1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы этому "производителю". С какого "точка росы" будет в утеплителе? И вообще, к чему она там, в минвате?
    Теплым и экономичным в отоплении такой дом должен быть. А вот экономичным в принципе ...
    Если только электричеством топить и по однотарифной сетке. Может и окупится в обозримой перспективе.
    С более дешевым теплоносителем - не в этой жизни.
    Если уж так хочется экономить, положите 50 см стены из арболита. И то дешевле обойдется, чем фасад баттсом утеплять.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я даже представить не могу, чтобы запланированный Вами фасад, штукатурка + камень, продувался при любом материале стен.
    Да и минвата от продувания не защищает, если что.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас дешевый перлит тоже вроде есть...
    Мне о продуваемости стен просто смешно читать...
    Штукатурить надо это факт, добавка перлита (вместо песка) цену не увеличивает...
    Посмотрите мою тему если не видели, там блоки такие же как у автора этой ветки...
  4. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Получается, что мы попали с арболитом. Другие блоки хотя бы штукатурить не надо.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас какой тип отопления? У Сергея нет газа и потому затраты на поднятие температуры в доме и на отопление зимой очень приличные, поэтому никто и не рекомендует стены в 30 см. ,если нет газа. Вы чем дом топить собираетесь? На форуме достаточно положительных отзывов о стенах 30 см. с газовым отоплением.
    Что касается продувания, то это на мой взгляд очень субъективный фактор и я считаю, что арболит, оштукатуренный с двух сторон более чем достаточно защищен от продувания. К слову ни я один так считаю. :hello:
    @Esil70, а у вас блоки чьи? Просто блоки ручной трамбовки теплее, т. к. плотность там меньше, но в силу этого они и продуваются в сильные ветра сильнее. К тому же многое зависит от места расположения дома, а я насколько помню у Сергея дом ближе к краю деревни расположен.
  6. geogen
    geogen
    geogen
    если не штукатурить, то как отделывать? Если Вы хотели просто просто покрасить по голым стенам, тогда есть повод огорчаться, с арболитом так не выйдет, но можно ли так другие блоки отделать? не знаю! при любой другой отделке вы можете защитить стены ветрозащитной мембраной и продуваемость исчезает, так что, может быть, не все так плохо?
  7. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Блоки в Тейково у Александра покупала. Газа нет, топить буду электричеством. Теперь получается надо отштукатурить с перлитом (доставка дорогая как оказалось), потом все-таки утеплять и отделка. Я надеядась, что утеплять не надо, но теперь убедилась - надо!
  8. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Кстати, больше чем уверена, через год-два газовое отопление (по деньгам) будет равно отоплению электричеством. Газ могу провести, но дорого.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Оформляйте дом как жилой если это СНТ, а далее изучайте форум...
    Вот к примеру
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    Что значит дорогая доставка...
    У Вас есть своя ветка на форуме, что бы здесь ...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас 30 см?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Опять то да потому:)]
    Земляк, бред всякий не читай:)] Штукатурить нужно обязательно! Или хотя бы затереть, что совсем особых труда и затрат не составляет;)Если есть желание и возможность-можно и с перлитом...
    Две зимы прожили в стенах из арболита 30см без каких либо разрывов кладочных швов, кладка и штукатурка на обычной цементно-песчаной смеси! Отапливаемся электрикой-в среднем 4 кВт/час в зимние месяцы для потдержания +20 на жилом этаже в 80 м2 и +12-15 в цокольном такой же площади. При температурах ниже -35-40 подтапливаем камин или добавляю пару кВт на электрокотле...
    Все абсолютно устраивает-даже забываем, что в арболите живем:)]Поэтому и в арболитовых темах не появлялся давно-есть другие интересы:|: если что "упоминайте" или цитируйте-зайду;):hello:
  12. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Дом уже оформила
    Право собственности уже получила (ИЖС) по упрощенке.
  13. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Да. Вот думаю, то ли просто затереть, то ли как следует штукатурить. Утеплять все равно буду.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    тогда снаружи
    достаточно, имхо...
    Себе бы допутепление сделал так :super:
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Sektor, @Палыч.
    Обращаюсь к вам, как к знатокам...
    Штукатурка с перлитом- для внутренней отделки также подойдет?
    или она предназначена только для внешних работ?
    Если покупать готовую цементно-известковую смесь, то в какой пропорции добавлять перлит?
    И дополнительное добавление фибры в полученную смесь - приветствуется, или будет лишним?
    Коробка стоит доделываю черновые полы и готов приступать к внутренней отделке
