Тоже решил сделать ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем AnV, 01.03.17.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Такую трубу можно использовать как испарительный контур DX?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Метапол - почему нет?
    Это сейчас цена на медь низкая. Так будет не вечно.
    Проблема ДХ контура - в цене фреона и цене прокачки.
    Т. е. больше сечение - меньше потери на прокачку...но и количество фреона растет.
    Например, 10вт с метра трубы...это 100м трубы на квт...
    Это почти ведро фреона, если делать полностью залитый испаритель.
    Поэтому компромисс - поднять до 15-20вт с метра, что абсолютно оправдано во влажном грунте.
    Второй вариант - залить пропаном или бутаном, или изобутаном...Или вообще с заправки...Тут проблема - горючесть.
    Есть ещё один безопасный фреон - аммиак. Можно использовать так же метапол, но уже термосифоном.
    Здесь будут потери на термосифоне 3-5К. Зато можно делать хоть 200 метровые петли.
    Короче, одна из причин, по которой собрал себе термосифон в стены - как раз проверить работоспособность термосифона. Работает...
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Аммиак вроде с медью не очень дружит.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Где медь?
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В компрессоре, трубки, пайка, фитинги, ТРВ. Оно всё нужно брать под аммиак. Вот Пропан, изобутан нейтральный, но горючий. Но с другой стороны вон в деоевнях к плитам газовым, до сих пор таскают Пропановые баллоны по 50 литров газа, да и автомобилей с газом полно, каждое второе авто с пропаном. Металопластик тоже непонятно из чего делают РЕХ-а РЕХ-В, РЕРТ. сшитый ПЭ. На проводах изоляция из сшитого полиэтилена вся потрескалась, хотя пишут что светостабилизировано. Самодельщик он как паук, без дела не сидит, постоянно модернезирует, ремонтирует, переделывает.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Аммиак - в термосифон.
    Это метапол+ ПТО паянное никелем.
    С другой стороны термосифона - хоть обычный кондиционер.
    Любой пластик боится ультрафиолета. В земле его нет. Ровно те же условия у обычного гликолевого контура...Только минус циркуль и гребенка. Эффективность будет ниже ДХ, выше гликолевого - на величину потребления циркуля.
    Главное - никаких проблем с маслом и переменной производительностью.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @Gaunt, А че сразу полипропиленом не делать?
    Я имею ввиду вместо метапола.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ПП теплый. потеря на стенке вырастет.
    Металл необходим - диффузию никто не отменял. Собственно, это единственная причина использования метапола.
    PE-RT сваривается также, как и ПП.
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А армированный полипропилен? Люминием.
    Правда, он уже, гадина, дорогой.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потери на стенке вырастут...Цена мало отличается, эту трубу делают в моем городе...в ванной она лежит.
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Задумался над тем, откуда брать тепло из земли.
    Пока 2 варианта:
    - многоэтажка длиной 50-60 м (грунет песчано-скалистый)
    - скважина с U-зондом, скважина в граните, т. е. можно снимать много с 1 п. м. трубы, вода глубоко, на 20-25 м. Тводы +6 гр. С
    Нужно 4 кВт тепла
    Что посоветуете?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @AnV, скважину сами сделаете? тогда ее...
  13. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Скважины 2 по 40 метров или 4 по 20. при условии 50 ватт с метра..(лучше пусть с запасом, это хорошо скажется на COP) тем более что вода вам нужна 45 градусов а не 35.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Нет, в скале не пробурить самостоятельно
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Укладывайте дешевый горизонт, где возможно...
    Добурить - никогда не поздно.
