1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо.
    P.S. Мне теперь долго дабавить вам репутацию не дадут. Как написали модераторы, это делается в целях ограничения искусственного набавления репутации одним пользователем другому. Вот так вот все строго.:)
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вот так всегда...
    Особенно порадовала формулировка "это делается в целях ограничения искусственного набавления"... Модеры рулят! А "естественное набавление" - это как? Само прибавится?:)]
    К слову, уважаемый a991ru, а что я Вас на своем ресурсе TOP100 Подмосковья http://www.addtop.ru/ не вижу? Или популяризация арболита в Московской области Вас больше не интересует?:)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я тут по монолитному перекрытию по схеме все Winder допытывал, так он мне сообщений 10 все обяъснял, пока я не врубился. И в итоге я ему тоже не могу репутацию добавить по тем же самым причинам. Как будто я виноват, что реальные советы дают одни те же люди.:)
    У вас дом 7,5 х 7,5 = 112,5 м2. Коробка 950 тыс. рублей. Т.е. один м2 коробки вашего дома вам обошелся в 8444 рубля. Это очень круто, учитывая, что у вас цокольный этаж есть. Я думаю вас сожрут за то, что построили дешево и цену строителям сбиваете.:)]
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А я то считал, что с учетом цокольного этажа и мансарды у меня примерно 200 кв.м., т.е., примерно 5000 рублей за 1 кв. м., что на мой взгляд, не так уж и дешево... Значит, ошибался...:( Цоколь и мансарду не считают?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цоколь и мансарду конечно же считают и ваши цифры абсолютно правильные. Но они настолько крамольные, что я просто побоялся их писать. А то заклюют.:) И так видно, что правильно организовав стройку вы съэкономили ОЧЕНЬ МНОГО СВОИХ ДЕНЕГ . Молодец.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Все считают! Отличный результат, значит не зря выбрал этот путь!
  7. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    a991ru, а куда потом планируется "маскировать" лишние 20-30 см ширины ленты(лить плиту по ленте, делать пол по грунту или лаги кидать на выступающую часть), не проще ли сделать тогда подошву шириной 60 см, а сам цоколь по ширине блока из арболита?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не противник подошвы, но под двухэтажный дом из арболита подошвы 60 см. может не хватить. Подошву делают обычно 20-25 см. высотой. Если ее делать выше, то встанет вопрос экономической целесообразности. Если ее делать шире, то появятся доп.расходы на больший объем рытья траншеи, сложности с утеплением цоколя, увеличение расходов на отмостку (материала надо будет на засыпку больше) и т.д. Потом устройиства фундамента с подошвой предполагает наличие стыка между подошвой и стеной заливного цоколя и тут требуется очень качественный подход к гидроизоляции, так как мне кажетя возможны определенные проблемы на этом стыке. При толщине цоколя 30 см. под двухэтажный дом из арболита армирования двумя прутками в ряд может не хватить. Т.е. получается, что с подошвой одни только минусы, за исключением того, что на нее надо будет меньше бетона. Вот эту целесообразность и считают люди. И не забывайте, нужно знать правильность изготовления армирования подошвы и вертикальной стенки. Это сложнее, чем просто прямоугольник. Одна из самых основных ошибок в том, что перевязка всех арматур (если не хватило длины арматуры) осуществляется в одном месте. В случае проблем, это место будет самым слабым в фундаменте.
    По поводу лишних сантиметров ширины фундамента, они используются так, как вы написали. Если лента МЗФ широкая, то у вас есть возможность с торцов плит положить арболит как утеплитель, а если узкая, придется добавлять утеплитель и внешнюю отделку этого места делать уже по утеплителю.
  9. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Уважаемый тов.Slanin c весны слежу за вашим подвигом-это прямо триумф воли.Вот бы кто сериал снял на эту тему, а то кругом одни бандиты по телевизору. Поздравляю, завидую.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обязательно загляну,популизировать материал надо,но если честно времени маловато. Арболит продали на несколько месяцев вперед, так что теперь занимаемся другими делами, околоарболитными.:) Плюс этот форум конечно.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Просьба к автору темы и всем сведущим поделиться тонкостями создания армпояса на арболите. Каким образом герметизируются неизбежные щели между опалубкой и неоднородными блоками перед заливкой бетона?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не понял момент, который вас интересует.:( О каких щелях и каких неоднородных блоках вы ведете речь?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Надеюсь к концу этой недели закончим, выложу свою коробку из арболита:)]
    И все остальное тоже, я уже офигел месяц в летнем дырявом домике жить ...:(
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачо-о-т! Чего-то вы быстро как-то? У вас там ведь облицовочный кирпич.
    Зато прикиньте, сколько денег вы таким образом съэкономили.:)] Я думаю вам пришлось бы не один месяц работать. Да, и еще,Владимир, вы там фотографии для меня в полный размер приготовьте, я на сайт выставлю и с Димой сам договорюсь.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хороший бетон, в небольшие щели и неплотности не убежит,консистенция не та и вообще советую не увлекатся сильно водой, превышение водоцементного соотношения в два раза ведет к снижению марочной прочности в 5 раз! Не забывайте об этом!
