1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Внутренние 20 (на ребро).
    По 3 метра.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армопояс лили и на подвал и на первый этаж? Просто на фотках у вас очень мощный армопояс: какая у него конструкция армирования и бетон какой?
  3. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Полностью замкнутый контур (армопояс) по периметру и по перегородкам только между 1 и 2 этажами (разрыв лишь по трубе). Его сечение 100х100мм. Один ряд арматуры горизонтально на оси сечения (два прутка) висит на стойках, вбитых в блоки. На эту конструкцию дополнительно уложена кладочная сетка. Бетон собственный 1:1:7, где 1 - это песок и цемент М500, а 7 - ОПГС. Эти пропорции вообще то для М400, но я решил перестраховаться.
    Между цоколем и 1 этажем ЭТО армопоясом назвать нельзя (хотя его сечение 200х200), т.к. контур не замкнут, это скорее мощные "стяжки" для нижних несущих перегородок. Стяжки эти заходят в кирпичную кладку цоколя. Армирование - квадрат в 4 прутка.
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А окна в цоколе не низковато? Какая высота от земли? Снег не будет окна заметать?
    У меня просто тоже окна будут снизу, поэтому и интересуюсь.
    Они даже не будут, а есть, но только проемы :)
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вы абсолютно правы - окна в цоколе низковато, конечно, но это трудности планируемые. Буду весной поднимать подоконник, выравнивать землю вокруг дома, да и при строительстве отмостки это учту. Делать окна уже - не то, да и не все фирмы берутся, а выше цоколь не позволяет.
    Окна фирмы Kaleva, стандарт, но стеклопакет из какого то стекла с малыми теплопотерями.
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Ясно, учту.
  7. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Привет Всем!
    Может кто заморачивался на тему "..а на какой глубине в арболитовом блоке находится "0"?" И на какую глубину устанавливать окна, чтоб меньше потели??
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    И мне очень интересно.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно сказать, на эту тему даже не думал. Надо проконсультироваться. Будет инфа, я сразу выставлю.
  10. Setter
    Setter
    Setter
    Как мне кажется такого понятия не существует. Точка росы (+10С) и точка -0С всегда будут гулять в зависимости от температуры окружающего воздуха и воздуха внутри помещения. В любом случае вне зависимости от материала, с точки зрения теплоэффективности, логично устанавливать окна как можно ближе к внешней стороне стены (не впритык конечно). Либо дополнительно утеплять проём, что не всегда возможно. Я буду ставить окна ровно настолько, чтобы их не заливало дождём.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Вопрос по кладке арболита!
    Не убъется ли его главное качество - теплоизоляция - наличием многочисленных растворовых перемычек улица-комната?
    Что, если во время кладки вставлять посередине ширины блоков полоски пенопласта толщиной миллиметров 5 и шириной 20-30мм?
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Андрея пока нет,но вот вам его цитата из другой темы(не умею вставлять цитаты целиком из других тем.поэтому так:)]:)])
    "На 1м2 стены приходится 4 горизонтальных ряда швов и 5 вертикальных . В среднем это 500-600 см2, т.е. на швы приходится порядка 5-6% на каждый 1м2 стены. Если через стены в среднем теряется 30% от всего тепла в доме, то на швы придется 1,5-1,8% от всех потерь тепла в доме.
    Возьмите дом 150-200м2, посчитайте затраты на отопление, возьмите от этих затрат 30% (приходятся на потери через стены), возьмите от них 1,5-1,8% и вы узнаете потери в год через швы.
    Почему люди на это идут:
    1) эти потери не сразу, а растянуты во времени.
    2) стена из арболита 30 см. на раствор дешевле, чем стена 40 см. газобетона на клей, если брать материал+раствор(клей)+работа.
    3) отделка арболита штукатуркой существенно дешевле, чем газобетона.
    В итоге расчеты показывают, что выигрыш туда-сюда. В общем непонятно какой. Так что на такие вещи никто не заморачивается, учитывая, что через плохие окна потери тепла могут быть такими же, как и через стены.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Карлук уже все написал за меня.:) Проблема мостиков холода в виде кладочных швов есть и никто не сбрасывает ее со счетов. Но реально потери через окна, вентиляцию, пол и потолок намного выше, чем через стены.Поэтому многие, по повод кладочных швов не заморачиваются.
    НО! Не у всех есть природный газ или возможность его проведения в ближайшей перспективе. Поэтому вопрос кладочных швов в арболитовых стенах решается. На сегодняшний день реальных способов решения данной проблемы для стены арболита в 30 см. нет, за исключением того, что предложили вы: высота полоски утеплителя 2 см., ширина 6 см.
    Какие еще есть варианты:
    -Помимо этого, думаем про блоки толщиной 35-37 см. с пазами ( на блоки 30 см. с пазами пока не очень получается).
    -Также для стен толщиной 40 см. можно брать имеющиеся блоки и ставить их на ребро в перехлест швов. А в тычковый ряд класть блок на длину 40 см. ( таких нет, но если надо, их можно сделать).
    -Можно делать блоки размером 390х190х190, но мне кажется этот вариант самым наихудшим пока.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Этот расчёт неверен, влияние швов выше, т.к. тепло уходит по пути наименьшего сопротивления
    Лучше взять пенополиэтилен, он более эластичный, но 5мм толщиной мало, нужно 10-15мм, а в этом случае будет неудобство нанесения раствора. У камещика за спиной всё время придётся стоять:)] Видел делают еще так, снаружи стены шов не до конца был заполнен раствором, а потом запенивают монтажной пеной или затыкают пенополиэтиленом.
    Но этим есть смысл заморачиваться, если отопление не газовое.
