1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормально А с кем поговорили?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    С замом Генерального... Когда я заказывал плиты, вышла неувязочка, и сейчас ее исправили.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Завтра жду заключительную партию блоков от поставщика.
    Скорее бы...
    Что-то без стройки себя как не у дел ощущаю, привык к процессу за эти месяцы.:|:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот, поговорили с кем надо и плиты сразу нашлись Поздравляю. И не забывайте делать фотки дома, устройства перекрытий, крыши.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо, но когда эти плиты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО привезут, тогда и можно будет считать, что получилось.:|:
    Получил сегодня половину от последней половины блоков. Качество аналогичное предыдущему, это радует. Смоленские.
    Все занесли в коробку дома - таскать потом легче будет.
    Снял опалубку с армопояса. Странно, пять дней прошло, а кажется, что бетон еще под снятой опалубкой сыроват. Посмотрю, что будет в конце недели.
    Сейчас уже сильно задумываюсь по поводу деревянных перекрытий над вторым этажом. Как в стене крепить балки? Идея была такая - балки перекрытий второго этажа, потом еще 4 ряда блоков над ними (ну хочу удобный чердак, и все тут...:|:), а потом армопояс и в него вмуровать шпильки под стропильную систему. Но что-то не очень пока понимаю, как надежно зафиксировать балки в стене.
    ЗЫ Маленькое наблюдение - при попытке ударить рукой по кладке идет гулкий звук, аналогичный звуку при ударе по монолитной ЖБ плите.muz
    Ну и несколько фотографий, как всегда.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот посмотрите, как у нас клиент делал. Надо конечно спросить его, но совершенно очевидно, что балки каким то образом должны быть закреплены. Не могут же они вот просто так быть поставлены и все. Возможно там L -образные скобы, где одна часть к балкам, а другая к арболиту. Возможно еще как-то.
  7. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Привет Всем!
    Тоже собираюсь строиться из арболита 1,5-этажный дом. И тоже подошел к вопросу балок перекрытия. Собираюсь ложить балки 200х200 через 800 по осям свободноопертыми. Пролет 6200. Собираюсь ложить на армопояс 200х100 с одним рядом арматуры прутка ячейкой 140х140 диаметром 12мм. Что настораживает - не проходит не по одному калькулятору. Мои строитель говорит, что по его опыту все с запасом. Может кто что посоветует по своему опыту.
    И еще в догонку. Лес предлагают не слишком сухой. Максимум зимний. Что с ними будет в этом случае?
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вот и мне интересно, если без армопояса (а у меня над балками будет еще 4 ряда блоков), как эту связку балка-стена организовать?
    Дал бы кто ссылочку на фоточки...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня специально звонил человеку, который строит дом на фотке выше. Он сказал, что у него нет вообще никакого скрепления балок со стеной, за исключением того, что балки, зажаты с двух сторон арболитовыми блоками на растворе. Балки обернуты в гидроизоляцию и с двух сторон блоки с раствором . И все. Дом этаж + мансарда. На мансарде 5 рядов блоков.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо, этот вариант понятен, и, возможно, я именно так и поступлю. А еще есть варианты? Как, кроме армопояса, еще можно равномерно нагрузку от балок по стене распределить? А если уголок какой положить вдоль стены? Балку на него (во внутреннюю часть), а в блоках пропилить паз под вертикальную сторону уголка и на раствор?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я точно знаю, что он на последний ряд блоков под балки вместо армопояса сделал стальную кладочную сетку 5-6 мм. и залил ее раствором в слой 1-1,5см. И вот уже на него он сверху клал балки и зажимал с двух сторон блоками.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Важное уточнение. Ну да, этакий миниармопояс получается.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Он клал блоки полусырыми, мы ему привезли блоки 20 дневной готовности. А сейчас, спустя 2 месяца после изготовления, они с большим трудом распиливают блок. Поэтому у блоков, сделанных на цементе М500 отличного качества прочность очень высокая и для мансарды наверное нет особой необходимости в армопоясе. Можете положить арматуру в три прутка и залить ее бетоном на 1-2 см. Такой вариант распределит точечную нагрузку от балок по всей длине стены.
  14. 665
    665
    Не хочу создавать новую тебу про арболит, поэтому, с вашего позволения - вопрос. Хочу строить дом из арболита на фуедаменте 6*9. Местный производитель показал мне свои абразцы продукции. Вместо щепы использована стружка. блоки ровные, а не такие ежики, как классический арболит)) .стоит ли связываться. Производитель бъет себя в грудь, и говорит, что характеристики теплопрводности, прочности аналогичны, а содержание дерева аж 80проц. Завод работает давно. Репутация отличная(видел готовые дома, разговаривал с хозяевами). 2-й вариант - везти из Челябинска классический арболит. 200км в одну сторону - к таким финансовым жертвам не готов) Арболитом загорелся-буду строить только из него. Что скажете?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю, должны добавлять песок к стружке. Если песок добавляют, то теплопроводность будет низкой. Проверить можно весом: арболит максимум делают по 650 кг/м3, а в основном 550-600 кг/м3. Взвесьте блок и посмотрите сколько он будет весить. Высчитайте вес 1м3 блока и тогда будет более понятно о чем речь.
    По какой цене блок из стружки предлагают?
    По поводу связываться: если недорого, то просто сделаете стен 40-50 см. Вот и все. Главное, чтобы стружку обработали в хим. добавках или выдержали на воздухе длительное время, иначе гниение будет.
