Дом из бруса 150*150, 6х9, нужны советы, строю своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Артём_чус, 01.03.17.
  1. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
  2. Kedrof
    Kedrof
    Kedrof
    На джут первый венец (между подкладной и венцом) нельзя!
  3. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    У меня брус положен просто на гидроизоляцию (делали строители), брус после дождя в воде, думаю в этом году ЭППС подсунуть.
  4. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @kachay, а как у вас туда вода попадает, может быть отливы просто поставить?
  5. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Думал насчет отливов, дом будет утеплятся, +10см утеплителя, +5см ЭППС утепление фундамента, так что все закроется, и будет самостоятельно покидать данный участок. Именно момент, когда ЭППС на 10мм меньше ширины бруса и ниже его, позволяет не сильно торопится с утеплением и наружной отделкой!
  6. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @kachay, мы отливы сделали свесив чуть брус с подкладочной.
    Был бы опыт сделал бы по другому, вообще без отливов.
  7. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Если у ТС, брус будет нависать над фундаментом, то можно и гидроизолом обойтись, но опять же, надо делать фаску, чтоб вода скатывалась с бревна\бруса самостоятельно! С подветренной стороны, это бесполезное занятие(.
  8. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Подкладочную, меняем на ЭППС, хотя бы 30мм и все нормуль)
  9. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Я у себя полы сделал, с утеплением опилом. Но не помню, прибивал лаги или нет:faq:
    так бы уже поддомкратил и вставил ЭППС
  10. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    А почему? Подладочная доска (дерево) и первый венец (дерево)
    Между фундаментом и подкладочной доской согласен, нельзя
  11. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Значит буду делать так
    на кирпичный цоколь гидроизол или стеклоизол
    далее ЭППС 20мм
    первый венец обработать Неомидом 430 в 2-3 слоя, потом может ещё кузбасслаком
  12. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Чем пропитать остальной брус,
    что то типо биозащита?
