Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. alex_gusev
    alex_gusev
    alex_gusev
    20 страниц обсуждения... каждый делает свои вывод. Пришел в эту ветку в поисках ответвет на вопрос на каком виниле остановить выбор, клеевом или замковом, а тут SPC, LTV, Regit.
    Что скажете про клеевой Art Vinyl от Tarekett? Толщина защитного покрытия такая же как у Fine Floor 0.55мм, стоимость до 1т.р. за м2. Есть смысл переплачивать х2 за Бельгию?
  2. avabikh
    avabikh
    avabikh
    Всем привет. Посоветуйте что сделать с поперечными швами. Уложили плитку quickstep https://www.quick-step.ru/ru-ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB/ambient-click/amcl40049_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B8 и через пару месяцев пошли поперечные швы. квартира 80квм уложено без стыков на подложку. Судя по сообщениям выше надо было клеить, хоть плитка и замоквая. Но переделывать крайне не желательно, тк это плинтус демонтировать, грязь и тд и тп. Если пройти герметиком по ним, никто не пробовал? Какие есть варианты?
  3. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Пожалуйста, сфотографируйте и отправьте сюда фото, нужно оценить масштабы трагедии. Клеить замковую плитку рекомендовать стали последнее время, но почему бы не купить тогда клеевую и сэкономить...
  4. avabikh
    avabikh
    avabikh
  5. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Подскажите какую использовали подложку.
  6. avabikh
    avabikh
    avabikh
    Подложка solid, 1.5 мм
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У нее вообще нет антислип свойств. Лучше уж фиксатор арлок 39 использовать цена 80 руб за м2 такого решения. Лучше уменьшить размеры областей.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    vago083050 все правильно сказал
    Это первый и главный миф про любые покрытия, укладываемые плавающим способом. С паркетной доской и ламинатом, вроде, постепенно привыкают соблюдать инструкцию, хотя "я тыщу раз так делал, всё норм, это они просто перестраховываются" милее любому жаждущему беспороговости, с винилом (в любых реинкарнациях) пока работают маркетинговые бредни, подпитываемые ожиданиям, необоснованными здравым смыслом и законами физики.
    G9250856566 сказал (а): ↑
    он все равно издавал звуки при ходьбе в замках, в итоге в мае месяце как только потеплело (солнце стало припекать в окна) он пошёл волной (деформировался), даже на балконе где всего 1,5 кВ. м.
    А это второй момент, о котором одни умалчивают, ради увеличения продаж, играя на хотелке клиентов избежать приклеивания, и, как им кажется, сэкономить на этом, но ответственные производители, понимая слабое место винила зарытое в усилии прилагаемом к замку на разрыв, ситуация с которым ещё и усугубляется при нагреве, настоятельно рекомендуют КЛЕИТЬ к основанию.
    P. S. В сто первый раз: Не существует напольных покрытий, укладываемых плавающим способом, которые можно постелить без порогов в дверных проёмах при любой площади и конфигурации помещений, не подвергнув результат риску, описанному выше. Но вера сильнее. Вот и поддерживают сию веру на плаву те, кто пожинает с этого сиюминутный урожай.
    Винил (любой) надо клеить. Особенно, если подвергается нагреву, даже солнечными лучами.
  9. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Можно ли кварц винил клеить на включенные теплые полы? Т. е. в отопительный сезон?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    ТП должен быть отключен за сутки до начала укладки. При этом температура основания в течении двух суток до начала монтажа и двух суток по его завершению не должна быть ниже 15 градусов. Температура воздуха 18-24, влажность не выше 70%.
    Последующий ввод в эксплуатацию после укладки должен производиться с постепенным увеличением температуры со скоростью не выше 5 градусов в час.
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Это касается только клеевой плитки? Замковый можно на работающий укладывать?
  12. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Как показывает практика, с замковым типом плитки нынче вообще лучше лишний раз не рисковать. Тут пост выше о том, что в нормальных казалось бы условиях вдруг щели полезли на ровном месте. Такое ощущение, что нет нормальной замковой плитки. И Китайцы чудят и Бельгийцы уже. Поэтому лучше выдержать требование по отключению теплого пола. А может и вообще подумать о клеевых вариантах. С ними таких проблем нет - щели просто так не образуются, замки не ломаются, и не хрустит впоследствии. Это тоже стало сейчас проблемой у многих.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Требования одинаковые
  14. danilych38
    danilych38
    danilych38
    Прошу помощи в выборе покрытия.
    Нужно покрытие в зал частного дома, на первом этаже ~60 кв. Сейчас лежит керамическая плитка, холодно.
    Стоит задача, получить долговечное теплое покрытие, без демонтажа плитки и использования теплых полов.
    С одной стороны можно положить замковый материал на подложку, что даст по идее достаточную теплоизоляцию, с возможными проблемами озвученными выше в этой теме.
    С другой, выбираем клеевой метериал, без проблем в эксплутации, но возникает волпрос по термоизоляции. По своему оптыку использования винила на клею - он холодный.
    Риторический вопрос - что делать ?
  15. Koleman
    Koleman
    Koleman
