1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Yerzhan74
    Yerzhan74
    Yerzhan74
    Алматы
    Добрым ден! Сори комп так пишет(. Гад) Вопрос сколько надо арболита
    на дом 10*10 штук
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так вы позвоните, вам посчитают. :) Ведь количество м3 зависит и от толщины стены, и от высоты потолков, и от сложности конструкции дома (обрезков больше на сложных конфигурациях домов). В Алмате есть вот здесь арболит https://arbolit-almaty.narod.ru/contact.html
  3. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Андрей похоже контролирует продажу арболита на всем постсоветском пространстве:)], молодец, так держать:victory:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы в строительстве домов именно этот способ применяем.
    Что то я не помню покупателей из Омутнинска. У кого блоки покупали?
    Спрашиваю потому, что у нас в области стало модным делать опилкобетон и продавать его под названием арболит.
  5. Yerzhan74
    Yerzhan74
    Yerzhan74
    Алматы
    Спасибо!
    можноли заместо щепы использовать САЛОМУ.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Больше мне делать нечего. :)] Просто по всем, кто занимается арболитом сразу ссылки и закладки делаю, чтобы потом не искать. Трудно поверить, но арболит оказываются делают во многих местах, только интернет многие практически не используют для продвижения.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если будет солома, то это не арболит. Если вопросов предполагается много, то лучше эту тему не засорять и открыть свою в нашем разделе. https://www.forumhouse.ru/forums/499/
  8. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Велик и могуч русский язык, я конечно же имел ввиду контроль в сети интернета:)]
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    блоки покупал в Омутнинске
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Размер блока какой? Дорого ли покупали?
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    блок 20х20х40 по 3200 за куб
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Понятно. Значит Вы с вероятностью 99% купили не арболит, а опилкобетон. Материал холоднее арболита как минимум в 2 раза, поэтому стену делайте достаточной толщины, чтобы дом был теплый.
  13. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    да, про опилкобетон я даже уверен на 100%, а блоки для производственного здания высотой 3.5м типа бокса с толщиной стен 20 (толще не потяну по финансам) и пенопласт снаружи 40 думаю для рабочего здания достаточно. Как считаете?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем смысл здания? Какая в нем должна быть зимой температура? Чем оно будет отапливаться? Чем будет снаружи закрыт пенопласт?
    Вот вы спрашиваете ".. 20 см. блок и 40 см. пенопласт для рабочего здания достаточно?" Достаточно для чего? Ведь все упирается в теплопоетри. Здание и с толщиной 20 см. можно обогреть, только затраты будут на обогрев больше. Чем вы измеряете достаточность?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А сэндвичпанели не проще?
