1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Atlan, я не знаток, тем более по перлиту-не применял:|:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сергей, добрый вечер!
    Подскажите, у Вас не появилась проблема со звукоизоляцией дома...
    Пару лет назад все было отлично, а сейчас стало хуже.
    По стенам визуально проблем нет снаружи.
    У нас разные перекрытия, но тем не менее.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Приветствую!
    Неожиданный вопрос...
    Да нет, вроде все по прежнему, как и четыре года назад. Или просто не замечаем изменений.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а у вас изменения по звукоизоляции между первым и вторым этажом или между первым этажом и улицей?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С улицей звукоизоляция ухудшилась...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если включите телевизор или что то на 1 этаже в углу комнаты, то как его слышно на улице и на каком расстоянии от стен дома...
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Специально не пробовал, но вообще телевизор не слышу на улице. Собак слышу, когда они в доме гавкают. Но телевизору до собак далеко. :aga: И минвата, думаю, звук глушит.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В смартфоне есть прога которая показывает уровень громкости, но что то у меня к ней нет доверия...
    Акустика
    Когда речь идёт о звуковом давлении (SPL), при расчётах стоит применять те же правила что и к напряжению и току в раздельности [3]:
    6 дБ → в 2 раза,
    9,5 дБ → в 3 раза,
    12 дБ → в 4 раза,
    20 дБ → в 10 раз.
    http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
    Разница порядка 30 дБ прога показывает внутри и снаружи
    Надо будет шумомер прикупить.
    Раньше сосед косил в 4-5 метрах и ничего практически слышно не было, а сейчас ...
    Хотя по расходу на отопление все вроде нормально, когда было -10-14 ночью более 2 кВт час счетчик не крутил на весь дом...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие шумы стали слышны сейчас? Если речь про воздушные шумы, то вне зависимости от материала стен таких глобальных изменений не должно было произойти, т. к. у вас в стене много слоев разных материалов (изоплат, штукатурка, арболит, штукатурка, клей), а такое сочетание разных материалов с разной плотностью обычно хорошо удерживает воздушные шумы. Может где щель появилась, через которую звук идет?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Причина их появления какая может быть, а главное, стены наружные закрыты и увидеть что там с блоками нет возможности...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду щель не в стене, а слабых местах: примыкание окон, двери, на стыках кровли и стены и т. д. В стене то щель откуда может появиться? Какой бы арболит не был, это все таки бетон и вы сами видите, что несмотря на малую плотность ваших блоков у вас нет усадки стен дома, а значит с прочностью для вашей конструкции все в порядке. Поэтому вероятность сквозных трещин на мой взгляд близка к нулю.
  12. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Ложил 12швелер, про пилить блоки дело 15минут
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Когда коту делать нечего... Я сейчас в отпуске. Дровишек (пеллет) на очередной сезон прикупил и решил произвести небольшую реконструкцию перекрытия между вторым этажом и мансардой. Перекрытия у меня сделаны по балкам, классическая схема - черепной брусок, на него досочка 20, мембрана, 150 мм. минваты, мембрана, половая доска 35 мм. Все как на рисунке. Мансарда не отапливаемая. И кажется мне, что 150 мм. минваты в качестве утеплителя - это мало. Но, есть проблема, мансарда обшита изнутри вагонкой, снять половую доску достаточно проблематично. Так что родилась следующая идея. По имеющемуся полу проложить брус 50х50 мм., крепя его саморезами к существующему полу, с шагом 50 см. Потом запенить пространство между брусом ППУ (нанимать бригаду) или полинором (самостоятельно), слой толщиной 50 мм. А потом сверху бруса в качестве пола положить ОСП. Как по вашему, Коллеги, нормальное решение? И есть ли смысл в таком утеплении?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Slanin, фразу про " ... снять половую доску достаточно проблематично .." непонял. :faq: С этим вариантом придется повозится конечно немного, но зато ОСБ покупать, привозить, поднимать, пилить не надо будет. Доски половые уже под размер подогнаны, мансарда не отапливается, да и красоту наводить не надо, ведь не на выставку же красоты делаешь.
    Я бы снял половые доски, положил доски 50*100 поперек существующих лаг, заложил пространство мин. ватой и сверху уложил половые доски. Гемор с ППУ или еще чем то не совсем понятен и чудо свойства ППУ я не верю. Ну будет его теплопроводность чуть лучше, чем у минваты, а стоит намного дороже, при этом работы с ним не меньше. Если уж мин. вату не хочешь и 10 см. тоже, то тогда 50*50 мм. бруски и ЭППС. между ними. Этот вариант на мой взгляд намного проще ППУ. ИМХО.
    А у тебя мансарда используется или ты туда не заглядываешь? Просто если не используется, то как вариант засыпать туда опилок сантиметров 20 и не париться. По ним и ходить можно если что, а по теплу будет точно теплее, чем 5 см. ППУ или 10 см. мин. ваты.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Привет, Андрей! Мансарду использовать хочется, так что с опилками не вариант. И полы разбирать не хочется, достаточно большой головняк будет... Рассматриваю еще вариант положить сверху на пол что-то вроде толстого ковролина в качестве дополнительного утепления.
