Дом из бруса 150*150, 6х9, нужны советы, строю своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Артём_чус, 01.03.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нижнюю сторону первого венца намазываете битумной мастикой, потом без разницы, что положете на цоколь. Мне мастику даже не разбавляли, прям тягучую шлёпали на брус, и размазывали, как шпаклёвку.Есть один момент - брус с мастикой к рубероиду сразу прилипает, а с ним потом диагонали выставить проблематично. Мне под брус положили гвозди 250-е через метр, собрали и выставили по размерам венец, потом гвозди вытащили.
  2. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Все уже по проекту
    И снаружи планирую утепляться, а там уже и отливы
  3. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Всё таки думаю положить перед первым венцом Джут, чтоб там хоть как то "дышало"
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пусть дышит в остальные стороны... ;)
  5. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Дак и чтоб не дуло!
    Для проветривания есть продухи, я так думаю их закрывают на зиму
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    утепление чем? утеплитель настолько тяжелый что его необходимо опирать на выступ цоколя?
    получите конструктивную критику:aga: если она вам конечно нужна?
  7. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Критика конечно нужна, иначе как истины достичь
    Проект у меня только сруба, делал в к3 коттедж. Дороговато они стоят. Остальное в голове
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Терпения не хватает и понимания. Такие дома рубились не сразу и выстаивались несколько лет. Сегодня главное это СКОРЕЕ, потом как можно дешевле. Но при этом все мечтают о качестве, экологичности (модное слово нынче) и долговечности. Что получается в натуре, - убогие бесформенные карточные домики из 100% химии посещаемые по выходным. Вот где абсурд!
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если уж совсем хороший фундамент, то с цоколем из красного кирпича.
    С внутренней стороны более агрессивные условия. Помимо антисептика изнутри не помешает лак или мастика.
    Неомид 440 прозрачный и на него хорошо ложатся краски.
    Главное поставить их правильно. Очень удобно, если подкладная доска положена чуть глубже. И отлив получается под брусом.
    Можно заделать чем хотите или не заделывать вообще. Главное, что бы в это место не попадала вода, бетон и кирпич не соприкасался с деревом. Пеной хорошо и надежно.
    ЭППС очень даже можно.
    Да.
    Если есть окладной венец или подкладная доска, то переживут.
    На Вашем месте я бы пригласил мастеров.
    Если стены длинные, то крепить. Пропитать хорошим антисептиком (хорошие антисептики обычно продаются концентратами в хороших магазинах). Мы еще дополнительно пропитываем разбавленным кузбасслаком. Изнутри можно и неразбавленным.
    Строить должны мастера. Самому с первого раза не осилить.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Парадоксально звучит, но стена из утепленного бруса холоднее, чем каркас с той же толщиной утепления. :ogo:
    Продухи на зиму закрывать нельзя.
  11. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
  12. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    А как поведед себя нижний венец, если с снаружи утеплитель, а изнутри балки и утеплитель
  13. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    И будет в подполье зима гулять.
    А зачем тогда фундамент утепляют?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При правильном, хорошем утеплении пол будет теплым. А если аподухи закрыть, то пол (перекрытие будет гнить.
    Фундамент утепляют для снижения действия морозного пучения.
    Снизу холодный цоколь фундамента, где возможна конденсация пара.
  15. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    В подвале хочу сделать разводка водопровода, и канализации. И возможно разводка на батареи на первый этаж.
    А на зиму принудительная вентиляция обогретым воздухом.
    Жду ответ. Заранее спасибо
    Снизу холодный цоколь фундамента, где возможна конденсация пара.[/QUOTE]
