Дом из бруса 150*150, 6х9, нужны советы, строю своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Артём_чус, 01.03.17.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ЭППС под нижний венец стали подкладывать совсем недавно. Гидроизоляция теоретически не нужна.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Только недавно его (ЭППС) стали применять на цоколь. Мы применяем ЭППС при ремонте и замене венцов не больше 10 лет. Пока с осторожностью. Беспокоят только его механические характеристики. Теоретически все будет очень хорошо. Лет через 20ть посмотрим. :)
  3. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Я весь в раздумьях, что и делать.
    Может положить эппс, низ у бруса помазать мастикой битумной, чтоб не впитывал. Остальную часть первого венца супер пропиткой (кстати, какой лучше?). Потом через годик, когда весохнет хорошо, насверлить тоненьких дырочек до центра и туда ещё пропитки вливать, пока не перестанет впитывать
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вроде на форуме неоднократно писали что битумная мастика и эппс несовместимы. Разъедает эппс
  5. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    И чио
    И что делать то?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приходилось уже... ;)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4810862/
    Не надо ЭППС выводить за пределы бруса, а на самой пластинке на верхнем ребре надо нарезать фаску.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если применять мастику, то можно отделить ее от ЭППС, например, полиэтиленовой пленкой. Да и мастика в этом случае не нужна.
  9. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А почему валуны не рассыпаются под давлением?
    Они ведь ничем между собой не связаны?
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @nastasia1, У нас нет землятресений :aga:. Потом между камнями хорошо продувается воздух. Просто уложены в грядку и сверху прижаты весом дома. Я так ставил охотничью избушку в Мурманской обл. Стоит до сих пор. Ну пара камней выкатилась, не больше.
  11. Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    А несущая перегородока у вас будет? ну или пятая стена .
  12. houckk
    houckk
    houckk
    С чем это может быть связано?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Теоретически по теплотехническому расчету каркасник с утеплением в 10см и брус 10см утепленный 10 см базальтовой ватой (итого стена 20см) по теплопотерям почти одинаковы. Это за счет некоторого влагонакопления в конструкции. Влага увеличивает теплопроводность материалов (дерева и ваты). В каркаснике есть пароизоляция, которая ограничивает поступление влаги в конструкцию.
    Но калькулятор не учитывает дефекты брусовой стены. Между брусом могут быть щели. Если теплый и влажный воздух попадает в щель, то вата в этом месте намокает сильнее. Реально такие места могут сыреть и даже подтекать. В этом случае теплопроводность заметно повышается. Обрешетка для утеплителя не дает брусовой стене садится. А значит щели могут увеличится. Проконопатить внешнюю стену закрытую утеплителем уже невозможно.
    Еще в каркаснике внутренняя отделка тонкая, нетеплоемкая и быстро прогревается. Брус будет нагреваться несколько (6-12) часов. Правда прогретый вечером каркасник к утру может заметно остыть. Но при этом затраты на обогрев каркасника будут заметно меньше.
  14. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Выше есть фото фундамента
  15. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Плёнкой? Что то мне кажется это плохой идеей.
    Давайте рассмотрим варианты без эппс. Может и с подкладочной доской, только лиственницы у нас нет.
    Может на джут или мох первый венец и низ помазать мастикой
