1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Yasherka
    Yasherka
    Yasherka
    Гость
    Возможно не в тему скажу, но у меня у родителей перекрытия (сборное дерево) второго этажа в дачном домике возводили какие-то пьяные уроды. Про шаг и размеры балок ничего сказать не могу - мал тогда еще был и интересовался исключительно микимаусами. Так вот, одна из комнат дома - 5х4, когда по ней кто-ньть ходит, на первом этаже топот такой стоит, что просто пипец. Сам голову ломаю как себе деревянные перекрытия собирать буду, чтобы ходуном не ходили. Кому как, а мне это немаловажно.
    Товарищ говорит, мол: "клади лаги через 50 см, потом доска 40-ковка, потом листы ДСП, потом палас, и будет тебе счастье"
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Представляю фото "на вчера". Сегодня уже положили оконные перемычки, но я не снимал - пришлось уехать раньше. Даю фото оконной перемычки из уголка, спрашивали.
    Вопросик по балкам. Какая влажность должна быть у балки? Встречал три вида, а что покупать? Балка идет по цене за куб, как я понял?
  3. Yasherka
    Yasherka
    Yasherka
    Гость
    А что? Правду говорят, что владелец отвечает за лесопосадки естественного происхождения на его участке? И, что, мол, компенсировать должен, если с деревьями какая неприятность произойдет?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никак серебрянкой покрасили?
    Я так думаю, что чем суше, тем лучше. Меньше шансов , что поведе балку. Но вот нашему заказчику, чей дом у нас на сайте лес привезли фактически свежеспиленный. Он по-моему совсем не расстроился.:) Северный лес намного плотнее того, который ближе к Москве растет. Так что его очень качество устроило.
    А вы прикольно строительные мостики устроили: арболит в качестве подставок -легко, быстро и надежно.:)]
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не знаю, не слышал.
    Да и лесопосадок естественного происхождения на моем участке нет.
    Нет, краска по ржавчине. Грунтовка, преобразователь ржавчины и, собственно, краска.
    Только скоро разбирать нужно будет. Заканчивается...
  6. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ненормальная щепа. Приемлемо. Крайний блок справа бОльшей плотности , cудя по одной стороне.
    [size="1"
    Швы между арболитом запенены монтажной пеной? До первого солнышка...[/QUOTE]
    Заштукатурит. Но пенить это конечно смех.
    Mityr писал:
    Про "гвоздимость" интересно. Кирпичная стена тоже, наверное, тест на эту "гвоздимость" не пройдет. Гвозди в нее не вбиваются. Нужно перфоратором сверлить. Стоимость дома - подумать только! - увеличивается на стоимость целого перфоратора. А это не пять копеек! Это еще дороже, чем использовать дюбеля для вбивания в газобетон.
    [/QUOTE]
    В кирпичную стену гвозди вбиваются , но потом идут видимые и невидимые трещины.
    Mityr писал: "Что не так?"
    Ответ:нет Комплексов по производству арболита.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А не вредно ли с точки зрения теплопроводности, что блоки так раствором испачканы
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет не вредно.:) Сопротивление теплопередачи стены измеряется как совокупность всех ее слоев. Так что по идее некоторый слой раствора увеличивает сопротивление теплопередачи стены. (не путайте с теплопроводностью материала). Но на самом то деле все эти мазки раствором по блокам у швов играют совершенно маленькую и не очень заметную роль в общей картине строительства стены.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Честно скажу, уважаемый a991ru порадовал. Сам на швы эти смотрю с опаской, хотя, других вариантов не вижу (да и на всех фото других построек из арболита видел аналогичные швы).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос касался не межблоковых швов, а раствора, которым строители проходят по арболиту сверху, вдоль швов, затирая тем самым эти швы.
    А что касается межблоковых швов, то тут конечно чем шов меньше, тем лучше.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не могу согласиться, что если блок обмазать цементом снаружи то только лучше. Блок дышать должен и его структура специально пористая. Я так строить точно не буду!
    Таджикам сразу запрлату снижу за такое
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Думаю, Вы не правы. Внешней отделкой блоков из арбалита может быть штукатурка (лично я так и планирую). Конечно, против аккуратных швов ничего не имею, но это не так критично.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Снизить зарплату таджикам вы конечно можете.:) И аккуратно строить - это только можно приветствовать. Однако к характеристикам материалов это не имеет никакого отношения. Паропроницаемость материалов измеряется на 1м. толщины слоя. Паропроницаемость арболита с плотностью 600 кг/м3 равна 0,11 мг/(м•ч•Па),паропроницаемость цементно-известкового раствора 0,098 мг/(м•ч•Па). Но учитывая, что арболита будет 30 см. стены, а штукатурного слоя с двух сторон 3-4 см., то паропроницаемость штукатурного слоя получается в несколько раз выше, чем у арболита толщиной 30 см.
  14. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Продублировал из соседней ветки.
    Арболит в качестве строительного материала для своего дома выбрал за его высокую паропроницаемость в паре с высокими теплоизоляционными свойствами. Сейчас весь мозг сломал - какие делать перемычки на окнах? Варианты:
    1. брус
    + тупо быстро и просто
    - смущает оштукатуривание узла брус-блок-окно - долговечность штукатурки
    2. два уголка 75-х стенкой внутрь (не связанные между собой)
    + вроде дологовечно, нет мостика холода
    - как будут работать блоки на них лежащие (они ведь будут прорезаны)
    3. "на арматуру" - блоки укладываются тупо на несколько прутков
    + как у п.1 и п.2 вместе взятые
    - наверное придется топить в верхние блоки (некоторый гимор)
    3. ""шампур" - та же арматура, но сквозь блоки
    + теже+эстетичнее
    - это же все блоки надо просверлить, загнать арматуру внутрь
    4. аркой
    + как у всех предыдущих вместе взятых
    - придется шинковать блоки, иначе будет " стакан"
    Перемычки - мостики холода отмел сразу (вредят концепции материала)
    Предлагаю покритиковать и обсудить.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    1. Не нравиться мне ставить что-то на брус.
    2. Думаю, работать будет, и пропил сильно блоки не ослабит. Как вариант, обдумывал сам такую схему.
    3. Схема арматура + п.2 издали похожа на то, что у меня. Работает. На счет "мостика холода" - один уголок снаружи, ну и хрен с ним, сто промерзнет. Тот, что внутри - вообще не критично. То, что холод пойдет по полосе? Посмотрим зимой.
    4. Сверлить блоки можно, но отверстие должно быть соответствующее, раствор же надо будет туда загонять?
    5. Не очень понял, что значит "шинковать блоки"?
