1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой бывает арболит из Смоленска
    Покупал 50 м3, в первые 30 м3 привезли такое г.
    Проблемы с кладкой очевидны.
    Максимум на что они пошли, 2000 руб скинули, когда привезли оставшиеся 20м3, но надо заметить, что вторая партия была уже нормальная.
    Но сам факт очень неприятен!
    Проверяйте блоки и если найдете подобные, отказывайтесь от всей партии!
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Нда, вот и рекомендуй после этого...:(
    А у меня вся партия нормальная...
    Думаю, это свойственно маленьким производствам - нестабильнось.
    Сорри...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чего сорри то?:) Любой негатив по арболиту, это не только минус, но плюс тем, кто будет брать в будущем. Ничего хорошего в данном факте конечно нет и все это понимают. Владимир расстроен, и его понять тоже можно. Но в конечном итоге таких блоков, как я понял, у него немного - это во-первых. А во-вторых он построит дом из арболита, и когда он в него заедет жить, я думаю такие грустные моменты останутся в прошлом.:)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В первой партии из 30м3 таких было очень много!:(
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда прошу прощения за мою достаточно веселую тональность.:|: Но вы о количестве плохих блоков нигде не писали.:( Я если честно думал, что там таких совсем мало. Если это действительно так, а не верить вам причин нет, то я думаю, что надо бы сделать отдельную тему из отзывов по арболиту и как-нибудь ее прикрепить к этой теме. Вон наши клиенты в этой теме тоже отзывы делали, что-то понравилось, что-то нет. Люди, покупающие арболит по моему мнению должны в первую очередь знать о возможных минусах, которые их ждут.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Крыша готова (пока без утепления). Задача минимум - фундамент, коробка, крыша за сезон выполнена. Завтра будут фото.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зач-о-о-т! Ждем фотки.
  8. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    Здорово! Ждемс!
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    А какой все-таки оптимальнее фундамент использовать для подобного домика - 2 арболитных этажа? Понимаю так, что выбор между незаглубленной лентой и ТИСЭ?
    В первом случае проще делать, больше опорная поверхность, но сильнее влияние неравномерного пучения - на разные углы фундамента, к примеру.
    ТИСЭ - якобы никак не чувствительны к пучению, но опорная площадь свай меньше, хотя и опираются они на глубине 170см - там грунт плотнее...
    Темой не ошибся, есть "фундаменты", но хотелось бы услышать советов именно применительно к подобному-обсуждаемому в данном топике- дому
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас неверный подход. Есть нагрузки дома, столко-то тонн. Под дом с такими нагрузками можно сделать 5-6 видов фундаментов. Задача проектировщика выбрать оптимальный. У вас задача другая - выбрать самый недорогой из тех, что подойдут. А для этого надо посчитать, какие фундаменты в каком виде могут быть сделаны, сколько чего надо на какой фундамент, прикинуть соимость работ и т.д. Может у вас пробурить ТИСЭ будет 200 тыс. стоить? И в чем тогда его целесообразность? Варианты которые вы предложили сами по себе неплохие, но мне кажется лента МЗФ хоть и дороже немного, но все-таки надежнее. Правда если у вас дом не имеет длинных стен, т.е. стен длиной более 12 м. А ТИСЭ на мой взгляд слишком много штук бурить придется.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    У меня вопрос по гидроизоляции
    Насколько понял, на кирпичный цоколь укладывался рубероид и прямо на него ставились блоки. В этом случае получаем полное отсечение пути для капиллярной влаги, но смущает отсутствие механической связи между стеной и цоколем - ведь рубероид не клеится?
    Конечно, пока работает закон Ньютона о всемирном тяготении и нет землетрясений-ураганов, можно ничего не бояться. Но хотелось бы рассмотреть возможные альтернативы. К примеру, водонепроницаемая смесь для кладки? - существует ли такое? Приходилось видеть, как используют цементно-песчаную смесь, замешанную на..эпоксидной смоле :) (правда, там масштабы действия были намного меньше), но может существует нечто подобное именно для данной цели?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для какой цели? Зачем на кладку водо-паронепроницаемая смесь? Вы что, строите в сейсмичном районе гед есть землетресения силой 6 баллов и больше по шкале Рихтера? Совершенно непоняны причины, по которым вы хотите использовать в кладку непроницаемую для влаги и паров смесь.
    Вес дома настолько велик, что там вообще нет никаких проблем, имеется ввиду узел цоколь-рубероид-стена.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Собственно, фотографии.
    Часть 1.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Часть 2.
    Собственно, описание.
    Долго ждал бригаду. А, когда дождался, бригада "свинтила" домой. Остался только старший... Но отступать было некуда - впереди зима и дожди. Старший привлек вторую бригаду, только их работу я предварительно не видел... Засада!
    Приступили к работе - у людей ВЕСЬ инструмент свой. Это радует. Кинули до места работы электопереноску, и послали меня подальше... Это необычно, после работы с чебуреками. Бригада - славяне. Послался, предварительно объяснив людям, что я хочу увидеть. Дерево заранее обработал антисептиком.
    Ребята достаточно быстро соорудили черновой каркас стропилки. Я, хоть и послался, но не подсматривать не мог.
    Когда стропилка была почти закончена - сняли размеры и я стал заказывать металлочерепицу. Выбор остановился на финской Poimukate PN - (ПРЕЛАК НОВА (Prelaq Nova) Цинк 275гр/м2. толщина листа 0.5мм.). Нарисовал вместе со старшим выкройки, добавил размеры и разослал по фирмам для расчета. Посчитали... Разница - 40 кв.м. При том, что ВСЯ крыша - чуть более 100 квадратов... Не смешно...:mad:
    Заказал там, где была комплектация полная и площадь меньше. Сходу не довезли накладку ендовы. В заложники водителя брать не стал, и, на следующий день накладку подвезли. К этому моменту я уже был "не айс" - наступил на гвоздь, и на руках передвигался быстрее, чем на ногах.:(
    Далее сказались ошибки в расчетах по крыше в фирме, где заказывали. Пришлось довозить ветровую планку и пару листов по 6 волн. Но, в результате крыша готова. Остальные работы по отливам, подшиву, утеплению и т.п. плавно уходят в следующий год. Но я доволен. За сезон фундамент, коробка и крыша, в достаточно стесненных финансовых условиях - нормально. А, главное - СУХО!:)]
    Если есть вопросы - задавайте.
    Мелкие работы в этом году еще будут, но это уже в спокойном рабочем темпе.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая площадь дома получилась?
    Это же 3 этажа фактически...
