Тоже решил сделать ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем AnV, 01.03.17.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А там где закрутили крантик - не будет ли дросселирования вредного?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, нет не будет. сказали ж трехходовыми...
    идея я так понял примерно как в чиллере
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Их не потребуется сильно закручивать.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это не страшилки, это факты.
    но это решается все и довольно просто.
    а еще мало PVE есть которое менее гигроскопично чем POE...
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Нифига себе система. Проще ветки после тройника одинаковой длинны сделать. Я так делал - получилось. А конкретно на 12БТУ - можно тупо последовательно, если не нужна равномерность подачи тепла в эти две точки, и ничего не балансировать...
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Трехходовые жидкостные порты от НБ. ВБ лучше включать параллельно, газовые потери будут меньше. Балансировка может понадобиться если внутренние блоки работают с разной тепловой нагрузкой.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    В любом случае понадобятся. У меня от тройника на внутренок было так:
    1,1,2 (метры). Там где 1 метр - температуры была например 38 ихсодящего воздуха. Там где было 2 метра - была температура 26.
    Накрутил равномерно везде по 2 метра - стало все ровненько.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Проколоть-нет, т. к. после 5 метров начинается гранит.
    Как бы использовать глубокую скважину в граните с огромной теплоемкостью, но без переливной схемы.
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Нашел в продаже компрессор Lanhai QXR 21E / 30 mf (BTU/h 12308 мощ. 3620 Вт) Ланхай. на R22.
    Возможно использовать такой компрессор для старт/стопа для 4 кВт?
    Еще предлагают компрессор Panasonic 5PS132, но на 410 фреоне.
    http://www.eurobi.ru/zapchasti/kompressory/rotary/matsushita.html
    Как думаете, на каком варианте остановиться?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @AnV, Мой совет - использовать частотник и ДС ротор.
    Сейчас миц кушает менее 300вт, при этом вкачивая 2+квт.
    На улице солнце - пару панелей СБ хватило бы...
    Вообще, оставьте компрессор на потом. Совсем скоро Женя озвучит ценник народного контроллера - и можно начинать думать.
    Не получится дешего и одновременно эффективно. Дучше сразу идти к намеченной цели...не переделывая = деньги и время на ветер.
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Где бы его взять? В челябинске не могу найти инверторный наружний блок. Один нашел (за 10 т. р.), но продавец не гарантирует работоспособность.
    А вообще я двумя руками за использование инвертора, т. к. регулировать можно точно температуру.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @AnV,
    Объясните, зачем брать б. у?
    Поинтересуйтесь на авито, по сервисам лыжи, самсунга и т. д.
    3-20 тыр найдете компрессор.
    Реальная проблема - это частотник. Слишком много нюансов.
    Но компрессор и частотник взять - ещё полгода есть. Вот медяху - лучше сейчас. Вообще, компрессор не проблема.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А трехфазные компрессоры, для обычного частоника, бывают?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бывают.
    Проще и надежней - запустить какой-нибудь объемный скрол на ДХ контуре, залитым изобутаном. Компрессор на улице.
    В дом - чистое тепло.
    Можно скрол помельче - на 12, 134 фреоне. Но теплообменники нужны соответствующие.
    Только я бы не связывался. Самыми первыми частотниками, которые работают из коробки с ДС...были миц 800 серии...ценник был нарисованным...
    Сейчас ситуация изменилась. По большому счету, частотнику был нужен 32 битный процессор, чтобы безопасно крутить ДС. Разница в цене, исчезающе мала...
    Возможно, скоро её совсем не станет.
    ДС, реально мало жрет.
    Сейчас рано что-то писать об уже работающем мице, на Омроне, со стенами, подключенными термосифоном...
    Могу сказать одно - это что-то.
    Если верить сегодняшним показателям, то компрессор имеет КОП выше 8.
    Если нагрузить на ДХ испаритель с кипением -2...КОП=6 бует железно.
    Это значит, что газ НИКОГДА не окупится, разве что машину заправлять.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Идеальный вариант первого теплового насоса для самодельщика...
