1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А по какой причине нельзя пенопласт на землю? Развалится или толку не будет?
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я слышал, что пол на втором этаже хорошо засыпать песком. Т. е. между досками потолка первого этажа и полом второго проложить изоляцию и засыпать песком. Песок, как известно, очень хорошо поглощает звук и вибрацию.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Может быть кто-то уже предлагал, но все равно напишу. А что если сделать перемычки самому, но не просто бетонные, а керамзитовые (и не жалеть керамзита)? Сам просто не могу определиться из чего делать перемычки, металлический уголок ОЧЕНЬ не хочется, промерзает, да и с отделкой потом проблемки. Склоняюсь к перемычке из дерева толщиной с арболит.
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Физические свойства песка как звукоизолирующего материала лучше, чем у опилок. Если же вопрос больше о теплоизоляции, то опилки конечно лучше.
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Все но
    все новое- это хорошо забытое старое.
  6. StrannikT
    StrannikT
    StrannikT
    ХМАО
    И мне пожалуйста сообщите про себестоимость на 1 м3 и какая пропорция цемент-стружка и прочее.
  7. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    +100500 Также посчитал что опилкобетон дороже на 150 т. р выйдет чем пескоблочный. А теперь когда настал момент утепления и отделки понял что раза в 1,5 - 2 дороже - в нашей местности! И за того что все приходится возить из Новосибирска за 3000 км - что как бы удорожает материал в разы. А многие работы вообще отказываются делать местные работники - прийдется и утепление самому "варганить".
  8. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Очень сомнительно именно вся супер пупер крутость силикатных кирпичей и пенобетона -т.к. их рекламой занимаются производители данной продукции.
    А опилкобетон и арболит -в основном "народный" материал. Который производят частники кустарными методами!
    Вот простой пример
  9. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    А вот народный ВАРВАРСКИЙ тест арболита - который не один пено или газоблок не выдержит.
  10. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Неожиданно.
    А можно по подробнее пожалуйста? Очень хотелось бы услышать в чем конкретно выявились проблемы?
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Практика показала, что арболит весьма продуваем, если он снаружи только отштукатурен, и в доме в морозы было достаточно холодно, особенно в ветреную погоду. Соответственно, встал вопрос о дополнительном утеплении дома. А вот с утеплением арболита я долго ломал голову, подбирая более удачный "пирог" наружного утепления, с учетом точки росы, теплопотерь и т. д. В результате пришел к выводу, что таких вариантов не так много, а, точнее, очень мало. В моем случае пирог получился такой - арболит 30 см., минвата 10 см. (два слоя по 5 см) 80-й плотности, ветрогидроизоляционная мембрана, сайдинг. И все это не так дешево, как вы понимаете...
  12. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Здравствуйте, собираюсь строить дом из арболита, уже заказал блоки (сейчас стадия заливки фундамента) с самого начала планировал утеплять, почитав Вашу тему в этом году понял что верно думал. Подскажите хочу сделать вот такой пирог Арболит толщина 40см + утеплитель каменная вата Rockwool Фасад Баттс 10 см + штукатурка + искуственный камень. Производитель каменной ваты посчитал что достаточно 7 см. (возможно так и сделаю) и что точка росы будет внутри утеплителя а не в несущей стене. Достаточно будет такой пирог для того что бы дом был достаточно теплым и экономичным в отоплении?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    40 см арболита дают весьма теплую стену. Может будет логичным обжить дом без утепления и прожив какой то период сделать вывод о необходимости дальнейшего утепления.
  14. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Так оно может было бы рациональнее... проверить самому пожив в доме, но почитав отзывы людей которых в аналогичных домах продувает ветром, поневоле станешь перестраховщиком... не хотелось бы обживая дом без утеплителя в 30 градусный мороз ощутить в доме ещё и ветерок... ладно сами. а дети... нет. лучше перестраховаться думаю...
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выбор Ваш. У меня есть заказчики из Ульяновска. Понятно, что Ульяновск по южнее будет, но у них и стенка всего 30 см. Прожили уже 3 зимы. Теплопотери их устраивают. Стены не утепляли, только поштукатурили с двух сторон.
