1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Ну среднерабочая температура в цехе 10-15 вполне достаточно, в бытовке 18. Отопление, водяной котел на дровах, трубы 76. Пенопласт закрою цветным профлистом. А сэндвичпанели уже поздно рассматривать, да и вся работа связана со сваркой, так что металлстены внутри не надо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно у вас было плохой день, когда вы решили написать ваш пост, но к реальности он не имеет никакого отношения. :)] Я вел речь о том, что разница по деньгам между М250 и М350 копеечная, поэтому и надо заказывать бетон на бетоноузлах, просто для спокойствия брать марку чуть выше, чем надо. С чего вы взяли, что я предлагал месить бетон самомесом на площадке не совсем понятно. :hello:
    Что касается бетона М200 на ростверк не знаю, но все проекты, которые у нас есть имеют марку бетона М300. Возможно проектировщик перестраховывается, но делать марку меньше, чем написано в проекте мне и в голову никогда не приходило.
    Несколько раз делали проверку бетона и лишь однажды марки практически совпали, а в остальных случаях всегда есть разница между заказанной маркой и реально получившейся (она получалась ниже). Именно поэтому считаю, что лучше брать марку бетона чуть больше, чем надо. Цена вопроса копейки, зато спокойствия на миллион. :)
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А где это было насоветовано в предыдущий раз? Процитируйте, пжлста...
    И при чем здесь ваше многоэтажное строительство? Здесь обсуждается малоэтажный самозастрой в котором многое делается на перезапас по многим причинам... Бетон на фунд себе то же на одну марку выше заказывал и нисколько об этом не жалею...
    А вам желаю побольше отдыхать, что бы пребывать в лучшем настроении и не расплескивать свой негатив во все стороны :):hello:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Интересно, какой был расход у Сланина на последнюю неделю, если конечно в доме жили...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чего вы хамите то? Я вам русским языком уже пояснил, что я никому не советовал месить бетон самому, если есть возможность взять бетон на бетоноузле. Если у вас с пониманием русского языка проблемы, то другие в этом не виноваты. :hello:
    Автор установил пеллетный котел и теперь занят поиском и пробой пеллет, а эти вопросы обсуждаются в другой теме на форуме. А если вы не в курсе, то лучше просто промолчать.
  6. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот наконец прочитал всю тему. Недавно обзавелся землёй и хочу начать строительство, выбираю материал. очень понравилось читать про арболит)... Но вот в процессе изучения данной темы один вопрос у меня всетаки остался. В данной теме обсуждалось про то чем и как лучше сделать внешнюю отделку дома. Обсуждалось что облицовачный кирпич необходимо класть с воздушной прослойкой для предотвращения образования конденсата... а если поверх штукатурки приклеить облицовочную плитку, то под ней то же образуется конденсат, её то же необходимо делать с учетом воздушной прослойки? Просветите пожалуйста.
  7. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/86112/page-8 дом из арболита облицован камнем. Вам, Samurai059, лучше этот вопрос вынести на арболитовую ветку, там больше вероятность получения квалифицированного ответа.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какая толщи на стен? Какая плитка? Какая площадь плитки по отношению к площади стены?
  9. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Проекта у меня ещё нет, всё в стадии изучения и разработки. может к новому строительному сезону я смогу ответить более подробно про материалы)
    Спасибо за ссылку
    Автору темы особый респект! ;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эта тема неоднократно обсуждалась. Для стен 30-40 см. по расчету все получается нормально только если швы будут между плитками широкие, не менее 12 мм. Или как вариант площадь плитки от площади стены 20-25%, не больше. А все остальное варианты будут без гарантии.
    Или как вариант толщина стены должна быть шире, что бы паропоницаемость стены была ниже.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Приветствую, земляк! :hello:
    Сейчас осталось прочитать 15 арболитовых тем;):)
    В какой стороне земля находится?
  12. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    И я тебя приветствую земеля)
    Надеюсь зимы хватит что бы по крайней мере определится с проектом. Земля в Новобродовском.
    Уважаемый а991ru, я так понял что стандартная стена из блоков и есть 30-40 см и у местных производителей вроде такие блоки и идут, про ширину шва пока определенно сказать не могу так как не определился с самой плиткой. Как вариант (из экономических соображений) на перврой стадии плиткой обложить частично (цоколь, углы, обыграть дверные и оконные проемы), то тут наверное и получится 20-25% но вот под ними бы не образовалось "точки росы".
    А если из нутри при отделке МДВП (мне понравилось!) полжить ещё и пароизоляцию, тогда конденсата не будет совсем? Но тогда мне кажется потеряется вся прелесть арболита в плане его дышащих свойств.
    И ещё вопрос к Земляку, Вы уже построились? или всё в процессе?
    Подскажите где брали арболит? как по качеству?
    У меня друг купил пару недель назад в Краснокамске (там же и стрроится) планирует построить из него баньку по весне...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если облицовка будет не сплошной, а кусками, то проблемы вряд ли будут. Главное на затирать между плитками надо паропроницаемой затиркой.
    2Samurai059 Вы лучше свою отдельную тему создайте с вашими вопросами или в арболитовой теме их задавайте. А то тему автора уже превращаем потихоньку в обсуждение вопросов, которые к его дому не относятся.:hello:
  14. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Да спасибо, "Палыч" меня уже перетащил в другую тему. Просто я только эту тему ещё прочитал.
    А уважаемый Slanin надеюсь и дальше будет рассказывать в своей теме о своём доме и применяемых им "ноу-хау")
  15. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите пожалуйста, так как вы точно знаете больше об арболите, чем я) Пока только в стадии изучения, но остановил свой выбор на арболите, сам с Алматы, но сейчас живу в Новосибирске, и эта зима под -40 меня что-то очень сильно поднапрягла, вот и хотел уточнить какой лучше толщины делать стены и сам вид укладки блоков, сам думаю в 2 ряда но ставить на ребро и между ними арматурную связку возможно с заливкой бетона или еще какого состава, или это будет не правильно? Также не будет лишним, если подскажете где лучше приобрести по качеству их в НСК, если есть данная инфа, т. к. об арболите вообще узнал недавно, раньше считал все что прямоугольное - кирпичами или их родственниками.) Только очень сильно прошу подробнее, вообще в строительстве не шарю, знакомых нет тут, а следить надо будет, вот и хочется понимать. Доп инфу можно и в личку, чтобы сильно тут не засорять. Спасибо большое заранее.
    P. S. Отличный дом, даже сам проект схож с моими желаниями, тоже хочу с подвалом, хоть и в НСК что-то никто их почти не делает, пока в причины не вникал, отчитал все 46 стр с удовольствием и личным обогащением знаний)
