1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Фото попробую раздобыть.
  2. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Засомневалась об одном и том ли мы речь ведем:faq: Схемы нет, наши фото у сына в компьютере не нашла. По ссылке крыша нашего дома. 4 батареи в ряд.
    http://svet.arbolittrade.ru/
  3. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Вот еще фото нашла.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Правильно засомневались, мы о разных вещах, похоже, говорим. У Вас солнечные электрические батареи (электричество), а я о вакуумных солнечных коллекторах (теплоснабжение).
  5. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    вот двоечница:aga:
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Как я провел это лето
    Гараж, совмещенный с котельной построил. Как я и хотел, при строительстве предусмотрел место под технологическую площадку. Три стены выступают над крышей. В дальнейшем на них будет располагаться металлическая площадка. Пара фотографий, что-то сейчас поймал себя на мысли, что и крышу сверху имеет смысл сфотографировать, это может быть интересно. Ну вот пока и все, так я провел это лето. Конечно, крыша еще будет обшиваться, будет и отделка сего "мавзолея" как снаружи, так и внутри. Общие параметры:
    1. Фундамент - 1.2 м. глубиной, 0.4 м. шириной.
    2. Общая высота - 5 м.
    3. Стены - кирпич, 0.4 м.
    4. Утепленный пол в котельной (0.2 м. ЭППС), в гараже (0.1 м. ЭППС).
    5. Полы - железобетонная плита (ячейка 0.2х0.2) толщиной 0.2 м.
    6. Утепленная теплотрасса до дома.
    :hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я чего то не понял про высоту, зачем 5 м? Там на уровне 3х метров ж/б армопояс - это перекрытие, разделяющее 5 м. на 2 части или просто армопояс?
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    На уровне 3-х метров пустотелый кирпич перекрывается полнотелым, это не ж.б. армопояс, но полнотелый кирпич играет роль аналогичную для лежащих на нем балок. Балки будут служить основой маленького чердачка (доски, минвату, или что-то подобное хранить).
  9. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Доброго времени суток! Slanin будьте любезны подскажите почему не поставили перекрытия первого этажа пустотелые плиты и как решали вопрос водоснабжения канализации? пробивали отверстия? Заранее благодарен.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    И Вам доброго!
    Перекрытия первого этажа у меня именно "пустотки", а второго - деревянные балки.
    Отверстия в плитах не пробивали, а сверлили алмазной коронкой. Специально людей нанимал. Дорого, но аккуратно и ровно. В теме это вроде было, я и фотографии выкладывал... Потом обложили пеноблоком и сделали шахту под коммуникации.
    :hello:
  11. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Slanin спасибо нашел, а по чему перекрытия второго этажа не сделали из плит? Спрашиваю по тому, что хочу делать везде плиты и хотелось выяснить все за и против.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да смысла не видел - ничего сильно тяжелого в мансарде стоять не будет, и, несомненно, более хорошо можно утеплить перекрытие.
    Вообщем, так.
  13. TheOS
    TheOS
    TheOS
    Находка
    Добрый день.
    Как проходит зима? Как отопление, температура? Есть ли проблемы с домом?
  14. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    интересный материал, обсчитать только надо.
    планируется не сложный 2-х эт. домик из арболита, 10х11м, стена в планах пока 30см (не меньше), облицовка кирпичём через вент зазор...
    вопрос: есть ли смысл обкладывать коробку дома этими плитами (ветрозащита) между блоком и кирпичём?
    и ньюанс №2- обязательна ли штукатурка на блоках уже внутри дома, если обкладывать коробку тепло-звукозоляционными плитами?
    P.S. до этого был вопрос о необходимости штукатурки блоков снаружи при облицовке кирпичём? на этот вопрос также с удовольтвием прочитаю ваши мнения :hello:
    И... С Новым 2012-м годом всех! :)
  15. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Присоединяюсь к вопросу... ауууууу...
