1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А гонки особой и нет. Начинало 2 человека, первый этаж выложили за пять дней. Потом была пауза - армопояс сох и ждали плиты. Да и дождливые дни нужно вычесть. Второй этаж - дней 5, а может и меньше, но уже работало, временами, четверо. Реально - 2 человека сложат такую коробку без гона за две недели, не больше.:|:
    Сейчас балки перекрытий второго этажа (жду завтра) и 4-5 рядов под мансарду.
  2. Yasherka
    Yasherka
    Yasherka
    Гость
    В левом окне - обещанная рея для бунтовщиков?! Феномен производительности раскрыт, Товарищи!
  3. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Шинковать - в смысле резать пополам, иначе при ширине окна в 1,5 м на укладочной арке они будут плохо лежать (ведь это всего 3 блока).
    Кстати может кто знает минимальный "горб" для арки, какой должен быть прогиб, чтобы все это держалось и зажимало друг друга?
    Коллеге Slanin.
    Вы зимой собираетесь достраиваться, раз окошки на первом этаже пленкой закрываете.
    Я сам, если успею закрыться крышей в зиму, собираюсь завести под крышу эл-во и продолжать работу.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятно, почему 3 блока, скрепленных между собой раствором, да еще и сверху тоже либо блоками либо армопроясом прижатые должны плохо лежать?
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html - расчет деревянных балок на нагрузки. Там справа внизу есть расчет ригельных нагрузок, т.е. нагрузок на одну конкретную балку. Попробуйте посчитать. Это неплохой калькулятор и к нему в расчетах запас тоже небольшой делать надо , не больше 20-30%.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Планы до зимы следующие:
    1. Перекрыть 2-й этаж.
    2. Собрать стропильную систему и положить крышу
    (Пока не знаю, как...)
    3. Построить дымоход и вентиляцию.
    4. Поставить окна и двери.
    А там - видно будет...
    У нас вода летняя, а скважину (у нас это от 70 до 100 м.) по финансовым соображениям еще не делал. Если кто может скважину не дорого пробурить - пишите в личку.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ну вот и еще один день позади. Положили балки на второй этаж. Предварительно по всему периметру стен вырезали желоб, в который положили на раствор пару 12 арматуры (такой миниармопояс :|: ) и на все это еще кладочную сетку на раствор. Дали высохнуть, и сверху положили балки, которые обработали антисептиком, и края, которые на уличную сену опираются - по антисептику кузбасслаком, и обернули рубероидом. Торцы балок ТОЛЬКО антисептиком.
    Начали мансарду.
    ЗЫ У нас на участке все строят - даже охранник выкопал себе нору.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зач-о-о-о-о-о-о-о-т!
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ну вот и коробка дома готова. Залили крайний армопояс с анкерами под мауэрлат. Шпильки 16, заехал после рынка в автосервис и загнул шпильки, предварительно разогрев ацетиленом, этакой кочергой. Это есть на фото.
    Публикую фото легендарной реи, для интересующихся.:)]
    Завтра можно с чистой совестью попить пивка и почитать следующую ставшую для меня актуальной ветку форума "Кровли и кровельные системы".
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    на последнем фото видно, что арболит у вас хорошего качество, по крайне мере щепа отличного качества...
  10. franz
    franz
    franz
    Высота армпояса и арматура какая?
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Арматура - 12, пояс 20 на 30 см., четыре прутка.
  12. franz
    franz
    franz
    Спасибо тоже придется заливать.Какую марку цемента используете?
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Портландцемент 500. Соотношение - 450 кг. на куб.
  14. franz
    franz
    franz
    Что за соотношение? Скажите какие пропорции цемента песка щебня и воды?
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Поищите через поиск на форуме по "пропорции цемента". Выбор за Вами.
