1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Сергей, мои поздравления!)) И с повышением зарплаты тоже))
    Расскажите, плиз, подробнее об отоплении. Сейчас размышляю, на 2 этажа, S примерно как у Вас, какую систему отопления? Газ исключён, пока не светит. Остаётся - дрова и электричество. Котёл? Какой выбрать? Печь? Перечитала кучу постов и вконец запуталась. Водяное отопление мои родичи как-то не приветствуют. Что посоветуете?
  2. SMG
    SMG
    SMG
    Добрый день, Slanin!
    В одном из предыдущих постов вы дали фото с выводом трубы на крышу и ее облицовкой. А как у вас внутри дома проходила труба, к чему крепилась? Как я понял, она у вас металлическая. Или она проходит внутри кирпичного короба? Если не сложно, дайте фото, ну или на словах...
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Доброго дня любителям арболита! Есть планы на этот сезон тоже заняться постройкой домика в 2 этажа 5х7 (a991ru, там все пока по плану?:))
    Раз уж здесь данная тема актуальна и есть автор с хорошим опытом, хотелось бы проконсультироваться по конструкции.
    Так выходит, что фундамент строился вокруг сущестующего домика, и получился 5х7м без пермычки. То есть, планируется возводить короб только из 4 внешних стен. Конечно, не очень это хорошо в плане перекрытий.так вот, допустимо ли использовать деревянные балки длиной 5м? И какого в этом случае они должны быть сечения и как часто располагаться?
    Витает идея положить по центру длинной стены металлопрокат (пару швеллеров) - тем самым поделим площадь 5х7 на две площади 5х3,5 - и можно будет применить балки по 3,5м. Стоит ли городить такой огород? Или вполне хватит только деревянных балок по 5м?
    :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, пока все по плану.
    Что то такое делать будет надо (швеллер или двутавр), потому что на 5 метров прогиб будет сильный. Вот калькулятор для расчета прогиба, он в принципе достаточно точный. https://vladirom.narod.ru/
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Прошу совета по организации крыши. По идее тему надо в "кровлю", но здесь больше в связи с арболитом :)
    Предполагаемая геометрия домика на картинке. То есть из арболита выкладывется полностью боковые и торцовые стенки 2 этажа. Теперь вопрос - как соорудить силовой каркас кровли. Так и просится длинная балка по всей длине крыши, опирающаяся на верхушки арболитовых стенок, но тут 2 вопроса - как рассчитать эту балку, все-таки 7м, и второе - выдержат ли арболитовые стенки (фактически верхняя балка ляжет всего на один блок) вес крыши со снеговой нагрузкой?
    PS - перемычек в фундаменте нет...отсюда и такая головоломка
    :hello:
  6. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    На мой взгляд, верхняя балка конечно просится, но скорее, чтобы легче делать крышу было. А опирться будет все не на нее, а на стены (мауэрлат) если сделаете затяжки (ну горизонтальную доску, связывающюю стропильные ноги).
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день. У меня тоже дом из арболита. Пролет для перекрытий тоже 5м. Сделал балки 200х100мм с шагом 0,5м (через блок). По калькулятору еще и запас прочности был.
    https://www.forumhouse.ru/threads/45624/page-7
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На самом деле конструкция кровли странная.:faq: Высота в центре 2,6, высота на боковых стенках 1,6. Вы предполагаете, что несущими в вашей конструкции будет длинные балки длиной 7 м.? Если так, то я бы так делать не стал. Это на мой взгляд дороже и менее надежно.
    Я бы поднял центр фронтона, чтобы можно было сделать неполную ферму. Т.е. ригель фермы (нижняя горизонтальная часть), должен быть потолком второго этажа. Посмотрите на конструкции ферм http://www.transwood.ru/fermy-derevjannye-ot-proekta-do-izgotovlenija-i-montazha.html и посмотрите на картинку, как может выглядеть стропилы и ригель.
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Балка одна, по верху крыши. Одна, но мощная. Допустим, сдвоенный швеллер 16-18.
    Зачем?
    1. Если такая балка существует, готовая выдержать нагрузку от всей крыши, то больше ничего мудрить не надо - кладем на нее по стандарту лаги из доски 150х20 мм сантиметров через 40, и это будет ВСЯ конструкция крыши, никаких больше стяжек и усилителей!
    2. Ничто не съедает пространство под крышей
    3. Не нужно никаких армопоясов/мауэрлатов на втором этаже- нет "раздвигающей" нагрузки на боковые стены дома.
    4. Поднятые торцевые стены из арболита под самый конек - теплый второй этаж
    Вот сколько плюсов получается в такой конструкции. Минус - длинная дорогая металлическая балка. Навскидку тысяч 10-12. Но зато избегаем сложной пространственной фермы для кровли и получаем полное полезное пространство под кровлей.;)
    на картинке - хребтовая балка красным, лаги - синим
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Да потихоньку начинается стройка, первый этаж практически выложен :hello:
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Перемычки над окнами -железобетон?
    Почему не уголки?
    PS 25-го привозят блоки, наконец и я начну стройку из арболита :)
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Не забудьте только усилить то, что я выделил желтым (желательно залить перемычку), так как балка на оконным проемом, то вся нагрузка идет туда.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Стропила берите 200х50, а не 150х50
    Утеплять крышу надо в 200мм это минимум.
    Когда будете делать крышу, не забудьте про контр обрешетку в 5см для продува.
    Это конечно жестоко, в плане организации такого большого моста холода:no:
  14. VladimirR
    VladimirR
    VladimirR
    Житомир
    Добрый день. Очень понравился ваш домик. Не могли бы вы нарисовать план первого и второго этажа?
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Добрый день!
    А надо Вам оно? Я сам когда план рисовал, подгонял под имеющийся фундамент (7.4х7.4). Если бы строил по новой, сразу бы учел террасу и веранду при закладке фундамента, да и размеры несколько побольше.:|:
    Хотя, уютно получилось.
    :hello:
