1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы считаете что швы- это путь наименьшего сопротивления? Тогда если взять площадь всех стен дома с окнами и дверями за 100%, то на швы реально придется площадь 3-4% от всей площади стен. Сколько на ваш взгляд через такую площадь швов, с учетом того, что будет еще внутренняя и внешняя отделка штукатуркой уйдет тепла в процентном отношении от всех потерь тепла в доме?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10-15% для арболита, для газобетона до 20%
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    a991ru
    Странно, что много про размеров думаете. Вы все время говорите, что арболит делается по ГОСТУ. То размеры вроде должны регулироваться Табл.1 ГОСТ 21520-89, хотя чую что не прав.
    Лично думаю, что арболитовый блок должен относиться по своим сторонам как 20х30х40 (см), с корректировкой на швы.
    из этого размера можно спокойно сделать стены толщиной, 20, 30, 40, 50, 60 см
    и чтобы закрыть потребность многих, можно выпускать 2-ой типоразмер, скажем 15х25х35, тогда получиться ряд 15, 25, 30, 35, 40, 50, 60 см. только этот вариант не очень удачный, блок похожий на большой кирпич, привел ради примера... и еще кладчик понадобиться с головой, чтобы все правильно перевязывать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Првильно чуете, что не правы.:)] Арболитовый ГОСТ 19222-84 был сделан под плиты. Про размеры блоков там нет ни слова. А в ГОСТ 21520-89 под таблицей с типоразмерами есть пункт: 1. Допускается по заказу потребителя, согласованному с проектной организацией, изготовлять блоки других размеров.Но учитывая, что этот ГОСТ к арболиту не имеет никакого отношения, то и заморачиваться по поводу него мы не будем.:)
    Арболит очень неудобно делать в маленьких формах, трудоемкость процесса очень большая и чем меньше форма, тем больше времени надо. Нам необходимы возможности изготовления стен 30,35,40 см. шириной. И какой вариант будет лучше, пока сказать сложно.
    Заморачиваюсь на размеры, потому что это очень важно. Если бригаде строителей будет легко и удобно работать с материалом, то своим заказчикам они тоже будут рекомендовать такой материал, ведь им с ним работать. Именно поэтому и идут все эти мои заморочки, так как производства небольшие и брать массовым выпском и соответственно низкой ценой (как газобетон) у арболитчиков не получится. ИМХО.
    P.S. Не знаю, как смотрится со стороны, но у меня очень редко бывают пустые заморочки.:)
  5. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Может я где-то ошибаюсь.
    Толщина шва при кладке арболитного блока:10-25мм, берем 20мм.
    Общаяя площадь блок+шов: 520х220=114400(мм).
    Площадь шва: (180+500)х20=13600(мм).
    Процент шва в стене:13600/114400х100%=11,9%.
    В моем доме проемы (окна, двери, ворота): около 12%.
    Такая вот арифметика.
    Добавлю, что проемы посчитаны к общей площади стен, а швы к "кладочной" площади. Если швы посчитать к общей площади (что не корректно), то будет 10,6%.
  6. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Так сказать Тhe Wall!
  7. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Сергей, фото домика уже с крышей есть? Любопытно посмотреть))
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Оно тут уже было, но могу и "на бис" повторить!:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот, наконец и мне дали вам репутации добавить.:)]
    Меня сейчас интересует усадка, ее наличие или ее отсутствие. В брусовых домах в течение полугода усадка настолько значительна, что ее можно увидеть невооруженным глазом. Нов арболите она намного меньше. Вы уже дом закончили достаточно давно, есть ли какие-либо усадочные процессы или не обращали внимание?
    Я на фотках твоего дома обратил внимание на окно с дверью слева на первом этаже. Там ширина больше трех метров, но не видно оконной перемычки. Ты такой пролет посадил на уголки? И если да, то уголки какого размера?
  10. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Все перемычки в доме - несваренные друг с другом уголки, установленные полкой внутрь. В том витраже, о котором Вы говорите - 100-е уголки. Пролет между опорами - 3,3м. Кстати в гаражных воротах - тоже они.
  11. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    А кстати как насчет:
    02.12.2009, 16:38 -------------------------------------------------------- #380
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Прокатился вчера на стройку, и не удержался от нескольких зимних фотографий.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы маячки на проверку усадки не ставили? Есть ли она эта усадка вообще и если есть, то сколько?
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Нет, не ставил. А как это делается?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Точно не знаю, но предполагаю, что надо от фундамента замерить высоту до какой -то точки на стене , скажем 25 см., и ввинтить туда шуруп. Если усадка самих стен есть, то расстояние до фундамента сократится. Таких маячков можно поставить по два на каждую стену: один на высоте 25 см. , а другой на всоте 1,5 м.
