1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Держись! На своей шкуре проверил, что дырявый домик - не АЙС...
    Правда, проверял с конца апреля по начало октября. Сейчас мне уже слабо - в сарайчике холодно и сыро.
  2. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Арболит - неоднородные блоки, то есть, нет прилегания опалубки по всей поверхности, состоящей из торчащих концов щепы. Не убежит ли бетон или так называемое цементное молочко в эти щели?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет не убежит.:) Там щели только для воды, но вы же армопояс будете из бетона делать?:) Просто раствор имеет несколько видов по густоте, вам надо бы просто погуще и все. А переживать, что цементное молочко куда то утечет не стоит.
    Что касается торчащей со всех сторон щепы, то это максимум 3-4 мм. Для нежидкого раствора это не расстояние.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Полностью согласен. Раствор если нормальный - никуда ничего не убежит.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Часть1
    Небольшой фотоотчет по строительству.
    Время стройки с 3 августа по 29 октября с перерывом на выдержку фундамента.
    Что в итоге пока получилось.
    Фундамент мелкозаглубленный(канава 50см, 20 подушка, 30см бетона в земле и 50 цоколь) начали делать 3 августа, 19 м3 бетона(3 миксера)
    Размер фундамента 8х8 плюс веранда 2,5х5.6
    Это была первая ошибка...
    Первую партию блоков 30м3 завезли из Смоленска, партия была бракованная, много блоков было по высоте не 20см , а 18
    Не рекомендую там покупать ибо скидку сделал только на 2000 руб, а геморроя из этого было намного больше.
    Так что проверяйте блоки и не берите с такой геометрией, я об этом не знал и не предполагал, что такое вообще может быть:(
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    часть2
    Приходилось блоки и даже кладку пилить...
    Если бы все блоки были такие ровные :)
    Армопояс перед мауэрлатом сделал так.
    Толщина всего 5см, в нем металлическая сетка 25см ширмной и две арматурены по 12 мм.
    Перед заливкой кладка была просверлена на глубину полутора блоков, 30см и вбита арматура 12 мм.
    Диаметр сверла 10мм, проверил заранее, блок сидит мертво на ней, приходится вбивать.
    На арматуру посадили брус 200х100, а на него еще доску 200х50, в доску вбивали гвозди на 200.
    Получилось очень капитально на мой взгляд.
    Стропила(200х50) с шагом 60 на уровне мауэрлата, узбеки скрепили их дополнительно доской 200х50(благо куской было много)
    Говорят, так у них в Самарканде строят.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Часть3
    Что в итоге получилось...
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Часть4
    Вид с мансарды, хотя назвать это можно и вторым этажом, площадь как и на первом
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ух ты! Это ж практически мой домик! :) Правда, я хочу второй этаж чуть повыше сделать, буквально сантиметров на 20..
    А зачем так много окон? И какие-то они широкие...
    Какие вообще размеры строения и сколько ушло кубов арболита, если не секрет?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что я хочу получить в итоге со времем..
    Барбекю под крышей дома, рядом колодец, далее прудик(бассейн) за ним банька...
    Осталось это воплотить .
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Размер окон был выбран исходя из опыта соседа, рядом лес и от него большая тень. Проем окон к лесу внизу170х150, на мансарде 170х140.
    Ушло 50 м3 арболита, нехватило немного на внутренние перегородки, они толщиной 20 см
    Один из вариантов 1 этажа, но сейчас его буду менять.
    Размер крыши 8х11.5
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Очень даже симпатично получилось! Респект!
    Сорри за Смоленщину...:|:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что получилось по деньгам.
    Примерно 700 тыс. с хвостиком
    Что осталось, утеплитель на пол и крышу, куб утеплителя примерно 1200 руб базальт плотностью 50
    Половая доска примерно 120 м2
    Окна, думаю что зимой можно в 150 тыс . уложиться
    Внешняя отделка и внутренняя...?
    Не решил что и как..
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Сопоставимо с моими затратами. Правда, у меня в 950 тыс. получился полноценный подвал, два этажа и мансарда, так что в общем зачете лидирую (без ложной скромности). Рея помогла.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня жена худенькая и небольшого роста, ей потолки 2.5 на мансарде за глаза.:)]
    Я об этом подумал и увеличить высоту вообще ничего не стоит
    Что я и сделаю потом...
    Был бы участок большой, как у жены в Ярославле 1Га(но строиться там нет смысла), я бы вообще дом одноэтажный сделал.
