1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    К зиме был готов еще в июне, когда пеллеты закупил на весь сезон и даже более. Еще летом провел ревизию дымохода в котельной, переделал некоторые узлы. Сейчас, в межсезонье, отапливаю дом электричеством - теплый пол на первом этаже и конвектор на втором. На пеллеты, возможно, перейду в следующие выходные.
    Не все определяется штукатуркой, но, на счет важности соблюдать правила грамотной кладки блоков и оштукатуривания стен спорить не буду, от этого многое зависит, Вы, безусловно, правы. Но, все равно, остаюсь при своем мнении, что арболит достаточно хлопотный вариант строительного материала. При выборе правильного варианта утепления стен с этим плотно столкнулся, с пеноблоками вариантов значительно больше. В принципе, не хочу сейчас вступать в долгие дискуссии, в настоящее время все нормально, все устраивает, работа над ошибками сделана. Но, если вернуться на несколько лет назад, к моменту выбора материала, я бы сильно задумался по поводу использования арболита... ИМХО.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Slanin, привет. Напомни пожалуйста сколько у тебя отапливаемая площадь и сколько кг. пеллет в сутки ты тратишь в мороз -10-15 после утепления? У меня газа нет, рассчитываю на электричество, но запасные варианты рассматриваю все. :hello:
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    @a991ru, привет! У меня котел переделан, нет режима "старт-стоп" и, минимально, меньше 8 киловатт в час на котле я выставить не могу. По этому, опираться на мои цифры категорически нельзя, они в несколько раз избыточны. Это "безобразие" имеет только одно оправдание - у меня горят пеллеты любого качества.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Slanin, так а зачем ты котел переделал или нет стабильности качества пеллет и поэтому переплата за пеллеты убирает все проблемы самих пеллет? Получается, что ты реально сжигаешь 2-2,5 кг. в час или 48-60 кг. сутки или 1440 - 1800 кг. месяц. В целом, если вариант не очень проблемный по обслуживанию, то не так уж и плохо. А отапливаемая площадь у тебя сколько? Если память не изменяет что то в районе 190 м2 и половина из них в цоколе и на мансарде.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    @a991ru, да, именно из-за отсутствия стабильности в качестве пеллет и отсутствии постоянного поставщика. Есть котлы, где эти проблемы решены, но ценник на них соответствующий. У меня СЕЙЧАС расходы на отопление порядка 55 киловатт (теплый пол на первом этаже и конвектор на втором) в сутки, при -20, полагаю, будут около 80-90 киловатт в сутки, что примерно 20-25 кг. пеллет. Но увы, у меня меньше 50 кг. пеллет в день не выйдет технологически, Вы правы. Выйдет все с большим избытком... По площади, примерно, все правильно, что-то около 190 кв. м.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какая общая площадь окон в доме...
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Примерно 18 кв. м.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на 112 м2 площадь окон 22.8 м2
    Окна у нас вроде одинаковые.
    Мои по паспорту 4-12-4-16-4IAr, данных на этот профиль я не нашел, диапазон 0,73-0.6
    Теплопроводность, Вт/кв. м.0С 1,37- 1.67
    Потери тепла, Вт/час 22.8 м2 х (1,37- 1.67) х дельту Т(-15 +20 в доме) 35= 1093 Вт час или 1333 Вт час
    У Вас потери меньше...
    Но в реале, у меня окна самое слабое звено, а не стены...
    Пирометр на профиле, показывает более низкую температуру, чем на стеклах внутренних...
    Хотя, должно быть наоборот...
    Сегодня за 8 часов, температура на 1 этаже после выключения кондиционера упала минимально, внутренние стены + 20.5
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Slanin, так если на пеллетах такие перерасходы, то не проще ли топиться электричеством или есть ограничения по мощности?
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, все верно, в межсезонье проще топиться электричеством, что я сейчас и делаю. В холода перейду на пеллеты. Планирую реализовать и плюсы моей всеядного пеллетного котла - перейти на пеллеты из лузги, костры льна и т. п. Они, даже с учетом доставки из южных регионов, практически в два раза дешевле, чем наши "опилочные". Куплю на пробу и испытаю.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    У нас в депо ремонтном тоже всеядный котел, да вот от пеллет из лузги (из под Самары) отказались, золы много, теплоотдача меньше, в конечном итоге выигрыш в деньгах мизер, а проблем больше. Снова вернулись к производителю из опилок, что в 20км от нас.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Может, так все и будет. Но, без пробы, сложно сказать.
  13. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Да, материал своеобразный, но пено-газо и прочий бетон все таки похуже, на мой взгляд.
    Я бы если по новой строился из арболита сделал бы стену 400мм в два слоя по 200 и между ними еще ветрозащиту .
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял, у Вас что, стены продуваются...:faq:
  15. b3forever
    b3forever
    b3forever
    @Slanin Добрый день. Спасибо за тему.
    Оглядываясь назад, какой бы материал для стен вы выбрали бы?
