Дом из бруса 150*150, 6х9, нужны советы, строю своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Артём_чус, 01.03.17.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тоже очень хороший вариант. Если сделать все правильно, то будет работать без принуждения. Хотя вентилятор обычно ставим. При такой системе вентиляции для периодического проживания еще понадобится утепление пола подпола.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А мужики то и не знают...
    А расскажи друг дорогой что тогда вот с этим всем случится?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для хранения продуктов и консервации в зимний период предпочтительнее иметь погреб, как самостоятельное помещение. Можно и под домом.
    Использовать подпольное пространство или цокольный этаж тоже можно, но при этом контролировать влажность и температуру. В сильные продолжительные морозы продухи придется прикрыть. Существует комбинированная система вентиляции, которая позволяет в зависимости от сезона переключатся на режимы вентиляции воздухом из помещения или воздухом из улицы. Существуют приборы контроля за влажностью и температурой в помещении.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня так сделано. На каждый радиатор отдельная линия. Фундамент утеплён 50мм эппс снаружи, внутри на грунт уложена чёрная полиэтиленовая плёнка,сверху пенопласт 50мм,а на пенопласте стяжка 40мм,но не везде, под частью дома вместо стяжки гипсокартон 9мм.Продухов нет. Высота подполья 60 см. Сухо и тепло. P21-06-15_11.46[1].jpg P21-06-15_13.38[1].jpg DSCN1057.JPG
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да что вы говорите? ;):aga:
    Так то для передвижения тоже предпочтительнее иметь майбах. Однако то, что жители бетонных коробков строят себе дачки без доступа под пол это же не есть нормально и правильно. Это просто так сложилось. И продухи в подвале надо закрывать с середины ноября по середину апреля в средней полосе чтобы нормально все было.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы не крепимся в фундамент, под брус нижней обвязки укладываем ЭППС, нарезая фаску на внешней грани пластинок (от затекания дождевой воды).
    Скрепляем нагелем два бруса, утапливая его на 2-3 см.
    Об утеплении полов надо забыть, до начала отелочных работ. Балки должны высохнуть как следует к моменту закладки утеплителя.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это в домах ПМЖ, а в домах сезонной эксплуатации надо охлаждать подпол, иначе сгниют деревяхи в утепленных полах...
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    За зиму в теплом, плохопроветриваемом подполе может развится и разрастись плесень. Поэтому рекомендую контралировать микроклимат, не доводить до образованя конденсата и поражения плесенью. При сезонном проживании (или при нерегулярных наездах зимой) на даче в подполе хранить овощи и консервации сложно (сложно поддержать нужную температуру и нормальную влажность).
    Достаточное вентилирование в подполе должно быть всегда. При постоянном проживании состояние подпола (на предмет сырости) можно контролировать. Но полностью продухи не закрываются никогда, кроме конечно экстремальных случаев.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уточню: Доступ воздуха в подполье, подвал или погреб для хранения овощей перерывать нельзя. Не буду рассматривать тот случай, когда доступ воздуха (вентиляция) обеспечивается каким либо иным способом, как например щели в полу, неплотности нижнего венца и т. п.
    Для хранения овощей и всяких корнеплодов подпол подходит меньше всего. Овощи хранятся при низкой плюсовой температуре, которую в подполе поддерживать непросто, и при относительно высокой влажности (иначе будут усыхать), а влажность, в свою очередь способствует развитию плесени в деревянной конструкции перекрытия.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Для примера.
    1. У нас в грунт не закопаешься. Вода близко. Погреб делать надо словить кучу проблем с гидроизоляцией. Еще лет 10 назад это было просто нерешаемо совсем
    2. Бетонных заводов в округе нет однако а лес под боком. Как то дешевле срубить лишних три- четыре венца чем ручками месить бетон, который получится дороже и сомнительного качества.
    3. Для дома и жизни в целом полезнее когда от земли повыше немного. Влажность меньше. Да и заготовки удобней сложить не в ямке 2х1,5 а как хозяйке удобней.
    Короче! @Игорь3, Не болтайте ерунду. ;)
  11. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Это конечно всё хорошо, но извиняюсь, пока вопрос в другом.
    Как полы и первые ряды не сгноить.
    Спасибо!
  12. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Над стяжкой подпола подумываю, но всё это после того как коробку под крышу поставлю.
    И вот пока садиться домик, можно и заняться этими делами
  13. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Эппс сразу на фундамент, без гидроизола? И потом обвязочный ряд без джута?
    Нагеля как лучше? Верхний на сквозь, нижний половина
    Или в нижнем половину сверлим, в верхнем заранее тоже половину и насаживаем?
    Утепление полов естественно уже при отделке, через пару лет
  14. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Я для ПМЖ
  15. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Что добавить IMG_20170313_151744.jpg И как будет проветриваться первый венец.
    Жду критики
