1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Стальная приваренная пластина.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Тогда Ваша схема, по сути своей, два уголка? Я так делал, для внутренних перемычек (в не несущей стене). Вырез в середине блока (в моем случае один) в него два уголка, на которые блок нижней частью ложится, как на полочку, и на раствор.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    при правильном длине арматуры, прогиба не будет, если конечно локально не нагрузить оконный проем.
    Вы сделали опору для пластин, чтобы они не врезались в блок, но блок, который лежит на этой пластине не защищен от этого.
    так что остаюсь на своем, лучше заливать перемычку с арматурным скелетом... более трудоемко, на зато надежность ... так для себя...
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Наверно так даже правильней будет
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мысли в правильном направлении. Самый хороший вариант это когда производитель может привезти вместе с блоками проармированные перемычки из арболита, по две рядом чтобы можно было класть. Из арболита плотностью 850 кг/м3 каждая такая перемычка высотой 20 см. с арматурой внутри на окно шириной 2,1 м. будет весить порядка 70 кг. Это приемлемый вес. Но пока к сожалению таких вариантов нет, застройщикам приходится делать перемычкам самим. Но такие перемычки будут, только позже.:)
    Если взять типовое окно, например трехстворчатое с размерами 2,1х1,5 м. (3,15 м2) и взять такое же трехстворчатое окно с теми же самыми типами створок и стой же самой площадью, но с другими размерами, например 1,85 х1,7 и позвонить к изготовителям окон. Они назовут цены и окажется, что 1м2 типового окна будет ДЕШЕВЛЕ, чем не типового. Я не знаю, где вы работали, но я окна не произвожу,:)] просто позвонив в пару контор по продаже окон я получил вот такой результат. Дело не в логике, дело в реалиях.:)
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    да, у нас тоже, если отклонение от типовых размеров из списка, которое предлагают сами окончики, то сражу лепят наценку аж 15% для арочных, чуть меньше для прямоугольных. Поэтому счас народ более продуманно делает размеры окон, а не так как кирпич ляжет.
    если будут блоки с армированные, то наверно их надо делать шириной 10 и высотой 20. Остается только длину варьировать до определенной величины, а если длиннее то ширина блока наверно увеличивать. лень считать прогиб
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В ожидании крыши...
    "Старую" бригаду узбеков от работы отстранил. Ну не умеют они работать с деревом. Долго искал новую, и, вроде, нашел. И тут, на форуме, и просто в инете, изучал, как должна выглядеть стропильная система. Разместил тендер на www.remontnik.ru, но цены на работу назначают "заоблачные", а где приемлемые (около 600 рублей за квадрат) - бригады из далека, и как они делают, проверить сложно... Вообщем, тоска... Теребил знакомых, нашел через них несколько "специалистов", но, на мой взгляд, халтура. Завидую людям, которые не заморачиваются тем, как правильно, а найдут "спеца", и смотрят ему в рот, а он им и лапшу на уши вешает... Пересмотрел за последнее время много такой работы - все криво, а заказчик доволен, и даже рекомендует. Не стал я огорчать друзей, которые на это попали...
    Совершенно случайно нашел бригаду с Урала, которая делает так, как я хочу, и, вроде, договорился. Ехал по дороге и совершенно случайно увидел, как люди делают крышу. Присмотрелся - все так, как я хочу. Три дня "обольщал", но, вроде, договорились.
    Но они сейчас заняты, так что пару недель ждать придется.
    Сижу сейчас, как на иголках...:|:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ждать, да догонять хуже всего,это верно. Но специалистов мало, и если люди реальные, то ждать смысл есть. Пару вопросиков:
    1) Армопояс под мауэрлат делали? На фотке вроде есть, но не очень хорошо видно.
    2) Какова система крепления мауэрлата? Несовсем понятно, как было осуществлена врезка штырей в арболит.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    1. Да, делал, 30 на 20 см. Потом, после установки крыши, буду его утеплять. Он останется под "кобылками".
    2. Мауэрлат на 16-тых шпильках, замоноличанных в армопояс. Фотографии были ранее. Обратные концы гнул аргоном в виде клюшки, дабы не проворачивались. В блоки их не врезал (хотя, мог).
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    пишите, что ждать спецов пару недель, а доски лежат друг на друге без "продухов", даже если они сухие, обработанные, все равно надо "палочки" между рядами подкладывать для циркуляции воздуха...
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не успел еще, во вторник планирую. Только сегодня стропила (в скором времени) закончил "Сенежем" покрывать, пускай "помаринуются" немного.
  12. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Прочитал всю тему - очень интересно.
    У меня приятель построил уже дом из арболита (фирма Дюрисол), но внутреннюю и внешнюю отделку еще не делал. Стены-крыша-окна-двери. На том и стал пока.
    Дом 8х9, два этажа, фундамент 60 см над землей цоколь, вниз не знаю, перекрытия - плиты пустотелые.
    Клал блоки его отец лет 65-70-ти, впервые в жизни этим занимающийся, очень даже ровно получилось и красиво.
    Блоки там правда пустотелые с заполнением пенопластом и формованные для стыков.
    Для себя сделал вывод, что строиться буду только из арболита, т к теплее кирпича и пенобетона, сейчас живу в съемной 3-х этажной махине из силиката - топить надо постоянно при температуре на улице ниже 15 градусов - кирпич забирает всё тепло в себя.
    автору респект и спасибо за фото и подробное описание процесса!
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Принимайте и меня в свои ряды!
    Сегодня принял первые 30 м3, завтра начнут класть.
    Остальные 20м3 на следующей недели обещали завести.
    Постараюсь тоже фоткать.
    Машина была без тента и попала под дождь, вес блоков порядка 19 кг +- 4
    Пока не решили, чем лучше их пилить?
    Циркулярка, бензопила или еще есть какие варианты?
    Пила от газосиликатных блоков не подошла, отходов много.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Мои поздравления!
    Пилить или бензо, или электропилой. Я так делал - весьма удобно, только защитные очки одевайте.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поздравляю. А по поводу фоток, вы старайтесь фоткать узлы, а не просто виды дома. Сами же помните вопросы, которые вас интересовали. Вот на ответы на эти вопросы и делайте фотки. Чем больше, тем лучше.
