50 м2 и десять человек народа. Но когда на чнловека приходится 50+ м2, паропроницаемые стены - проблем не вижу. Вентиляцию у себя сделал, но так - на всякий случай, как и бОльшая часть народа. Про твои эксперименты на этот счет в курсе:hndshk:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Я про то, что при работающей вентиляции графики были бы не настолько оптимистичные:pioner:.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    смотря какая вентиляция, при открытие дверей на первом этаже есть пила, поскольку датчик висит недалеко от двери. Второй же меняется мало. Но если мы о теплопотерях - максимум добавится еще один такт.
    А вот что творилось, когда управлялось мозгами котла и термостатом по имени Фарук.
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Т. е. в этом случае нет необходимости в 2-х или 3-ходовом клапане на смесительном узле? обычный вентиль?
  13. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @Demidovdm, подскажи пожалуйста:
    Ты сам замешивал раствор для кладки облицовки?
    При кладке блоков нужно армировать сеткой?
    Где то читал в теме - найти не могу:)
    ps про белый цемент нашел
    https://www.forumhouse.ru/threads/244923/page-54#post-10239973
    Мда,... нам, бы такие цены... Пообзванивал - тонна белого песка от 5000 рублей. На круг выходит как кладочная смесь.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Именно так. С большим запасом (до 50С Т подачи в ТП при Ткотла 70С) подойдет например вот такой - "Вентиль прямоточный запорно-регулировочный 1" VALTEC" -Артикул:VT.052.N.06 - 1000руб. 06b74125f078980455ff1b52b4b326e7_ws1000x1000.jpg Не путать с обычными запорными. У такого рабочее положение может быть любым в течении длительного времени. По паспорту - открыт- закрыт 9 полных оборотов/Кvs=10,42 / 16атм / 130С.
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    У нас тонна песка 900 руб., для справки
