1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно задать встречный вопрос - а что такого волшебного в теплой керамике, чтобы за нее переплачивать?
    На самом деле ответ мне не нужен. Я не против теплой керамики. Раз ее покупают, значит она нужна. Правильнее говорить о личных предпочтениях. Лично меня в ТК смущает кладка в пустошовку вертикальных швов. А через них фильтрация воздуха идет будь здоров. Меня смущает то, что я не видел блоков без трещин. Меня смущает то, что материал очень хрупкий в боковом направлении и легко разбивается молоточком в 50 грамм. Меня смущает крепление на ТК шкафов и пр. и еще некоторые вещи. Но это мое видение данного материала, которое никому не хочу навязывать. Если Вам данный материал нравится, то покупайте и стройтесь на здоровье.
  2. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Вы не внимательно читаете мои сообщения, во первых я уже давно построился и, это наверно вас очень удивит, из арболита, во вторых я писал про конкретный частный случай где по моему мнению теплая керамика предпочтительней, и всегда и везде писал и буду писать- не надо делать из арболита фетиш, материал неплохой, но имеет свои недостатки, как впрочем и теплая керамика.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отчего же. Я отлично все это знаю, читал. Ваш домик у Вас на аватарке стоит и мне визуально очень нравится.
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Аватарка старая -это еще полуфабрикат, надо новую сделать все ни как руки не дойдут.
  5. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    очень интересно человека послущать который уже построился из арболита, раскажите, а какие на ваш взгляд основные минусы арболита? в смежной теме один хороший человек посчитал и сказал что при стене 37-40см из арболита и штукатурке 2см изнутри можно снаружи облицовку кирпичём 6см делать без зазора. вот сижу думаю :)
  6. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Вообще со стенами скажу так 400мм будет очень не плохо, особенно если нет газового отопления, а если сделать 200+200 со смещением горизонтального шва, будет еще лучше. По поводу зазора не знаю что сказать, керамика с керамикой 100% остальные варианты надо у спецов консультироваться.
  7. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    От чего у всех аватарки верх ногами? :) 1 апрельский розыгрыш?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сергей, напомните, у Вас окна Калева Вита...
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Да, Вита.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас есть проблемы с прижимом окон когда они закрыты...
    У меня так эти проблемы есть:(
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня этих проблем нет, но, если речь о резинках уплотнителя, так эти резинки смазывать надо специальной смазкой, через год, или два после установки. Правда, я этого еще не делал, а прошло более трех лет...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как Вы это проверяли...
    Смазка резины никак не влияет на равномерность прижима по вертикали.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не вижу я этого суслика, и это значит, что его ПОКА нет.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ручка в центре окна, обратите внимание на равномерность прижима по вертикале...
    Какая высота у Ваших окон?
    На данных после тепловизора разве Вы не видите этой проблемы...
    стр. 17 второй части отчета к примеру...
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне представитель Калева на форуме предлагал мастеров, которые приедут и проверят в чем дело, но у меня не было время, пока было холодно в апреле это сделать...
