1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Afternoons, Вам везет, как...:)]
  2. Краснококшаец
    Краснококшаец
    Краснококшаец
    Йошкар-Ола
    Добрый день, форумчане. Возник вопрос. Видел в магазинах облицовочный кирпич с вертикальными канавками по обратной стороне кирпича. Может быть его можно класть вплотную к арболиту, Эти пазы обеспечат вентиляцию воздуха...
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Палыч., ну что теперь поделать, раз уж связался с этим чудо-материалом от горе-производителей :)
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вот и пришло время подытожить мое строительство дома. Прошло две зимовки, на основании которых было произведено дополнительное утепление дома 100мм. минваты и дом отделан сайдингом. Теперь дом выглядит вот так:
    По поводу отделки - арболит не самый удобный материал. "Мокрый фасад" меня не устраивал, пришлось отделать сайдингом. Если бы сейчас меня спросили, что бы я сделал по другому и стал бы использовать арболит, я не уверен в ответе. Уж больно хлопотный этот материал, и 30 сантиметров стены для Московской области мало. Тут, на форуме, есть много "адептов" арболита, а реально, при возникновении вопросов застройщик будет вынужден искать решения сам, на помощь рассчитывать не стоит. Так что рекомендую при выборе арболита в качестве строительного материала предварительно крепко подумать.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А какой более удобный :faq:
    Физическую или материальную? :) Советов вроде достаточно насоветовали, а что из этого выбрать тут согласен-только
    ;) или считаете, что от Вас утаили какие то нанотехнологии? :) Тут, имхо, вариантов немного, хочется возможно больше-ну нету:) это и к другим стеновым материалам относится...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Приветствую, Сергей. Домик выглядит симпатично. :super:
    Что касается толщины стен, то когда отопление негазовое, то счетчик бьет по карману очень прилично, если дом имеет теплотехнические показатели в пределах СНиПа. При электрическом, солярном, СУГ или пеллетном отоплении небольшие цифры теплопотерь, укладывающиеся в нормы действующего СНиПа легко превращаются серьезные цифры. И тут конечно будет очень интересна твоя информация по затратам на отопление и теплопотерям в эту зиму после утепления. По крайней мере будут реальные цифры, на которые можно будет опереться будущим застройщикам.
    У тебя есть сейчас реальные цифры теплопотерь за год? Ты же вроде пеллетами топишься? Если да, то сколько за сезон (с какого и по какое) уходит пеллет на сколько м2 отапливаемой площади? :hello:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Бахну, Андрею, семитысчную спасибку:)
    Очень-очень:hndshk:
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Приветствую, коллега! :)
    Присоединюсь к предыдущим ораторам - очень симпатично получилось, по крайней мере на фото :super:
    Помню, видел его когда только-только стены второго этажа поднимались...
    А вот тут плюс миллион, как говорится! :) Обеими руками ЗА! :hndshk:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Приветствую, Евгений. А какие варианты вместо арболита предлагаешь?
  10. Сборщик
    Сборщик
    Сборщик
    Чусовой
    Да уж. Мои опасения подтвердились. Арболит совсем не такой супер пупер материал. И дом из него не особо теплый и блоки страдают геометрией. И температуру он не держит, лично проверял. Вот вопрос: откуда такая цена? за "чудо материал"
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А про тепло не держит, лично проверял, можно по подробней пожалуйста...
    Чем держали, как проверяли?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Цифры, конкретику, пжлста, земляк;) простое блаблабла здесь не канает :)]
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Привет, Андрей! :)
    Ну очевидно же, если все равно под внешнее утепление делать, то - пеноблок или кирпич.
    Гораздо дешевле и надежнее (в плане качества самого материала)
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А я бы уточнила. Не стоит так чернить арболит, нужно правильно выбрать производителя. Арболит бывает разный.
    Я пока в доме не зимовала. Но в сильные ветра, когда штукатурка была только снаружи, ничего не продувалось. В жару в доме тоже комфортно.
    Вобщем, будем дальше наблюдать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря мне очень многое не очевидно. :hello: Что касается кирпича для варианта внешнего утепления, то тут согласится еще можно. Правда срок службы кирпича в несколько раз превышает срок службы утеплителя, так что такая конструкция тоже не очевидна, но в любом случае на период 15-20 лет более чем понятна. Что касается пенобетона, то тут по моему одни минусы, т. к. автоклавный пенобетон у нас в стране делает только один завод где-то на Урале, а строится из не автоклавного пенобетона можно только если его плотность хотя бы 800-1000 кг/м3, а такой практически никто не делает. Автоклавный газобетон получше вариант, но и у него своих минусов выше крыше. Так что по моему тут даже обсуждать смысла особого нет, т. к. у каждого варианта есть свои плюсы и минусы и результаты использования одного и того же материала (любого) у всех разные. Реальные цифры многих проживающих в арболитовых домах со стенами 30 см. дают теплопотери в отопительный период на уровне 50-60 Вт/м2, что с точки зрения абсолютных цифр вполне нормально и при отоплении газом реальные счета за отопление были бы совсем небольшими. https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-165#post-7330915 А при отоплении электричеством надо изначально рассчитывать на более мощное утепление ВСЕХ конструкций дома. :hello:
    А ты в эту зиму уже будешь жить в доме или еще отделку не делали?
