1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если пролет до 1,5 м. , то вариант c суголками можно использовать, но в обычном варианте - стенки уголков наружу.То что предлагаете вы. это достаточно геморно, и не совсем понятно из-за чего надо устраивать столько доп. работы. Но мне кажется сварка уголков между собой - это очень небольшие деньги.
    Если пролет больше 1,5 м., уголки могут не подойти. В этом случае железобетонная перемычка.
    Брус высотой 20 см. Встанет вопрос штукатурки того места,где брус, но я думаю в этом варианте везде, где будет штукатурка, придется на брус делать сетку и по ней штукатурку.Но как она себя будет вести на сетке по дереву - это вопрос. Практического исполнения данного варианта не видел.
    2Следак А как в ваших местах устраивают оконные перемычки на длинные проемы?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А чем вас всё-таки не устраивает такой вариант.Берут 3 доски 50х150, сбивают их гвоздями на ровной поверхности. Полученная балка 150х150 почти не уступает клееному брусу. Если проложить между слоями рулонный утеплитель 5мм, получим еще и неплохо изолированную перемычку. Не забываем про зазоры по торцам для компенсации удлиннения при изменении влажности. Антисептик и огнебиозащиту.
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Весьма непопулярен.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Slanin Очень интересует как расчитывали количество плит перектрытий? Т.е. считали в ноль ( проем на 3 м., значит две плиты по 1,5 м.) или делали какие запасы?
    Есть ли у вас перегородочная стены, сверху которой ( т.е. над ней) в длину (вдоль этой перегородочной стены) лежит плита перекрытия?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите по строительству.
    Ширина фундамента 40 см. Толщина стены из арболита 30, высота блока 20см.
    В качестве перекрытия для пола планирую брусья 200х100(или лучше 150) через 60 см. Второй этаж мансарда из бруса.
    Сколько см надо оставить с внешней стороны фундамента, с учетом того, что общивать дом буду сайдингом, сам фундамент с внешней стороны буду утеплять плитами полистирольными.
    В начале думал оставить по 5см, но хватит ли этого для опоры под пол?
    Или можно арболит с внешней стороны без зазора положить и оставить для брусьев 10 см?
    Или надо брусья для пола в нижний ряд арболита вставлять?
    Привожу план фундамента.
    На сколько см толщены горизонтальной и вертикальной цементной кладки надо мне закладываться при расчетах?
    Предположим, ширина стены 8м, блок 50 см, 16 блоков, 15 швов, сколько см придется отпиливать у крайнего блока?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) В качестве перекрытия для пола лучше брусья 200х100 через 50 см. Это очень удобно при кладке арболитовых блоков, т.к. будет лежать блок, а с двух сторон балки.
    2) Под сайдинг будут бруски вертикальные + обрешетка + сам сайдинг. Это у вас займет 7-9 см. Вам надо сделать так, чтобы сайдинг был либо заподлицо с вненей стороной цоколя, уже отдделанного утеплителем ЭППС, или чтобы сайдинг немного выступал вперед, а цоколь оставался как бы притопленным под сайдинг на пару сантиметров.
    В вашем варианте 40 см. фундамент и 30 см. блок, я думаю край блока надо делать по внешней стороне фундамента заподлицо. На блок добавится конструкция сайдинга 7-9см., а на фундамент утепления цоколя -5-6 см. надо чтобы вода, стекающая по сайдингу падала на отмостку, а не на утеплитель цоколя.
    3) Балки опирать на фундамент не менее чем на 20-25 см. В каждом месте,где будет балка, вам в торец балки надо будет добавлять кусочек утеплителя или кусочек арболита.
    Вы зря паритесь. У вас будут окна,дверь и подпиливать придется постоянно. Размеры швов зависят от качества геометрии блоков, но как показывает практика, вам придется иметь местами с толщиной шва в 2 см. При этом основная кладка будет делаться на шов 1-1,5 см. Здесь многое зависит от консистенции раствора и от качества строителей.
    С кем на блоки договорились? Если будете брать Смоленские через посредника, узнайте у водителя прямые телефоны производителя в Смоленске.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    То есть нижний ряд арболита, будет чередоваться с брусом, а брус снаружи будет закрыт вставкой из арболита?
    Вот нашел
    По той же причине вылет карниза за лицевую поверхность стен необходимо принимать не менее 50 см. Кладку арболитовых блоков ведут на растворе марки 10. Швы стен следует делать толщиной 10—15 мм.
    Брать наверное буду там же, цену назвали с доставкой нормальную 4300.
    Не решил еще вопрос с перемычками под окна и двери, из чего их делать. Самые большие окна будут 1.8 м по ширине.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да. Только не забудьте концы балок обернуть в рубероид или в другой гидроизоляционный материал.
    Вы будете брать у посредника. Но водитель то , который привезет арболит будет из места производства это точно. Он должен знать телефоны производителя или как с производителем связаться на прямую. Вы не забывайте, что кроме вас потом еще будут желающие строиться из арболита. если есть возможность людям помочь выйти на прямую на производителя, то что в этом плохого? Возможно это даст им возможность съэкономить несколько сотен рублей с 1м3. Так что как мини мум надо взять телефон у водителя, чтобы потом с ним можно было связаться.
    Да,эта проблема решается туго не только вами.:) Просто каждый выбирает то, что ему удобней. А варианты возможные мы уже по моему перечислили.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так мне телефон дал автор этой темы, он прямой на завод вроде.
    Я по нему звонил туда и мне такую цену назвали, я бы рад купить 3600 за куб плюс доставка, так пока нет таких вариантов.
    Правда я не торговался, ошибка моя.:( Но я и не купил пока. У меня еще почти3 недели в запасе есть и то если погода нормальная будет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял топикстартера, он брал арболит через посредника. Это фирма здесь, в Подмосковье и телефон тоже московский. Она не имеет никакого отношения к производству. Хотя я могу и ошибаться.:|:
    А вы считали, сколько вам надо кубов?
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Ну вот, добрался до стройки. Новые фотографии. К слову, охранник никому не нужен? Хороший щенок, очень хочет охранять Ваш дом.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    красота - уже даже нетерпится увидеть каково будет завершение :)
    А взгляд такой искренний.. :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Первые блоки вы получили судя по вашим постам 2 августа. Начали строить 3 августа. Но сегодня 1 сентября и два этажа дома готово. Итого 30 дней. Сколько у вас работает человек? Надо высчитать их производительность, если вы конечно не против?:)]
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня пытался в Фотошопе стены рисовать и считать блоки с учетом размеров окон и дверей.
    Кубов 40 получается, это грубый подсчет.
    Я еще с размером окон не определился, считал большие окна в комнате пока140х150.
    Бруса(каркас) 200х100 кубов 16 нужно на пол, потолок и стропила.
    У меня пролет брусьев 4 м, а продают их по 6, как лучше соединить их с остатками для пола и лагов на крыше?
    В нахлест, то сколько см и чем соединять?
    Вопрос по брусу, есть вариант по 4500 за куб, может что дешевле можно, он все равно как черновой идет и будет скрыт?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А разве по 4м. длиной брус не продают? Если нет, то доски 200х50 точно продают. Скрепить две доски намного легче, чем думать, куда деть отпиленный брус. Тем более лес длиной 4 м. стоит дешевле, чем лес длиной 6 м.
