1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Посмотри такую штуковину PIR ПЛИТА. Универсальный строительный утеплитель для кровли
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Меня тут в одной рубрике поправили по поводу утепления ППУ, что по той схеме, как я предложил, минвата под ППУ может начать мокнуть. Этого, сами понимаете, я не хочу. Так что вносим коррективы по поводу паропроницаемости. Материал должен "дышать". ППУ, ЭППС и т. п. отпадают, опилки отпадают, мансарду хотелось бы использовать. Маты, по которым можно ходить?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Slanin, у тебя же снизу пароизоляция на схеме или там не пароизоляция? Если ППУ, ЭППС убрать, то самый простой вариант 10 см. мин. ваты, бруски 50*100 и ОСБ в качестве финишного покрытия.
  4. geogen
    geogen
    geogen
    Привет! я всю мансаду эковатой утеплил
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, тоже рабочий вариант.
  6. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Я не производитель. Не продавец. И даже не покупатель). Просто человек который строит своими силами. И мое личное мнение, что арболит и опилкобетон просто не имеют конкурентов в Сибири и на ДВ.
    Кстати щепа не отход - установка щеподробилка стоит не мало, и всю подряд древесину Вы туда не запихаете. А так же при долгом "лежании" она сгниёт. Т. е нужно купить оборудование, построить/снять помещения для складирования и сушки, а также заплатить налоги + зарплату - и отдать свой труд даром?
    Вы если не понимаете почему люди делают дома из опилкобетона и арболита, зачем говорить что то! Тем более что то, о чём не знаете.
    Я заинтересовался арболитом когда увидел у знакомого на Камазе блок арболита с собой. Он его подкладывал под домкрат. Из моей практики пескоблок крошится, а кирпич ломается. А арболит нет.
    Также он не горюч - я ради эксперимента на них шашлыки жарил. И обладает поистине низкими теплопроводными качествами - из бетонных изделий.
    Пеноблок и газоблок сплошная химоза и качество у нас в РФ гав..о. А из ФИнляндий и Германий -накладно.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Бесплатно только конопля, в смысле костра;)! Засевайте поля!
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Увы, утеплять мансарду не стал. А может это и к лучшему. Просто навел на ней порядок, полачил вагонку и полы, положил на пол толстый ковролин, купил мягкую бескаркасную мебель, установил торшер и получил БОЛЬШОЙ ЗАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ КНИГ. Пока ничего больше не придумал, а кинозал устраивать нет желания.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Добрый день!
    А как у Вас крыша утеплена на мансарде...
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Добрый день!
    Минвата 150 мм., потом вагонка. И пол в мансарде - половая доска и минвата 150 мм. При теплосъемке дома с крышей все хорошо было. Но у меня мансарда не отапливаемая.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему "увы"? Может к лучшему?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Надеюсь, что к лучшему. ;)
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Всё так быстро кончилось я за день прочитал всю тему т. к. пока остановился на варианте арболита как более оптимального, керамзитобетон нужно сильно утеплять, клеенный брус очень дорого, простой сруб (оцилиндровка, брус, кругляк) лес нынче не спелый рубят поэтому будут проблемы с усадкой.
    Что нового на Вашем фронте как подготовились к новой зиме?
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Абсолютно согласен. Если стена из арболитовых блоков заштукатурена ПРАВИЛЬНО - о каком продувании разговор. Имею право так говорить, потому как на своей шкуре (т.е. доме со штукатуркой) знаю. Опять же повторюсь уже который раз - если кладка велась абы как (не заполнены швы), да и штукатурка не смогла закрыть то что должна... О чём разговор. При чём здесь материал стены. :faq:
  15. pilot29
    pilot29
    pilot29
    А толщина стен какая? Внутренних/наружных?
    Снаружи отделку какую планируете?
