1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой маленький дом из арболита. Строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 02.08.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да не переживайте вы так по поводу рекламы.:) Арболит, это такая тема, в которой народ пытается разобраться и не более того. Его мало кто делает, так что и рекламировать то особо не надо.
    По поводу завода вот ссылочка https://bzsm.by.ru/price_arb.htm
    Что касается панелей:
    1) Высота 2,3 м. Вы собираетесь жить с такой высотой, которая после отделки еще уменьшится?
    2) Очень сильно смущает цена. Я думаю цены у них давно не менялись на сайте. Уточните пожалуйста цены и отпишитесь, чтобы мы знали.
    3) С панелями только типовые домики, с небольшими окнами. Если это устраивает, то тогда этот вопрос снят.
    4) Проблем с панелями, кроме места для крана нет особых. За это не переживайте.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б взял П3-24-20 и положил бы его на бок получилась бы стена 38см, можно и в 2слоя по 20см. В любом случае это единственные блоки, с которыми можно без крана справится, ито, навеное, половинить придётся для верхних рядов кладки:mad:
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    спасибо за ссылку, это 340 км от меня... можно даже съездить
    если П2-18-28 и распилить длинную сторону на 5, то получим блоки 35х58х28 что уже не плохо... остается проблема распила такого объема :)
    у них получается 735 кг куб арболита...
    завтра позвоню насчет цен
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Влажность...
    Пилить бензопилой наверное можно:|:
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    мне понравился их расчет стоимости дома, вроде на бумаге, а получается на пальцах.
    если прайс жб смотреть, то последнее изменение сентябрь 2006г.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вряд ли можно вообще пилить чем либо. Там арматура в каркасе, если заденут, то прочность плиты сразу к центру земли.:)
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не факт,что использовали металл в качестве арматуры.Сам не раз сталкивался
    и при строительстве(в Средней Азии коровники,свинарники) использовали лозу и деревянные рейки,в частности много делали из тала(разновидность ивы)
    Примерно вот,так http://www.jocelyngourvennec.com/2008/04/08/derevobeton_primenenie_drevesini_v_kachestve_armaturi.html
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю металлическую арматуру. Завод старый, а ГОСТ на арболит специально делали под производство именно таких плит и он заточен под применение арматуры. Но я конечно могу и ошибаться.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Из свежего: связали плиты проволокой, отверстия в плитах закрыли ЭППС, и, главное, вознесли все блоки на плиты перекрытия. Оплатил кран для этого, точнее, когда договаривался ставить плиты, обговорил и подьем блоков. Мог этого и не делать - рабочие должны были таскать. Хотя я иногда их и убить готов, но не зверь же я, на самом деле...
    Не подвели - сегодня кран приехал и все блоки подняли. Фотографии (пардон, темные :|:) в сообщении.
    Так что к старту на второй этаж готов.
  10. youngturk
    youngturk
    youngturk
    ILNARus, Вы дозвонились до завода? Я по телефонам на сайте не дозвонился, почтовый ящик у них не работает, даже справочная посёлка не отвечает. Короче придётся ехать.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    звонил, в бухгалтерии цен не дали, а отдел сбыта будет ближе к обеду... так что инфо чуть позже...
    дозвонился... хе-хе 1м3=4100, если своя форма, то +200р.
    у усиленных внутри арматура
    П2-18-28 = 1037,3 рублика..
    прайс по факсу скинули... ели можно узнать цифирки...
    попросил фотографии блоков, жаль, сказали никто с инетом не работает :(, понятно, почему сайт с 2006г не обновляли..
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот, теперь цены ближе к истине. Но вообще то они как-то странно все продают: сайт со старыми ценами, дозвонитсься можно с большим трудом. Может у них когда то это было сновное производство, а сейчас так, побочное?
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    в этой "деревне" много заводов как не странно...
    но насколько понял из разговора, они местных снабжают, а от сайта не было отдачи, вот поэтому забросили, счас я им сказал, чтобы обновили, т.к. люди все больше из иНета ищут...(послушаются аль нет, их дело)
  14. youngturk
    youngturk
    youngturk
    Я живу в 50 км от них и тоже не знал об их существовании. Совершенно случайно набрёл на котедж из данных блоков. Если его не отштукатурили, то завтра выложу фотки.
    Я правильно понял, они готовы сделать любую форму за 4100+200? Надо бы к ним сгонять. Правда дорога туда - это полный кошмар!
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вот и стартовал второй этаж. Сейчас основной вопрос - балки перекрытий. Планирую использовать брус 20 на 20 см. - 390 см. с шагом 60 см. Возникает вопрос, крайние балки, если посмотреть на фотографию, предоставленную уважаемым a991ru, идут вплотную к стене. Мне это симпатично, и понятно, но,... у меня планируются вентиляционные трубы и дымоход (4-ре 150 трубы, в одном коробе из кирпича). Соответственно, одна из балок, идущая вдоль стены, будет, при такой схеме, проходить через этот короб. Что совсем не айс... Да и в шаг 60 см. Эта конструкция не впишется... Что делать?
    ЗЫ Про существование Калькулятора для расчета несущей способности деревянных однопролетных балок наслышан, и им пользовался. Хотя, шаг 60 см., при такой балке...
    Может, 100-120 см.?
    Ну и свежее (на полдень сегодня) фото.
