1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ты твердотпливник на резерв ставил? Или по крайней мере собираешься поставить? Или эту зиму будешь на таком электричестве?
    И вопрос про мощность ночью. Ночью также слабо, как и днем?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Я планирую электрический котел на резерв оставить. Но сейчас пока он основной и единственный на эту зиму. Ночью вроде с мощностью получше немного, но я на доме не ночую, ребята, которые металлокаркас варили, говорили.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Объем кубов отапливаемого воздуха относительно небольшой. Даже если твои 24 кВт работают на половину мощности, то 12 кВт должны выдать очень много тепла. А у тебя при ноле градусов на улице в доме всего лишь 9 градусов. Это мало очень.:(
    У Виктора на 600 м3 отапливаемого воздуха в не до конца просушенном доме (свежая штукатурка, свежая стяжка, постоянная готовка пищи и чай) котел мощностью 12 кВт при постоянной работе дает 21-23 градуса тепла при минус 20 на улице и регулярном открывании окон на всех этажах для более быстрого удаления влажного воздуха.
    Честно говоря не совсем понятно, почему такая маленькая температура. А в цоколе сколько? У тебя кстати цоколь утеплен снаружи ЭППС или нет?
  4. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Напряжение не мерил на котле? Мне кажется, сильно низкое будет. У нас микроволновка стала в 2 раза дольше греть последнее врея. Вообще, раньше такого замечено не было.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Конечно, мало - 40 градусов на выходе из котла...
    Цоколь отштукатурен, но пока не утеплен. Но там котельная, и там потеплее. Сколько - не знаю, в доме один градусник...
    Не мерил, но думаю, что очень низкое.
  6. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    У самого участок в 30 км от Покрова. Дайте, плиз, контакты где там арболитом
    ровненьким разжиться.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да и не очень он ровненький! У меня было с чем сравнивать, а их размер 500х300х250.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, и у них арболит поплотнее (похолоднее?), чем смоленский, и размеры другие. Там и щепа другая используется. Но на террасу нормально пошло.
  9. skachko
    skachko
    skachko
    Slanin, как у вас ощущения от жизни в доме из арболита? Если бы сейчас можно все было повернуть вспять, строили бы из него или выбрали что-то иное?
    Ветку про температуру в доме смотрел. +10 это холодновато, мне кажется. Вот вам и теплый арболит... :(
    Отопление от батарей? Теплый водяной пол не планируете?
    Спрашиваю потому, что сам в смятении, из чего строить. Были бы в Хабаровске керамические поризованные блоки по адекватной цене, не раздумывая построил бы из них, но стоимость куба под 7000 рублей + раствор + работа... утянут много финансов. Арболит у нас 4300 за куб - уже легче.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Доброго времени суток!
    Я еще не живу, но по новой опять выбрал бы арболит. Единственное, что поменял бы - обложил бы фасад облицовочным кирпичем. Исключительно из эстетических соображений, ну не лежит у меня душа к штукатурке, а сейчас именно так.
    Нет, арболит именно теплый и весьма. Вот личный пример. Из-за ледяного дождя дня четыре не было электричества - оборвало провода. А у меня электрокотел... Остался совсем без отопления. Температура опустилась за это время с 18 градусов( котел работал в экономном режиме, так как в доме не живу) до 7-8. У меня все проблемы с отоплением ТОЛЬКО из-за электричества, оно не только сильно просажено, но и отключали по 5 раз на дню, от 30 минут до 1.5 часов. И что тут ждать от электрокотла?
    Сейчас подстанцию новую запустили, провода пока подлатали, сейчас хоть и просаженное напряжение, но есть всегда, не отключают, и в доме тепло. По лету обещают вообще перетянуть центральную магистраль.
    Да, отопление сейчас только от батарей, но теплый пол водяной уже сделан, пока, правда, я его не запускал - жду, когда стяжка высохнет. Только вчера (в ночь на сегодня закончили) полусухую стяжку с фиброй сделали на первом и втором этаже, а до этого полы на первом (где теплый пол) и на втором этаже неспешно (время "съедает" основная работа) по выходным утепляли пенофолом и ЭППС. Так что теплый пол буду испытывать в марте.
    :hello:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стена у Вас 30 см?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, отштукатуренная внутри и снаружи.
  13. skachko
    skachko
    skachko
    А можно класть кирпич поверх арболита? Не закупорит он "поры" арболита, через которые он "дышит"?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Облицовочный кирпич кладется с вентилируемой воздушной прослойкой между кирпичом и арболитом шириной 4-5 см.
  15. Aski
    Aski
    Aski
    Дмитров
    А если без прослойки? Блоки начнут разрушаться от конденсата? Но ведь внутри будет штукатурка, которая уменьшает паропроницаемость!
    Я просто тоже собираюсь строиться, и, возможно, из арболита. И также хочу отделать фасад кирпичём. А при сплошной кладке (без зазора) есть два очевидных плюса - меньшая толщина фундамента и отсуствие затрат на связи между основной стеной и облицовкой.
    ЗЫ. Некоторые потивники арболита говорят, что стена из него недолговечна, тогда, может, после кладки (или до неё) побрызгать блоки какой-нибудь гадостью типа Сенеж? Дерево всё-таки!
