1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пенопласт на землю не положишь,а устройство фундаментной плиты не всегда оправдано с экономической точки зрения. А здесь плиты перекрытия - это уже готовый пол первого этажа. И уже на него можно класть утеплитель и делать бетонную стяжку для выравнивания пола.
  2. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Не перестаете удивлять.Обычно на землю и ложится через гидроизоляцию.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы же ведь речь ведем не об абстрактном варианте, а о конкретном доме, который строится в Подмосковье. Стены такого дома как у Slanin должны строиться на фундаменте. Если фундамент монолитная лента под все стены, на которых будет стоять перегородка, то в таком случае можно рассмотреть независимый пол. НО!
    1) У дома будет очень низкий цоколь, так как поверхностный слой земли придется все равно снимать и вместо него устраивать подушку. Это работа и деньги.
    2) Просто на землю пенопласт никто не кладет в Подмосковье. Придется устраивать гидроизоляцию,песчано-гравийную подушку и небольшую проливку бетоном. И только после этого класть пенопласт и делать стяжку.
    3) Эти полы в таком случаю будут независимыми от основного фундамента, а учитывая особенности Подмосковных грунтов (высокая пучинистость, в основном глина и суглинки, высокое УГВ по весне) давление снизу на такие полы будет очень большим и такой пол будет находится не в состоянии покоя, а в движении. Именно поэтому в Подмосковье так не делают.
    4) Отсутствие подпола , пусть даже небольшого как это обычно бывает при цоколях в 1м. высотой, затрудняет обслуживание коммуникаций и если не дай бог что, то к ним даже не подобраться. Придется все полы вскрывать.
    Такой вариант, о котором говорите вы, например возможен в Казахстане. Я видел, как 2х этажные дома строят на фундаменте из 2х ФБС-6, из них один ниже уровня земли, другой выще. Потом внутри дома снимают верхний слой (там где-то 20-25 см.), потом засыпка песком,гидроизоляция, пенопласт и стяжка. Но там вода далеко и почвы в основном песок.
    Именно поэтому в Подмосковье выбирают между сваями, монолитной лентой, мелкозаглубленным фундаментом или монолитной плитой. Но посадить на мелкозаглубленный фундамент дом в 2,5 этажа с Подмосковными грунтами не очень легко, поэтому в основном и делают ленту.
  4. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Если делается независимый пол , то и утепленную отмостку и утепленный цоколь надо само собой.
    Бетонная проливка не нужна.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Насколько я помню, у человека полноценный цокольный этаж!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно говорите, просто в Подмосковье часто это нецелесообразно по некоторым причинам, в том числе и финансовым. Иногда легче за 70 тыс. кинуть плиты (это под ключ на этаж дома как у Slanin), чем устраивать заморочки с копкой и завозом песчанно гравийной подушки. Снять верхний грунт - это деньги. Засыпать подушку: 1м3 - песка 500-600 руб. Гравия -1200-1400 руб. Плюс работа. Может и немного дешевле выйдет, но не намного.
    Да мы знаем, что у него цокольный этаж.:) Мы просто ведем речь про варианты на подобный дом без цокольного этажа.
  7. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Заморочки могут быть в обоих вариантах.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Если ми рассматриваем мой случай - то "бетонная стяжка на пенопласт" не мой вариант, у меня высокий подвал. Если гипотетически - не знаю. У меня был этап в биографии, когда я служил пожарным. Приходилось тушить и частный сектор. Так вот, мне ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ТУШИТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ. По сему, свой дом строю и учитывая и эти соображения.
    ЗЫ А Вы действительно следак из Югры?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Slanin Вы по балкам перекрытия мое сообщение видели? пост 140
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, спасибо, видел.
    Сейчас думаю над этим.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ширина балок практически не имеет значения. Основную роль играет высота. А учитывая, что длина арболитового блока 50 см., то есть смысл ставить балки с двух сторон от блока, т.е. делать шаг 50 см.
    А что думаете по поводу вот этого:https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-48 пост 706?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    С другой стороны, все равно блоки нужно будет подрезать. Балка не должна торчать на улицу. Так что шаг - 50, это один из вариантов. Можно и 60, и 70...
    На счет поста 706 пока не думал.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял вашу мысль? Балка шириной 10 см. и высотой 20 см. опирается на стену на 20 см. и с двух сторон зажимается блоками. Со стороны улицы остается пустое место размером 10 см. шириной и 20 см. высотой. Туда отпиливается блок и вставляется. И все. А если расстояние между балками 60 см., то надо будет еще отпиливать кусок блока на 10 см., который придется ставить рядом с блоком длиной 50 см. Или мы про разные вещи говорим?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Там где у Вас проходит труба вам нужно хорошенько подумать насчет шага т.к противопожарные нормы допускают расстояние от дыма (в случае кирп.дымохода) до защищенного дерева при проходе перекрытия
    не менее 25см
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Нет , следователь из Москвы.:)]
