1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы уже имеем достаточно много информации по арболитовым домам от тех, кто в ней проживает. По сообщениям людей видно, что если дом больше 100 м2 отапливаемой площади, то при отоплении электричеством или сжиженным газом или соляркой затраты на отопление при стенах 30 см. больше, чем хотелось бы. У Сергея отопление электричеством, поэтому и неудивительно, что он думает об утеплении, ведь дом ПМЖ. Просто на арболитовых стенах многие изнутри ставят МДВП (типа софтборд или изоплаат) вместо наружного утепления. Но тут многое зависит от отделки. Если сайдинг например, то сунуть утеплитель между стеной и сайдингом намного дешевле, чем МДВП.
    Сейчас потихоньку свожу все отзывы по арболиту, отоплению в одну кучу и как только закончу добавлю всю информацию в FAQ. Надо чтобы у людей была достоверная информация. :hello:
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Здравствуйте, тезка и коллега по материалу стен дома:)
    Что планируете
    А утеплитель какой?
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    А чем вы отделывать/утеплять собираетесь?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не определился пока, поэтому и интересуюсь:)
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Честно сказать, пока не знаю... Отсутствие отделки не напрягает, в этом году, или в следующем, не решил пока, когда буду отделывать. Как вариант - симпролит, но это так, на вскидку. Слышал, что декоративные плиты для отделки фасадов есть, с утеплением, но информацию я пока не собирал на эту тему. Если кто поделится - буду благодарен.
    :hello:
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Толщина стены я так понимаю 30 см. и раствор между блоками лежит сплошным слоем. На сколько я знаю получается каждый шов-это мостик холода, а что если раствор ложить двумя полосами по 10 см а по центру останется воздушная прослойка. Такой вариант вы не рассматривали? Просто мне предстоит строить сооружение из арболита вот я и фантазирую. Кто что подскажет?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не знаешь
    Читай FAQ
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    И
    И все таки? Что если положить так?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так можно, это рабочий вариант. Воздушная прослойка внутри кладочного шва является эффективным способом сокращения теплопотерь через мостики холода. Проблема в том, что эту прослойку трудно проконтролировать и вы в наличии такой прослойки можете быть уверены только в том случае, если кладку делаете сами или если на стройке постоянно следите за кладкой.
    Просто многие кладут вспененный полиэтилен. Это дешево и надежно, сразу видно где положили, а где нет.
  10. ket4up
    ket4up
    ket4up
    40см блок и ни какого полиэтилена (который кстати разлагается со временем), и будет Вам тепло и сухо, у меня знакомый клал блоки по 20+20 с прослойкой 50мм пенопласта, в -35 на подаче в трубы +38 градусов, и в доме реальный "ташкент"
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Пенопласт тоже разный бывает..., если обычный белый, тогда сезона на три и всё!
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Лично у меня на улице под дождем и морозом 3-и года валяются несколько кусков самого дешевого рыночного безымянного пенопласта, ну хоть бы хрен ему.
    Просто я свой дом из арболита уже построил и две зимы, кстати без газа, прожил, так что все эти полоски в кладочный шов и прочие извращения дадут максимум от0,5 до 1,5% экономии тепла в реальном исчислении, гораздо существеннее играет роль толщина или доп. утепление стен,% остекления, и главное максимальное утепление чердака или мансарды.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Шестой год периодически наблюдаю за пенопластом 25 плотности между бетонной стеной и кирпичной кладкой в пробитом, но не отделанном проеме-весь на месте...
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Согласен полностью.
  15. Землянин1
    Землянин1
    Землянин1
    Киев
    Думаю вы заблуждаетесь, я сам не имею опыта работы с арболитом но собираюсь строить только из него информации собрал много разной, до этого построил дом из газобетона очень не доволен он очень крохкий материал и не прочный к тому-же вспениватель используемый в производстве газоблоков также достаточно токсичен, ни гвоздя ни самореза в него не забьешь и не закрутишь. Арболит по всем показателям превосходит пено-газоблоки, просто советую решать вам.
