1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    тогда уж самый лучший маячок - крыша, ведь на большой высоте стены усадка заметнее
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    В следующий раз, когда поеду, маяки поставлю через каждые 50 см., мне не жалко.
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Хотелось бы немного поднять затронутую ранее тему про армопояс для арболитовых стен. В принципе, какое его главное назначение? Думаю так, что-
    1) увеличить жесткость стен на изгиб в вертикальной плоскости - проще говоря, чтоб не "вздулись" или наоборот не "впали" внутрь, а то ногой дал как следует и пиши пропало :)
    2) распределить нагрузку на блоки от балок перекрытий.
    Не очень радует бетонирование армопояса. Это трудоемко, приходится выжидать время застывания бетона и пр.
    Что, если вместо бетонирования организовать металлический армопояс наподобие перемычек над окнами - пара уголков 65мм, между ними перемычки арматуры - как делал автор топика. Преимущества такого армопояса - его можно совместить с перемычками окон-дверей, если сделать на этой высоте, да и мостиком холода сильным он не явится.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В принципе, Вы правы по обоим пунктам, но это не полное назначение армопояса. Можно вообще без него обойтись, особенно если у Вас один этаж и мансарда (или чердак).
    Нужно рассматривать в первую очередь проект дома. Я перекрывал первый этаж плитами. Соответственно, роль армопояса видел так:
    1. Равномерное распределение нагрузки на стены.
    2. Выравнивание стен для установки плит.
    Под мансарду я делал "мини"-армопояс под деревянные перекрытия (в топике есть). То, что Вы предлагаете по поводу использования металлических уголков - а почему нет? Но, зачем?
    Просто кинуть по периметру пару-тройку арматуры достаточно будет, как мне кажется. Тем более, я сомневаюсь, что Вы сможете совместить такой армопояс с оконными перемычками. Но это, по сути, и есть армопояс.:)] В чем рацуха?
    Пусть Вас не смущает, что после заливки нужно будет выжидать, пока бетон застынет. Если у Вас не плиты, и Вы решили залить полноценный армопояс - то недели хватит, если плиты - две недели. Терпимо.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Наблюдение.
    Вчера с женой поехал проведать стройку. Не поленились, и спустились в подвал. Сухо (это понятно, гидроизоляция) и, что удивило - заметно теплее, чем в доме, и, тем более, на улице, хоть и окон еще в доме нет (проемы закрыл пленкой), и лестничный пролет из подвала на первый этож открыт полностью. Интересно, это ЭППС с внешней стороны ФБС такой эффект дает? При том, что дом сейчас абсолютно не отапливаемый. Или, даже в данном случае, эффект стен из арболита уже работает? Жена просто поражена была.
    P.S. С Новым годом, Коллеги!
  6. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Подвал земля греет. Летом будет наоборот.
  7. aid63
    aid63
    aid63
    Спасибо, а продолжение можно увидеть?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это отопление бесплатное у Вас и навсегда! Это тепло земли! Я тоже там греюсь весьма успешно! Утепление стен фундамента только увеличивает этот эффект! Кстати и весь дом этим в дальнейшем можете отопить! Необязательно конечно, но всеж ради интереса гляньте темки по тепловым насосам! Необязательно конечно именно так отапливать дом, , но всеж Вам самое время об этом очень хорошенько подумать!
  9. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Подскажи модель своего нивелира. Думаю себе купить, но не знаю какой
    Разброс цен большой (простые модели 2.5-10 тыр)! Каков принцип выбора? Есть ли модели, совмещённые с дальномером?
  10. тимур м
    тимур м
    тимур м
    Самара
    PS: Где в Самаре можно купить арболит?
    Вроде есть производитель.Адрес могу дать.
  11. Ankras
    Ankras
    Ankras
    Гость
    Здравствуйте!
    Спасибо за рассказ и репортаж, очень наглядно и полезно.
    У меня вот такой вопрос: а насколько стена из арболитовых блоков ровная получается и возможно ли без реек, а прямо на стену пришить листы гипсокартона?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пришить-то ГКЛ возможно на стену, с этим проблем нет. :) Проблема в строителях, которые вам эту стену будут класть, а также в самом материале, не отличающимся иделаьно ровной поверхностью. Идеально ровной стены из арболиты не получится. Люфт будет от 0,5 до 1 см. при хорошем раскладе. На ГКЛ на стыках будет не идеально ровная поверхность, а зазоры, поэтому придется реально тратиться на шпаклевку. Думаю, легче стенку по уровню брусками выровнить, чем на шпатлевку тратиться. Хотя если изгиб стены небольшой, то может и шпаклевкой все выровнить получится.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вот и май! Работа продолжается. Развели электрику по всему дому. Запустил нормальный интернет, надоело сотовые компании обогащать. WiFi, но 9-24 мегабита безлимитки имеет место быть. На сосенке точка висит, и как сильный ветер - скорость "плавать" начинает.:|: Сейчас готовлюсь к работам по внутренней штукатурке, и к скважине (после праздников). На участке вода летняя, и здорово это напрягает. Бурить будут только скважину, на счет кессона пока думаю. Есть мысль вместо кессона погреб сконтрулить. Фотографии по мере выполнения работ.
  14. Efi
    Efi
    Efi
    Добрый вечер!
    У меня возник такой вопрос - А как стены из арболита держат полки, например кухонные? :|:
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Гвозди вбиваются почти как в дерево. До полок, правда, у меня еще далеко.
