1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. 665
    665
    Стружку вымачивают в калии. Вес блока 400-200-200 не более 8 кг. Сравнил с арбузом 10кг, который купил позже. арбуз тяжелее)) 500кг/м3 получается. Этот размер есть в наличии, т.к. заказчик какой-то отказался. размер 600*300*200 ждать 3 месяца.( цена 4000, но если буду брать 400*200*200, по цене подвину-размер не ходовой. Углы поковырял-крошатся, если приложить мужскую силу). Вотка внизу-выглядит как пеноблок издалека.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно что-то издалека посоветовать. Во-первых добавки. Что такое калий?
    2.13. Химические добавки для арболитовой массы должны удовлетворять требованиям следующих стандартов:
    хлорид кальция ГОСТ 450–77;
    жидкое стекло ГОСТ 13078–67;
    силикат-глыба ГОСТ 13079–67;
    сернокислый глинозем ГОСТ 5155–74;
    окись кальция (известь) ГОСТ 9179–77.
    Может вы перепутали и это не калий?
    Вот основная тема на форуме про арболит. Человек решил сам сделать монолитные стены из купленной щепы.https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-45 Если у вас дом 2 этажа, то надо где-то 50м3. При самостоятельном изготовлении себестоимость будет намного ниже, чем 4000 руб/м3, раз в 2 точно, а то и больше. Зато и процесс проконтролируете и знать будете точно, что там у вас. Мне реально сложно сказать, но в этой основной теме где-то на стр. 15-20 есть фотки попыток произведения арболита из стружки. Без песка получается плохо. А с песком - это уже не арболит, а опилкобетон. Он должен стоить порядка 2500 руб/м3., потому что опилки везде бесплатные и песок стоит копейки.
    По поводу веса. Непохоже что добавляют песок, очень уж легкий блок. А вы его пробовали кидать со всей силы об угол бетонной плиты? Арболит не должен расколоться даже после нескольких бросков подряд. Просто блок на 500 кг. - это фактически на уровне теплоизоляционного, и надо бы проверить его прочностные характеристики, хотя бы на обычном прессе. Сколько он выдержит нагрузку?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У производителя должен быть сертификат либо другой документ гарантирующий соответствие фактических конструктивных и эксплуатационных характеристик заявляемым. И в договоре поставки это должно быть указано. Иначе - на свой страх и риск. НА гуще на форуме не гадают и по фото карму не прочитать..
  4. 665
    665
    Цена завышена-согласен. Монополисты, зла на них не хватает). Челябинский классический 3500 стоит. Заниматься производством арболита вряд ли буду - с работы выгонят, а мне еще деньги на стройку зарабатывать). Если в Челябинске буду брать, то стены 200мм буду делать, чтобы кубатуры меньше вышло, а то и так 4 самосвала получается. Плюс утеплитель снаружи роквулл 100мм и сайдингом закрою сие безобразие. Как думаете, не холодно будет? ПМЖ с апреля по ноябрь. Зимние наезды-в выходные.
    Спасибо большое за консультацию!
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    тоесть высокой :) а сопротивление теплопередаче - низкой.. :)
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Извиняюсь перед хозяином темы,пока проводил опыты,дядя который спрашивал
    "горит ,не горит"-пропал.Но могу вам фото показать.Первое налил на кусок блока литр бензина.Второй-он горит,на третьем найдите отличие от первого,после огня.
    Блок "коцаный" -это соседи изгалялись,привязали к машине и 3 круга вокруг деревни!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну да, конечно.:) Спасибо за правочку.
    Я бы на вашем месте взял бы 30 см. на стены и без утеплителя. По деньгам выйдет так на так, даже дешевле. Посчитайте получше и повнимательней. Кладка из арболита легкая, стоит недорого. Будет однородная стена и без всяких утеплителей. На утеплитель увеличатся затраты по креплению сайдинга. А арболит первый год можно не штукатурить или сайдингом не отделывать, если денег не хватит. Сделайте изнутри отделку и живите. Деньги появятся, сделаете внешнюю.
    Доставка: при чем здесь самосвалы? Мы возим по 40-50 кубов полуприцепами за один раз. Или к вам подъехать сложно?
  8. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Не должны добавлять , а часто добавляют.
    Напомните пожалуйста теплопроводность цементного камня ,кварцевого песка и пескобетона (Ц-П-В 1-2-0,5).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы напомнил, если бы знал. :|:
    Но например керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией плотностью 1200 кг/м3 имеет теплопроводность 0,5 Вт/(м•°С) , поэтому по логике, для такого материала как пескобетон с плотностью 1250 кг/м3 без поризации и без наличия легкого заполнителя теплопроводность будет не ниже 0,75 Вт/(м•°С). ИМХО.
  10. 665
    665
    В том-то и дело, что полуприцеп не проходит-углы срежет - начнется междуусобица(было дело)). К 30 см тоже склоняюсь, чтобы потом локти не кусать. Жить есть где - бытовку перевез со старого участка. По этой причине сначала дом снаружи обошью, потом внутрянкой займусь. Обзвонил обоих производителей. Сертификатов нет-на оформлении, хотя на рынке более 5 лет оба). Вот такой у нас дикий рынок!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возьмите Камаз с прицепом. Все равно это две машины, а не 4.
    Вот по этой ссылке, пост 96, Ольга строила из Челябинкого арболита баню ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ. https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-7 напишите ей, узнайте как ей материал, что думает после окончания стройки, может она уже баню во всю эксплуатирует.:)
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Получил и разгрузил последнюю партию арболитовых блоков. Жду плиты.
  13. OGA
    OGA
    OGA
    Сергей, ПОЗДРАВЛЯЮ!
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    присоединяюсь! :)
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо КОЛЛЕГИ, но пока рано поздравлять - стройка продолжается.:|:
    А вот когда коробку закончу...
    Так что фотографии еще будут, это точно!
