1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Добрый день! В принципе, после доутепления арболита минеральной ватой и отделки дома сайдингом меня все устраивает. Живем. Но изначально рассматривал арболит как материал не требующий дополнительного утепления. Может, мне не повезло с арболитом, может нарушена технология кладки, или еще что-то не учтено, но пришлось дополнительно утеплять дом. С учетом этого могу сказать, что с тем же успехом мог построить дом из пеноблока, что экономически предпочтительнее арболита.
  2. b3forever
    b3forever
    b3forever
    Я Вас понял. Спасибо. Если честно, даже немного расстроился, что такой вывод. Нужно будет еще поизучать примеры строительства, чтоб сделать правильный выбор.
    Я тоже рассматривал арбалит с той точки зрения, что его дополнительно не надо утеплять. Была идея сделать 30 см и отделка 1/2 кирпича с вент зазором.
    Я правильно понял, что технология утепления арболита и газоблоков отличается?
    Зы планирую стоить одноэтажный дом 190 м2
  3. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @b3forever, у меня перед глазами дом товарища. Один этаж 150 квадратов, стены арболит 40 см, фундамент УШП, соответственно топится только теплыми полами от электричества. На холодном чердаке 30 см эковаты. Клали блоки на раствор с перлитом и штукатурили снаружи тоже с перлитом. В самый холодный месяц, до -40 доходило, вместе с готовкой светом и стиркой на электричество ушло порядка 7000 рублей. Киловатт днем 2,04, ночью 1,20.
    ПС: Себе тоже планирую 190 квадратов, один этаж, арболит 40 см с перлитовой кладкой и штукатуркой.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @b3forever, а чем отапливаться собрались: газ или что то другое? Дом в 190 м2 общей площади даст отапливаемую площадь примерно 145 м2. При среднегодовых теплопотерях 40 Вт/м2, у вас получится 145*40*24*214=29800 кВт теплопотерь за отопительный период в 214 дней (какой у вас регион не знаю, но в Подмосковье отопительный период 214 дней). Вот и считайте сами:
    29800 кВт*ч - умножьте на стоимость электричества.
    29800 кВт*ч = примерно 4200 м3 природного газа (с учетом КПД) - умножьте на стоимость газа.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Отличный результат:super: прикинул очень грубо-примерно 30Вт/м2, одноэтажник рулит-меньшая площадь наружных стен:victory: + толщина 40см, ну и кладка со штуктуркой из перлита дают снижение теплопотерь...
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, если бы сейчас строил - строил бы именно одноэтажный, максимум, с мансардой, но и то, не уверен, что с мансардой...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., судя по цифрам теплопотерь в одноэтажном доме у leletau, то у него цифры в целом более чем замечательные. :hello:
  8. b3forever
    b3forever
    b3forever
    @a991ru спасибо за информацию.
    Строиться буду в подмосковье. Район Звенигорода. Сейчас подбираю землю и собираю информацию. Стройка дело серьезное, не хочется ошибиться.
    отопление будет зависить от участка, который получится приобрести, если будет газ- отлично. Если Нет, то надо думать. Смотрю в сторону тепловых насосов. Но нужно еще почитать.
    Сейчас понятно, что все вопросы нужно решать в комплексе. Геология участка/фундамент/отопление/ материал стен/крыша/бюджет.
    Буду дальше изучать форум.
    Спасибо еще раз
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @b3forever,
    тепловой насос конечно хорошо, но совсем не бюджетно :(
    по отоплению посмотрите в сторону связки пеллетного котла + электро котла (на ночном тарифе)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Slanin, привет. У тебя ведь считай 4 уровня: подвал, 2 этажа и мансарда. Хотел спросить, ты какие из них зимой топишь? Обогревается ли мансарда и если нет, то попадает ли в нее теплый воздух дома и какая там температура зимой? Какая температура в подвале?
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Привет! Мансарду не топлю, хотя она и утеплена, просто мы ей практически не пользуемся. Я по этому ее после зимы и не открывал этим летом даже... Надеюсь, что теплый воздух в нее не попадает. Температуру в мансарде сказать не могу, не знаю, впрочем, как и в подвале. Но в подвале у меня тепло, даже жарко, мы там с супругой зимой белье сушим после стирки.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Slanin, т. е. сколько реальной отапливаемой площади вами эксплуатируется? Вопрос о достаточности м2 в вашем конкретном случае. :hello:
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Примерно 170 кв. м. Реально живем в двух этажах (100 кв. м.) + тамбур (примерно 20 кв. м.). И подвал 50 кв. м. для тех. нужд и хранения всякого добра.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Slanin, я строю на 127 м2 отапливаемой площади (3 больших комнаты + кабинет + большая кухня). В моем понимании для жизни это более чем достаточно. Зачем люди с небольшим составом семьи строят дома по 250-300 м2?:faq:
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Иногда хочется просто большие, просторные помещения.
    Ванную комнату метров 15-20.
    Гостиную метров в 40.
    Второй свет.
    Кухня метров 20 (только кухня)
    Вот и набегает...
    У меня эти полезные (и отапливаемые) помещения гораздо меньше, жалею что когда-то выбрал свою компактную планировку...
