1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    ой, спасибо, a991ru.
    сама бы я в жизни таких расчётов не сделала))
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вес одной такой перемычки 103 кг. В принципе трое-четверо рабочих справятся, но вручную класть будет точно некомфортно. http://www.gbi.ru/main.asp?rgn=2&part=43&id=10670
    Я бы залил на месте. На мой взгляд это проще.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    да.. вполне вариант если такие сложности.. Тем более сколотить короб связать 4 прутка арматуры и устелить коробку целофаном особой трудности не представляет..
    это кстати еще раз Вам, a991ru, на заметку по поводу П-образных профилей из арболита. :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не за что. А значок "спасибо" есть на каждом сообщении.:)
    А по поводу расчетов - это несложно, особенно когда есть какие-то базовые параметры. Самые слабые грунты расчитываются под нагрузку 1-1,5 кг/см2(глинистые например). Самые твердые (скальные) под нагрузку на грунт в 6 кг/см2.
    У меня в расчетах на вашу 2х этажку получилось почти 1кг/см2, т.е. если сделать площадь опоры фундамента,как я насчитал, то по нагрузкам на грунт пройдет.
    Но если честно, мелкозаглубленный фундамент лучше делать шириной 50-60 см, а не 40 см. Это мое мнение. Перегородочные стенки можно любые, в зависимости от нагрузок, а вот внешние несущие лучше 50-60 см.
    Сейчас думаем про перемычки. Арматура 4 прутка и арболит 850 кг/м3 - это думаю реально сделать, но она на ширину 30 см. получается порядка 100 кг.:( Это многовато, поэтому надо попробовать на плотность 650 кг/м3 сначала. Но там есть варианты, например два прутка или три прутка треугольником. Что выйдет в итоге, пока не знаю.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня ширина комнат, если арболит 30см буду использовать(фундамент 40см шириной) и при 20 см толщины между комнатами, как раз 3.5, при чем комнаты на первом этаже выходят на лес, а он близок и от него тень.
    Хочу ПВХ окна стандарных размеров использовать(как в городских многоэтажках). Мне кажется это будет дешевле?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Типовые окна безусловно будут дешевле. Окна по инсталяции берут 1 к 10 на юг (для гостинной например). Т.е. 1м2 поверхности стекла на 10 м2 площади комнаты. Например стандартное 3х створчатое окно с общими размерами 2,1 м. х 1,5 м. имеет поверхность стекла в размере 1,8 м2. Т.е. на комнату размером 18 м2.
    Если вы возьмете такое окно, то у вас перемычка будет 2,5 м. длиной. такую длину уголками не перекрыть, только лить самому.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если указаны такие размеры
    То при строительстве, какие размеры проемов надо делать?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понимаю, размеры указанные на ваших фотках - это и есть размеры окна по внешней границе. Вам лучше созвониться с теми кто продает окна, а точнее с теми, кто их устанавливает, вам точно скажут сколько сантиметров надо добавить к тем размерам, которые у вас на фотках: может по 1 см, а может по 2 см.
    P.S. Есть еще вариант, это раздел окна на этом же форуме. Там квалифицированные спецы, они вполне способны доступно объяснить то, что вас интересует.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день!Прочитал тему,очень интересно.И может невовремя,но у меня возникла идея по оконным перемычкам.Выкладываю свой эскиз на ваш суд.По моему мнению такой конструкцией можно решить вопрос с "мостиком" холода.
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    было же, только вместо пластин 16 арматура вроде...
    ИмХо лучше отливать перемычке на месте... с арматурным скелетом
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Дешевле не будут, т.к. при определении цены окна на фирме берется кол-во створок, способ открывания и метраж окна. Типовое/не типовое при ценообразовании не учитывается. К тому же у типовых не очень оптимальный раскрой профиля. :)) С чего бы дешевле? На производстве изготавливают окна по чертежам замерщика. Обычно промеряют каждый проем, даже если ВРОДЕ ОКНА ОДИНАКОВЫЕ . Говорю как человек 12 лет занимавшийся оконной темой...
    Окна не совсем типовые. Фирма, выложившая это не хочет показывать реальные размеры.:) Или дом был НЕ ТИПОВОЙ. Расхождения есть...Это точно!
    Если проем без четверти, то 2,5-3 см на пену с каждой стороны.Если меньше, то возможно образование мостиков холода из-за неоднородности материалов(ПВХрама/бетон), (ПВХ рама/дерево_ и т.д., образование конденсата,, плесени и т.д. Не забудьте о хорошей вентиляции и ежедневном проветривании, несмотря на сезон.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я так подумал что арматура может погнуться.А тут пластина на ребро ставится.Так думаю прочнее должно быть
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А "подошва" на Вашем рисунке - это что?
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Это для того,чтоб пластины поставленные на ребро в дальнейшем не врезались в блок под тяжестью верхних блоков
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вы меня не поняли, интересует, не "для чего", а "из чего"?
