1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так мы эти блоки уже обсуждали в другой теме.:)] Там под Питером два производителя и оба песка кладут немеренно, по 7-9 кг. на блок. Учитывая, что блок 39х19х19, то песка там очень много соответсвенно.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Пора вернуться к теме топика.:)]
    В настоящее время залили ленточный фундамент под террасу-веранду-крыльцо. Глубина 0.8-0.9 м., ширина ленты - 0.4 м. Грунт у меня на участке - песок, дорыли до материка, выровняли, отсыпали гравийную подушку. Опалубка только над землей, к доскам опалубки строительным степлером подшили рубероид, который закрыл земляные стенки траншеи. Заливали 300 бетон.
    С бетоном несколько "лажанулся" в расчетах. Нужно было 15 кубов, по опыту прошлого года помнил, что обманывают процентов на 10, решил взять с запасом 17. И вот ведь, "засада" - не обманули...:|: Соответственно, пришлось заливать ленту не по выставленному заранее уровню, а по хорошо известному принципу "лей, краев что ли не видишь". Вот по края опалубки и залили. Это ничего, будем класть кирпичный цоколь - в "ноль" выведем.
    Разбавлять бетон не давал, и вообще, бетон порадовал качеством. Очень достойный бетон из Красково, да и по цене существенно в лучшую сторону отличается от бетона на рядом расположенных растворных узлах. Паспорт дают с каждой машиной.
    Так как "старый" фундамент дома (плита, ФБС, глубина 2.2 м.) и "новый" ленточный принципиально разные - жесткой сцепки между ними не делал. Между фундаментами заложил листы ЭППС 4-5 см. Будут и как утеплитель, и как демпфер на случай возможных подвижек.
    Схемку старого и нового фундамента прилагаю. Новая часть - желто-красная. Большой желтый прямоугольник - там будет крытая веранда, маленький - лестница, желто-красная часть - терраса из арболита (если Андрей поможет) или из пенобетона. Терраса получается 3х4 м. и в высоту 3 м. С окошком...
    С момента заливки ленты (во вторник) занимаюсь уходом за бетоном (закрываю пленкой, поливаю несколько раз в день). Сегодня планирую опалубку снять.
    Через нашего форумчанина ( Алексей Телегин ) заказал монтаж дымохода и вентиляции. Люди уже работают. По результатам отпишусь с фотографиями.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Несколько фотографий к предыдущему посту:
    1. Рама лестницы, которую я собрался замонолитить в качестве армокаркаса.
    2-3. Фундамент под пристройку после снятия опалубки.
    4. Сборка короба под дымоход и вентиляцию.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про дымоход можно подробнее узнать...
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Называется это: Блоки опилкобетонные (Арболит),
    гост 19222/84, Размер 390*190*190, Плотность D-1100 кг/м.куб,
    Класс по прочности -В-1, Морозостойкость F-30, Водопоглощение % по массе -16, Теплопроводность - 0.20BT/м.кв. ,Марка по прочности -М 100 , Количество -1м.куб -72 шт Сертификат соответствия N 78.01.03.576. П.000147.04.05 от 15.04.2005г. Сканировать не могу, но переписал всё. На вид содержит стружку, щепочки, опилки. Отвёрткой закрутил шуруп. Внутри три круглых полости. Вес одного блока 17кг.Блоки мне посоветовали знакомые, которые занимаются строительством. Буду благодарен любым обоснованным коментариям.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Предлагаю Вам перейти на ветку посвященную собственно арболиту, как строительному материалу. В ней я и постараюсь ответить на Ваш вопрос.
    Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/61791/page-37
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Выкладываю фотографии строительства дома на сегодняшний день.
    1.Штукатурим цементно-известковой штукатуркой фасад. Очень смущает жара на улице...
    2. Залил лестницу на террасу-веранду. Вроде, ничего получилась.
    3. Охранник. Куда без собаки...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Штукатурка как ложится? Ведь жарко очень, раствор густым делать нельзя, а жидкий течь будет. Правда с известью у вас, пластичность должна быть высокой. Сами раствор делаете или покупали смеси известковые?
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Жарко - не то слово...:mad: Раствор делаем сами, хотя, зарекался. Выручает интернет и бетономешалка. Вроде, ложиться нормально, не густо, не жидко.
    Андрей, а кубов 5 арболита не будет "старому почитателю материала"? Террасу хочу к дому выложить, фундаменты разные категорически, за одно и проверил бы, как оно получиться.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сегодня , в понедельник, чуть не загубил стройку-"каменьщик" не расчитал свои возможности, а уверял нас что профессионал, завалил угол из арболита и хотел, его подвеселить, но как это бывает (невовремя) приехали хозяева...
    Друзья, может у кого-нибудь остались контакты нормальных мастеров?
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Это как?
    Кладка из арболита не отличается от кладки из пеноблока. Есть разница, конечно, но любой, кто занимается кладкой из пеноблока, сложит и из арболита. В моем случае клали "безумные" таджики под моим контролем. Вообщем, ничего получилось, и не дорого. Но, для такого варианта, личный контроль, или толковый прораб ОБЯЗАТЕЛЕН.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Так еще и зарплату он запросил 25руб. за шт.:mad:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Присоединяюсь к вопросу: что значит "хотел его подвеселить"?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    есть такие выражения у каменьщиков
  15. geogen
    geogen
    geogen
    не опишите вашу технологию замеса раствора, конкретно - порядок загрузки ингридиентов в мешалку, может быть, есть какие-то нюансы? купил мешок гашеной извести, хочу попробовать сам заштукатурить кусок стены...
