1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Эх, мне бы в мой дом и твой газ! УУУУУУ!!:|:
    Даже без котла согласен...
  2. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    А в чем проблема? У тебя магистраль далеко?
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Там все несколько сложнее, чем расстояние до магистрали. Там еще могут заставить закольцевать магистраль (а это еще метров 400 к 300 до магистрали).
  4. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Ууууууууу...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял про ступеньки будущие: из дерева будут или из бетона? Просто я думал что на таких лестницах уголок кладется ребром вверх, чтобы было уже готовое пространство, в котором устраивается ступенька.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ступеньки будут из дерева. Уголок кладут по разному.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие все таки параметры лестницы, интересует размеры ступеней и угол подъема.
    На фотках мне показалась лестница довольно крутой
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Все правильно, лестница крутая. Получившийся угол (должно быть что-то 40-45 градусов, не больше) и размеры ступеней сообщу позднее.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ездили вчера с супругой на стройку. Сделали небольшую уборку в доме. Наглотались пыли конкретно.:mad:
    Сейчас по плану будем делать разводку ГВС и канализации. Под бойлер планирую Drazice OKCE 200 NTRR (двухконтурный + электротен). Один теплообменник бойлера будет завязан под систему отопления, другой теплообменник планирую под вакуумный солнечный коллектор оставить. В связи с этим пара вопросов.
    1. Какой лучше из теплообменников бойлера оставить под солнечный коллектор.
    2. Возможен ли обратный эффект, что теплообменник вакуумного солнечного коллектора будет, при определенных условиях, отдавать тепло в систему отопления дома через второй теплообменник?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю, ответы по теплообменникам надо в другой теме получать.:) Я лично на данный момент не настолько хорошо разбираюсь в таких тонкостях систем отопления, чтобы по ним давать советы.:) А в соответствующем разделе форума на мой взгляд ответ будет намного быстрее.
  11. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    to Slanin
    какова температура в доме на данный момент?
    как она поддерживается? или вы "топите" только как приезжаете?
    очень интересно как держит арболит в начавшиеся морозы
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Я по этому поводу отдельную тему открыл: https://www.forumhouse.ru/threads/85346/
    Прошу только сделать скидку, что полы еще не утеплены, в доме внутренняя отделка идет, еще ни одной межкомнатной двери нет (не считая подвала).
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вот и фотография каркаса лестницы, как обещал.
    А по отоплению все не есть хорошо - похоже электрическая линия, подходящая к дому, не держит нагрузку. Электрокотел не греет воду выше 40 градусов, а ставлю на регуляторе котла 70, в результате в доме холодно - 9 градусов сегодня (а на улице 0). Вообщем, совсем не гуд...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сергей, напомни несколько моментов.
    1) Какой мощности электрокотел?
    2) Какая отапливаемая площадь на одном уровне дома?
    3) Сколько у тебя уровней дома (4 если не ошибаюсь)?
    4) Какой на вскидку объем воздуха, который нагревается в доме? Т.е. речь идет о отапливаемой площади умноженной на высоту этажа.
    5) Линия не держит нагрузку весь день и всю ночь или только день? Честно говоря какое то слабое напряжение, если воду только до 40 градусов нагревает. У вас так было всегда?
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    1. Котел Dakon DALINE PTE-24 - 24 кВт , трехфазный.
    2. 50 кв.м. на этаж
    3. Уровней в доме 4, отопление на 3-х (без мансарды). Выход в мансарду закрыт пленкой и утеплен.
    4. Объем отапливаемого воздуха в доме - 450 куб.м. (50х3х3)
    5. Линия такая была всегда - участки стародачные, сечение проводов маленькое. Я от дома до ближайшего столба с тремя фазами еще весной протянул СИП торсаду, 4х16, а далее по столбам провода - дерьмо...
    Летом микроволновка то работала, то не работала. На блоке управления насоса скважины пришлось нижний порог в 160 В выставить, иначе не работал насос. Измерял по лету напряжение в сети прыгало - от 170 В до 220 В. Думаю, бывало и меньше...
    Что-то я не подумал, что это так отразится на работе электрокотла.:|: Правда, иных вариантов отопления дома в настоящее время все равно нет...
