1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. youngturk
    youngturk
    youngturk
    Сфотографировал стену из арболита производства БЗСМ. Хозяина не застал, так что пришлось сфоткать издалека... Древесный заполнитель есть очень крупных размеров, весьма не однородная структура. Что скажут спецалисты по арболиту глядя на фотографию?
    PS: снято на телефон, извиняюсь за качество!
  2. youngturk
    youngturk
    youngturk
    Первый раз выкладываю фото..
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не специалист, но камера в телефоне неплохая...
    Швы между арболитом запенены монтажной пеной? До первого солнышка...
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    интересное у них крепление блоков, не раствор, а пена со скобами...
    а так вроде неплохо, без песка и опилок, заполнитель именно ЩЕПА
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Cудя по фотке, щепа нормальная, поэтому с качеством арболита вряд ли будут проблемы. Но судя по конструкции стены, я для себя бы так делать не стал. Швы, заполненные монтажной пеной,это просто жесть.
    Надо 10 х 20 ( где 20 см. высота) с шагом 50.
    Про расстояния между балками больше 70-80 см. забудьте, вы для себя строите, а не на продажу. Балки с расстояниями 1м. надо просчитвать, причем не на калькуляторе в интернете.
    Вряд ли есть решение в вашем варианте. Надо изменить вариант по балке, т.е. пропустить ее к внешнему краю наружной стены или короб сделать вплотную к внутренней части стены дома, а балку пропустить по внутреннему краю стены.
  6. Yasherka
    Yasherka
    Yasherka
    Гость
    Желающих получить справочник оказалось немало, по крайней мере я успел почувствовать себя эдаким монополистом на информацию, рассылая письма.
    Дорогие участники форума (домостроители и домомечтатели), если кому интересен малый справочник по газосиликатному блоку (в плане технологии возведения здания из арболита по расчетам для газоблока), то он находится на постоянных основах по адресу aerobel.ru/catalog-aerobel.rar
    PS: Где в Самаре можно купить арболит?
    PS(2): Решил строиться без документов на дом (без проекта) - земля моя. Пока буду строить, все сфоткаю, потом покажу эти фото кому нада, подкину чуть-чуть деньжат (не чуть-чуть нету), и напечатают мне "бумажки".
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я помню, Slanin делал полы и перекрытия из плит ПНО Рязанского ЖБИ-2.
  10. Yasherka
    Yasherka
    Yasherka
    Гость
    to Slanin, скажите, пожалуйста, почему вы использовали в качестве межэтажных перекрытий ЖБИ плиты? На каких посылах основывался выбор, есть ли преимущества помимо скорости возведения (в противовес сборному деревянному)?
    Туда же: какое у Вас плечо опирания перемычки оконного проема? Я так понимаю длина перемычки для конкретного окна всегда остается неизменной, меняется только толщина в зависимости от мателиала (металл, дерево, БЖИ)?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плиты выбирают те, кто не хочет полы и полки из дерева по каким-то причинам. ПНО он брал вот здесь http://www.gbi.ru/main.asp?rgn=2&part=43&id=11190 По Москве в среднем выходит стоимость покупки,привоза,укладки таких плит порядка 1100 -1150 руб/м2 перекрываемой площади.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Пол на первом этаже - плиты ПК, на втором - ПНО Рязанского ЖБИ-2.
    Скорость и надежность, если кратко.
    Перемычка - уголок, внутренний - 75, внешний - 65. Так получилось уголок купить.:|: Уголки сварены между собой полосой + арматура по верху 16. Плечо опирания - 30 см. Окно - 150 см.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плечо опирания перемычек на проемы (дверные,оконные) длиной до 1,1 м. обычно делают 15-20 см. . На проемы с длиной от 1,1 м. до 1,5 м. опирание 25 см. А если проем больше 1,5 м., то там на усмотрение заказчика и проектировщика. И здесь материал перемычек играет роль, но не такую важную, как кажется.
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Пол из плит на первом этаже ( если дом конечно без цокольного этажа)---это лишняя нагрузка на фундамент и лишняя трата денег на плиты , доставку и кран. Лучше бетонную стяжку на пенопласт , т.н. независимый пол.
