Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Естественно советуют) Материал дешевый, маржа большая. обязательств нет) Гарантия не гарантия)
  2. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    Мне понравился https://www.kahrs.com/ru-ru/ (spc ламинат) ну очень понравился:
    - матовый
    - встроенная подложка
    - тиснение в регистр
    - очень хорошие замки
    - по ощущениям очень приятный, теплый...босиком супер
    - можно без порогов уложить
    - расцветки натурель)
    эх...были б средства, купила бы мелкие плашки для елки)
  3. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Что вы имеете ввиду - виниловую плитку?
  4. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    наверное. это виниловый ламинат. он твердый, замковая система
  5. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Ни чего общего с винилом у этого напольного покрытия нет, это китайский продукт SPC, по сути пластмасса жесткая. Люди жалуются что хрустит потом в процессе эксплуатации.
  6. suomi07
    suomi07
    suomi07
    И вот как здесь разобраться? Везде только реклама. Одни расхваливают SPC, другие виниловый ламинат. Одни клеевой, другие замковый. Кипятят в кастрюлях, жгут, царапают. А что лучше - хрен поймёшь. Куда крестьянину податься? Что среднему россиянину выбрать? Чтобы и не втри дорога и чтобы лежал и глаз радовал... и ног тоже. :aga:
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Клеевой винил, на ровные полы и будет вам счастье.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добрый день. Хочу сделать фартук около ванной и раковины из кварц виниловой плитки. Какие требования к стене и на какой клей клеить?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Адгезия хорошая должна быть. Клея 2К должны быть. Рекомендации для ванной в приложении.
    140 euromix pu pro (2K)
    144 euromix pu multi (2K)
    55 Arlok (2K)
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У меня окрашенные стены от застройщика, краска намокает при попадании воды. На нее сразу можно клеить, после грунтовки на два раза?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нужно тестово пробовать небольшой кусок приклеить. Так сложно сказать.
  12. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    Добрый день!
    Производитель: Planker
    Материал: каменно-полимерная плита SPC
    Тип: Планка
    Модельный ряд: Strong Line
    Ширина (мм): 128мм
    Длина (мм): 1220мм
    Общая толщина: 4мм
    Толщина защитного слоя: 0.5мм
    Можно на него смотреть ?
    основание мокрая стяжка с тёплыми водяными полами...
    примерная площадь 150 м2 на двух этажах...
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    После отзыва выше я бы не рассматривал такой вариант. Лучше клеевой кварц-винил рассмотреть по стабильности и качеству. Screenshot_23.jpg Screenshot_21.jpg
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это первый и главный миф про любые покрытия, укладываемые плавающим способом. С паркетной доской и ламинатом, вроде, постепенно привыкают соблюдать инструкцию, хотя "я тыщу раз так делал, всё норм, это они просто перестраховываются" милее любому жаждущему беспороговости, с винилом (в любых реинкарнациях) пока работают маркетинговые бредни, подпитываемые ожиданиям, необоснованными здравым смыслом и законами физики.
    А это второй момент, о котором одни умалчивают, ради увеличения продаж, играя на хотелке клиентов избежать приклеивания, и, как им кажется, сэкономить на этом, но ответственные производители, понимая слабое место винила зарытое в усилии прилагаемом к замку на разрыв, ситуация с которым ещё и усугубляется при нагреве, настоятельно рекомендуют КЛЕИТЬ к основанию.
    P. S. В сто первый раз: Не существует напольных покрытий, укладываемых плавающим способом, которые можно постелить без порогов в дверных проёмах при любой площади и конфигурации помещений, не подвергнув результат риску, описанному выше. Но вера сильнее. Вот и поддерживают сию веру на плаву те, кто пожинает с этого сиюминутный урожай.
    Винил (любой) надо клеить. Особенно, если подвергается нагреву, даже солнечными лучами.
  15. turan
    turan
    turan
    Добрый день, именно дуб мале 2069 присмотрел себе, случайно нет живых фотографий большой площади? Буду очень признателен)
