1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да это и на самой первой фотке было видно.:)
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    В то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной... я уже успел забыть это фото :)
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Итого:
    от котлована до окончания коробки - четыре месяца. Прорабствовал и участвовал в процессе сам.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Молодец. Учитывая, что процесс кладки стен достаточно быстрый, то что в эти 4 месяца забирало много времени? Было бы очень здорово если бы выложили примерный график по этапам в днях:
    фундамент, перекрытия пола первого этажа, стены первого этажа, перекрытия пола второго этажа,стены второго этажа, перекрытия потолка второго этажа, мансардный этаж, крыша.
    Интересует в первую очередь не чистое физическое время на этап, а именно "грязное", со всякими там ожиданиями и тому подобным.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Так все есть на форуме. Это - как дневник. Что было, то и писал. Реально, самые большие потери по времени - ждал, когда сохнет бетон.
    Плита, армопоясы... Коробка - это действительно быстро.
  6. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    прошу прощения за офтоп, но, может быть ещё кому-нибудь пригодится...
    как же всё-таки расчитать фундамент под 2-х этажный арболитовый дом 8х8 с эркером 1х3 ? Ленточный, без подпола. Грунт - суглинок, почва - дерново-подзолистая, если это имеет значение. УГВ не знаю. Соседи (участок рядом) выкопали недавно колодец. Под плодородным слоем глина около метра, а далее песок. До воды выбрали 13 м грунта.
    Думаем ложить мелкозаглубленный: вниз на 30-40 см + подушка песок 20-30 см, верх- 40 см.
    Осенью хотелось бы сделать, чтобы в след. сезоне начать стройку. Но вот как расчитать, сколько же нужно материала??
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Обычная задача на объем и площадь. Школьный курс, вот и пригодилось.:|: Данные все, как я понимаю, у Вас есть. Колличество бетона, досок на опалубку посчитать можете. Задайте конкретные вопросы, если что-то не понятно.
    Я бы, правда, подумал по поводу полноценного подвала.
  8. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    да, забыла добавить:
    дом для постоянного проживания, с камином и печкой.
    сначала планировали подвал, но, думаю, очень дорого сейчас нам это будет.
    а во ск-ко примерно может обойтись наш вариант? может быть кто-то уже делал такой??
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Помните я вам говорил про людей, которые строят цокольный этаж под Зеленоградом? Дом 15х13, цокольный этаж с дренажем обошелся в 2 млн. 040 тыс. Это реально полдома построить можно.
    Под арболитоый дом в 2 этажа фундамент высотой 70 см. будет недостаточным на мой взгляд. Либо его делать широким, порядка 55-60 см., либо его делать на 35-40 см. ( если под штукатурку) и общей высотой минимум 1 м. Вот посмотрите https://dom-stroi.ru/fundament.htm если фундамент будет устраивать не фирма, а нанятая вами бригада, то цена фундамента составит плюс-минус 8 тыс. руб/м3 под ключ.( на эту цену смело можете ориентироваться, в нее включены все материалы и все виды работ). Вы строитесь без проекта, поэтому под мелкозаглубленный фундамент песчанная подушка 30 см. - это намного лучше, чем 20 см. Бетон брать М350, а арматуру использовать минимум 14-16 мм, если в конструктиве 4 прутка ( т.е. прямоугольник, а по углам арматурины). При этом перевязку желательно делать частую, через 20-25 см. если решите по каждой стене 3 ряда горизонтальной арматуры, то можно 12 мм.
    На фундамент давят многие виды нагрузок. Вот посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/39792/. Если на фундаменте съэкономить, то потом много проблем может возникнуть, а главное их будет очень трудно решить.
  10. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Более чем достаточно.
    М200 с запасом. Брать или месить этио еще вопрос. Арматуру минимум 12-ю.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не думаю, что 70 см. достаточно. У них участок под Чеховым, там суглинок-глина, вода близка может оказаться, в общем и геология и гидрология неважная. У их соседей вода далеко, но там такие почвы, что на одном участке может быть разный состав и разный уровень УГВ, и плывуны довольно часто встречаются. Под Чеховым почти никто не делает цокольных этажей из-за грунтов, потому что даже дренаж не спасает.
    Люди будут нанимать бригаду, а не сами месить. Уследить за тем, что намешают нереально. А если покупать с завода, то при заказе бетона М350 они получат в лучшем случае М300, а реальности бог его знает что. Но у нас разница между М350 и М250 с завода копеечная,максимум 300 руб. с куба. На такой дом разница составит 4-5 тыс. рублей, небольше.
    Вот почитайте официальный документ по Подмосковью на мелкозаглубленные фундаменты ТСН МФ-97 МО , если интересно будет:) http://www.vashdom.ru/doc/TSN-MF-97/
  12. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Подошва ленты у них на 10-30 см от земли будет. Захотят , нарастят цоколь повыше.
    Еще неизвестно , будет ли месить бригада и какая бригада будет.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я особо не спорю,:) просто считаю, что если фундамент не рассчитывается проектировщиком, а делается на глаз и по советам соседей и форумов, то лучше сделать общую высоту ленты как минимум 1 м.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Из свежего. Не поскупился, вызвал бригаду и насверлил алмазными коронками отверстий под дымоходы и вентиляцию. Да и в подвале отверстия в 40-вых ФБС под трубы отопления и т.п.
    Отверстия 120 под септик, 180 (квадрат на фото) под дымоходы и вентиляцию, и по подвалу 150. Старался сверлить по пустотам, но немного зацепил ребра жесткости - диаметры под дымоходы и вентиляцию большие. Сверлили "на глазок", но, как это ни странно, ни одной арматуры не перепилили.
    Ну, вообщем, ругайте...:|:
    Вопрос возник - а как закреплять четырехметровые асбоцементные трубы под вентиляцию и дымоходы, чтобы они не провалились до пола подвала через эти отверстия? У людей (в их отсутствие, увы) видел, что аналогичные асбоцементные трубы выходят из плиты перекрытия подвала на 10 см. (и мне так надо), и никаких подпорок под ними нет. Как они держатся?
    И еще вопрос - надо ли гильзовать 150-й трубой отверстия в ФБСках в подвале?
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Почем аренда аппарата?
    Да надо бы гильзануть. А что так близко друг к другу отверстия?
