1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это точно. Вы молодец, так держать! Последний рывок по коробке, а там и за крышу можно браться. Несколько вопросов:
    1) На фотках не очень понятно из чего перемычки над окном и дверью.
    2) Сетка кладочная у вас пластиковая виднеется, только не совсем понял про выпуски у двери. Обычно сетку выпускают у самой двери, а у вас как-то на полкирпича дальше
    3) Клали на цементно-песчанный раствор или известь добавляли?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Спасибо!
    1. Перемычки - 65 (внутри над окнами - 75) уголок, + по паре прутков 14-16 арматуры.
    2. Выпуск сетки от двери - 25 см. Только но фото видно, что накосячили. Выше поправились.
    3. Клали на обычный раствор, но в соотношении 1 к 2.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Незабудь армопояс отделить от улицы слоем ЭППС, иначе мощный "мост холода" получится !
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Так и хочу. Но вопросик возникает. Стена - 30 см. Армопояс хочу лить 20 на 20 см. Соответственно, остается 10 см. Как варианты:
    - резать блоки арболита на куски толщиной 10 см. и оставлять с внешней стороны стены внутри опалубки;
    - резать блоки арболита по 6 см. и между ними и армопоясом еще 4 см. ЭППС;
    - вместо арболита кирпичи использовать, ставя их на ребро 6 см. и 4 см.ЭППС.
    Арболит по 6 см. пилить - тонковато получится. Структура блока будет сильно нарушена.Вот это смущает сильно.
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Есть такой материал - фибролит. Похож на арболит. Там тоже древесное что-то. Может взять его потолще (4см) и сделать несъемную опалубку? Как такой вариант? Хотелось бы мнение спецов узнать.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже если дом 2 этажа и перекрытия ж/б , то вот какие мысли:
    - прочность армопояса зависит от марки бетона и армирования.
    - если бетон М300 или М350 и два ряда арматуры ( верхняя и нижняя), то такой армопояс выдержит просто нереальное количество тонн.:)
    Мое мнение: армопояс надо делать на хорошем бетоне и максимум 15 см. высотой и делать его шире, скажем 25 см. А потом снаружи ЭППС. Эта конструкция будет точно не дороже вашей, но по изготовлению удобнее и проще. И это все при условии при условии ж/б перекрытий и дома в 2 полных этажа.
    Если перекрытия дерево, то армопояса хватит и 10 см. в две-три нитки с арматурой в один ряд бетон М300-350 шириной 25 см. + ЭППС. Такой бетон - это железно переизбыток, но качество бетона прогарантировать сложно и что в итоге приедет к вам на участок , это вопрос.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Воспользуйтесь поиском. НиКто здесь все "разжевал": технология, стоимость, сравнение с Велоксом.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Уффф... Вот и славненько - армопояс готов.
    Теперь на очереди ПНО. Плиты в Рязани заказаны. Ждем-с...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здорово Бетон какой заказывали или сами месили?
    Арматуру в один ряд пустили или в два: верхнюю и нижнюю?
    Какую арматуру по диаметру использовали?
    Через сколько перевязочные хомуты на арматуре вязали (имеется ввиду проволока, которой перевязывается арматура)?
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Заказной бетон использовал только для отливки фундаментной плиты в подвале. Что-то не верю я в марки, которые, якобы имеет заказной. Купил бетономешалку и все мешаем сами (приблизительно 400 получается, 450-500 кг. цемента на куб).
    Арматура 12, в два ряда, по два прутка в ряду, пятая стена - по 3 прутка в ряду.
    Вязали через 40 см.
    В ту часть, где будет лестница вмуровал по центру в армопояс пять 12 шпилек.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Круто. Сразу видно что человек дом строит для себя, а не на продажу.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Завис с плитами. :|:
    Рекламная пауза (недели на три).
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    А какие плиты планируете? У нас предлагают пустотки с фиксированной длиной и "П"-образным профилем, но длина на выбор заказчика (их режут).
    На чем Вы остановились?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вроде, все решил.
    Плиты обещают через неделю.
    Просто позвонил на завод и поговорил.
    Тьфу, тьфу, тьфу...
