1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. franz
    franz
    franz
    Поздравляю.Цена крыши такая же.Окна буду ставит после штукатурки.Думаю,что за зиму и весну немного даст осадку.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот про осадку тема очень интересная, в том плане, что неплохо бы какие-нибудь маячки поставить, чтобы понять, какая реально будет усадка за зиму и весну. Я думаю это не только мне важно, но и самим бы не помешало знать, какая реально будет усадка.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Что-то мне говорит, что по фундаменту, состоящему из ФБСок, стоящих на монолитной ж.б. плите и замоноличенных поверху внушительным армопоясом, осадки не будет. А по коробке - не знаю...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо посмотреть по коробке, т.е. по стенам. У меня у знакомого дом из бруса 150 мм. сел на 20 см. менее чем за полгода. Надо маяки поставить на стены относительно фундамента, скажем в 10 см. от фундамента, в 50 см., в 1м., в 2 м. И тогда по ним будет видно, какая реальная осадка у арболита.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее об окнах, какой профиль выбрали и что с ценами?
    Не нашел я у них калькулятора.
  6. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Фундамент, блоки, стена, перемычки, армопояс, перекрытия , блок шахт вентиляции и дымохода
  7. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Домик был нарисован такой, но побоялся, что такую крышу не потяну, и упростил до двухскатки с двумя скворешниками.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас что, блок шахт вентиляции и дымоходы на силикатный кирпич кладут?
  9. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    На момент копки фундамента сменил проектанта. Тот подвинул одну стену, а я упустил этот момент(блин!!...:|::() и ...Это архитектурное сооружение теперь нуно удалаять.
  10. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    У нас кладут по разному. И так тоже. Лучше конечно на крсный, но он дороже.
    Шахты начиная с мансарды утеплю. Дымоход в асбестоцементной трубе тоже можно, т.к. газовые котлы ПОЧТИ все имеют низкую температуру выхлопа (до200гр. С).
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем обусловлен выбор смешанного материала перегородочных стен: где-то кирпич, а где-то арболит? Обычно если на перегородки кирпич используют, то его кладут в полкирпича, а тут у тебя перегородочные стены в кирпич.
  12. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Это - шахты. Они же - стены. Там, где нет шахты - арболит на ребро.
    См. фото 4239 - она дальняя.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да понял, там и труба вент. канала торчит вроде. А под рукой нет плана дома, чтобы посмотреть какая схема по несущим опороным конструкциям внутри дома выбрана?
  14. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Сейчас нет, поэтому попробую на словах. Межкомнатные перегородки и есть несущие:(:|:. Лаги в среднем через 500-600, в районе шахты до 800мм с шагом. В гараже - поперек. Дело в том, что дом вписывал в участок с положенными отступами от границ, потом в эти контуры вписал проект. Пролеты в доме получились по 6 с лишним метров. Пришлось изменить схему перекрытий и сделать комнатные перегородки несущими. Долго ломало меня и колбасило по этому поводу, отпустило не сразу, но женушка меня поддержалиа сказав, что лишней звукоизоляция не бывает:|:.Сразу стало отпускать и сейчас не жалею, что отъел лишние 10 см от комнат.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т.е. у вас внутренние несущие перегородки из арболита 30 см.?
    А какой у вас отступ дома от соседей: по 3 метра с каждой стороны?
