Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. iiitierlitz
    iiitierlitz
    iiitierlitz
    Здравствуйте. Положили мы кварц винил замковый на подложку 5 мм. Прораб сказал, что пол не идеальный, поэтому с подложкой лучше. Что думаете, нечего страшного с кварц винилом не будет из-за этого (пол наливной у нас)?
  2. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Так делать не надо. Подложки под замковой винил не превышают 2 мм.
    Прораб халтурщик, что не удивительно. Пол необходимо довести до ума.
  3. iiitierlitz
    iiitierlitz
    iiitierlitz
    @Taxiст, ну с учётом того, что сделано уже. Всё же хотелось бы понять, лучше чуток неидеальный пол и класть spc без подложки или всё же подложка 5мм лучше, чем класть на неидеальный пол. Я понимаю, что оба варианта не особо. Но из двух зол?
  4. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    @iiitierlitz, spc на спец подложку 1.8 - 2 мм
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вся суть, что подложка не должна проминаться иначе замки сломаете. Обычно для спс и кварцвинила они не более 1,5 мм. Прораб неадекватный, подложкой полы не выравнивают. Обратитесь к технологу производителя полов за консультацией.
  6. iiitierlitz
    iiitierlitz
    iiitierlitz
    Уточнил, там оказывается подложка не 5, а 3мм была. Это туда-сюда ещё?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не более 1,5 мм должна быть и жесткой. Бывает 3 мм до 90 % объема под давлением теряют. Будем надеяться не будет проблем.
  8. Retmike
    Retmike
    Retmike
    Ребята подскажите, взял я полы SPC Alpine floor Каменно-полимерная напольная плитка серии GRAND SEQUOIA замковая, цена получается 1700 за кв. м. Вроде на вид хорошие, но смущает запах... я разложил как и сказал производитель, пока не собирал, но уже прошло больше недели... Запах не сказал бы что сильный, но он есть, пластмассы. У меня везде теплый полый, водяной. Есть переживание, что после того как положу на 160 кв. м, практически по всему дому, будет стоять запах пластмассы. Причем запах есть как у основания плиты так и на верхнем слое. Производство, что бы кто не говорил, это Китай 100%. Да и вообще чуть вник в эти покрытия, все кто сейчас активно рекламирует LWT и SPC все Китай! Нет там Европы, как пишут Германия! Бельгия!
  9. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Подскажите, Вы узнали что материал китайский только после того как купили или знали до покупки? Я к тому, что если Вас ввели в заблуждение, есть основание для возврата.
  10. Retmike
    Retmike
    Retmike
    Да я писал уже официалам, просил прислать сертификат именно на эту коллекцию, так как на сайте весит у них там какой то на 2018 г... А смысл такого сертификата? который сделан совершенно на другую продукцию. Я сказал что имеется запах, те сказали пройдет через пару недель... кроме бла бла... это ничего в этом нет, он экологически чистый нет. Я то не против, сам понимаю, что ничего нет экологичного уже в доме, но хочется все таки для самого же себя, тот же сертификат, а нет ли там предельно допустимых каких либо концентраций? Словам менеджера верить, что не беспокойтесь, он не токсичен, токсичен ламинат ... не особо хочется. Документов нет ни каких. У них продажи большие, люди скупают... И на ответ типа можно вернуть, говорят без проблем, отправляйте обратно.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну тогда либо менять, либо экспертизу независимую делать по ПДК.
  12. sibul-as
    sibul-as
    sibul-as
    Товарищи, что можете сказать за Planker? кроме того, что он Китайский, я это знаю и меня данный факт ни сколько не смущает. Интересно как ведет себя, есть ли устойчивый запах пластика, ну и вообще, поделитесь мнением о его использовании/работы. Спасибо
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Присоединяюсь к вопросу.
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Как любой китайский продукт в напольном покрытии, в лучшем случае, это лотерея. Нет должного контроля качества. Если есть альтернативы достойные, смотрите в ту сторону
  15. Slash580
    Slash580
    Slash580
    Мои 5 копеек про кварцвинил.
    Кратко - жалко потраченных денег.
    Расширено: никакой он не «тёплый» по ощущениям. СИЛЬНО царапается. Выглядит всегда грязным и как пластик. Возможный плюс - наверно ничего с ним вода не сделает. Можно и в мокрых помещениях типа ванны/туалет использовать. В кухню не страшно. Но это какие то бесполезные плюсы.
    Нам не повезло ещё и с горе-строителями. Плохо залили пол, а мы не проконтролировали. У нас винил замковый. В итоге хуже чем ламинат! Ходит. Трещит. Хлюпает о пол. Под него нужно прям идеальное основание (ну правда как и под любое напольное покрытие по хорошему).
    Подкупили качества типа влагостойкости, приятного ощущения «рукой», и минимальные температурные расширения - можно всю квартиру без стыков и порогов сделать. Эту ошибку мы и совершили. От мыслей о том, что это надо все снять и заново сделать пол пришло единственное здравое решение - поменять квартиру! Ещё одного ремонта в этой я не вынесу!)
    Наш пол: Кварц-виниловый пол Natura Wood Дуб Лёвен E-011-02
    Класс: 43
    Производитель: Natura
    Коллекция: Wood
    Длина: 1220
    Толщина: 5.5
    Ширина: 180
    Количество в упаковке: 3.5
    Фаска: без фаски
    Способ укладки: замковой
    Водостойкость: 100% водостойкость
    Толщина защитного слоя: 0.5
    Наличие подложки: без подложки
    Пожарный сертификат: KM2
    Состав: LVT (кварц-виниловый композит)
    Никого не агитирую против. Написал свои ощущения. Больше никогда!) Придётся ещё раз ломать голову над выбором.
